Простые проблемы - устраняем сами, Ремонтируем своими руками |
26.10.2009, 11:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
- даная неисправность относится к 1117 и 1119 находится в гофрированой резинке с правой стороны в связи с тем что трубка находится в переломаном положении давление жидкости не может преодалеть даный излом в последствии даный излом становится переломом и жидкость течет в гофрированый шланг из него на потолок из потолка на боковую карту в лутшем случае вы увидите напор омывающей жыдкости на маленьком стекле в худшем все пойдет в салон ВНИМАНИЕ если на стекло нет жыдкости но насос качает все идет в салон УСТРАНЯЕМ - берем тройничек для системы омывателя стекол сверлом диаметром 3.3мм проганяем даные отверствия и удаляем остатки пластмассы. Феном заплавляем прямой проход и получаем с тройника переходник под 90 градусов который идеально соеденяет переломанные трубки и ложится в то место где нужен изгиб под 90 градусов одеваем гофрированную резинку и счасливого пути Система охлаждения большинство любителей Калины столкнулись с проблемой утечки охлаждающей жидкости поподание на контроллер через негерметичность хомутов и патрубков течи в разных местах но дефекта никто не искал многие перенесли контроллер подальшеот патрубков но причины никто так и не нашол Причина не работает клапон стравки давления в системе охлаждения который находится в крышке расширительного бачка при замене на другую крышку точно же такую бракованную ефектка не дает проверяем и калибруем пружинку в крышке расширительного бачка сами следующим способом снимаем шланг с рассширительного бача обозначенного цыфрами 1 и 2 в точку 1 крепим и зажимаем хомутом обычный насос для накачки шин в точку 2 крепим и зажимаем хомутом манометр ( я использовал манометр для проверки компрессии предварительно сняв резинку и выкрутив золотник) Вот все готово Закручиваем плотно крышку и насосом нагнетаем воздух срабатование клапона должно произойти при 1.1кг/см кв если етого не произошло отвинчиваем крышку извлекаем пружыну и уменьшаем на 1виток и все проверяем снова когда получим срабатование клапона при 1.1кг/см кв все сымаем и наслаждаемся P.S вот тема к размышлению при езде в городском цыкле и поднятии температуры двигателя свыше 90 гадусов давление в системе охлаждения при неисправном клапоне достигает до 2 кг/см кв а то и более смотря как у кого зотянуты хомуты вот тосол под далением и ищет слабые места (КУДАБЫ ЕМУ РВАНУТЬ) а им оказался патрубок печки что и является причиной попадания тосола в коммутатор в худшем случае разрыва сот ПЕЧКИ или РАДИАТОРА в лутшем случае все вылетает через дренажное отверствие помпи (насос системы охлаждения)
22.6.2010, 7:42
Перестал работать сигнал!
Основная причина плохая гермитизация ,при попадании воды на сигнал ОСОБО ПРИ МОЙКЕ под давлением развальцевать сигнал и снова завальцевать хлопотное дело но если у кого есть возможность то снимаем обжымку и видем в нутри герметичного прибора наличиие воды в последствии образование ржавчины и подклинивание сердечника в нутри катушки в основном деталь не ремонтируема только замена Добавлено: Перестал работать стеклоподемник! неисправность находится в двигателе подемника, возле графитовых щеток находится термопредохранитель красного цвета
14.7.2010, 22:58
Перестал работать сигнал! Основная причина плохая гермитизация ,при попадании воды на сигнал ОСОБО ПРИ МОЙКЕ под давлением развальцевать сигнал и снова завальцевать хлопотное дело но если у кого есть возможность то снимаем обжымку и видем в нутри герметичного прибора наличиие воды в последствии образование ржавчины и подклинивание сердечника в нутри катушки в основном деталь не ремонтируема только замена Вот и у меня периодически работает и не работал (т.е. сейчас работает). Крайний раз отказал зимой. Стучание по нему не помогло. Залил во внутрь сигнала (в щель между мембраной и корпусом не снимая с машины) аэрозоли для размораживания стекол и замков, даже правильнее будет не залил, а обильно пролил. После того как все вытекло, обильно пролил WD-40 и уже месяца 4-5 сигнал не отказывает. Может помогло, а может повезло |
6.8.2010, 12:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 6.786 Из: Харьков Авто: Калина седан, 2006г Предупреждения: (0%)
Перестал работать сигнал! Основная причина плохая гермитизация ,при попадании воды на сигнал ОСОБО ПРИ МОЙКЕ под давлением развальцевать сигнал и снова завальцевать хлопотное дело но если у кого есть возможность то снимаем обжымку и видем в нутри герметичного прибора наличиие воды в последствии образование ржавчины и подклинивание сердечника в нутри катушки в основном деталь не ремонтируема только замена Вот и у меня периодически работает и не работал (т.е. сейчас работает). Крайний раз отказал зимой. Стучание по нему не помогло. Залил во внутрь сигнала (в щель между мембраной и корпусом не снимая с машины) аэрозоли для размораживания стекол и замков, даже правильнее будет не залил, а обильно пролил. После того как все вытекло, обильно пролил WD-40 и уже месяца 4-5 сигнал не отказывает. Может помогло, а может повезло Я купил новый-в гараже заменил. Немного выгну его, так чтобы он был несовсем напротив решетки-чтобы вода не попадала и все прекрастно... |
yra_brt Простые проблемы - устраняем сами 26.10.2009, 11:18
R_S Цитата(yra_brt @ 26.10.2009, 11:18) Систе... 26.10.2009, 12:20
AlMiGu Цитата(R_S @ 26.10.2009, 13:20) Поясните,... 28.10.2009, 15:57
R_S Цитата(AlMiGu @ 28.10.2009, 15:57) Клапан... 28.10.2009, 19:53
yra_brt Поясните, зачем там клапан (в том смысле как систе... 26.10.2009, 16:10
R_S Цитата(yra_brt @ 26.10.2009, 16:10) выпус... 26.10.2009, 23:01
yra_brt понял вопрос : для автомобилей с контроллером и ку... 27.10.2009, 19:32
R_S Цитата(yra_brt @ 27.10.2009, 19:32) ... ш... 27.10.2009, 19:58
Серж є. але той самий ) оскільки він і є true. темп.кип... 28.10.2009, 21:12
Кроныч ЦитатаПовторяю вопрос: зачем в системе охлаждения ... 29.10.2009, 1:16
Shyma Так в першому пості людина і висловила думку що НА... 29.10.2009, 10:10
yra_brt Здесь интересно http://www.vkaline.ru/forum/showt... 3.11.2009, 18:02
blistograd Проведу аналогию.
Даже в тепловозе 2ТЭ116. две си... 3.11.2009, 18:46
yra_brt даный совет является криминальным но он спас не од... 4.11.2009, 10:57
AlMiGu По второму пункту - не во всех атьмтбиляхэто дело ... 4.11.2009, 11:25
yra_brt прибори для діагностики своїми руками http://chipt... 13.11.2009, 19:28
sten72 Автолюбители-калиноводы помогите советом:задней ба... 13.11.2009, 23:38
yra_brt Цитата(sten72 @ 14.11.2009, 0:38) Автолюб... 14.11.2009, 9:29
DrRost Цитата(sten72 @ 14.11.2009, 1:38) Автолюб... 21.12.2009, 14:21
tajlung Цитата(sten72 @ 13.11.2009, 23:38) Автолю... 10.1.2010, 21:11
yra_brt Неисправность по кодам 0300 и 0301,0302,0303,0304 ... 10.1.2010, 14:07
IgorS ЦитатаЯ купил новый-в гараже заменил.
Немного выг... 6.8.2010, 14:15
delirium 70 грн. 2 улитки - и сигнал нормальный и проблемы ... 15.7.2010, 14:46
AdmJenia при осмотре ниши заднего колеса было обнаружено пе... 15.7.2010, 15:19
yura_brt течет бензин - повреждена прокладка между баком ... 21.7.2010, 20:19
yura_brt запчасти по каталогу
можно найти тут http:/... 1.8.2010, 19:45
sanny Новый сверчок в салоне.
Обнаружил вчера новый исто... 17.9.2010, 14:08
Alex&R Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ... 19.9.2010, 13:39
Alex&R Цитата(Alex&R @ 19.9.2010, 13:39) Тов... 23.10.2010, 10:18
Doc-surgeon Цитата(Alex&R @ 23.10.2010, 10:18) Ци... 28.10.2010, 23:54
messer Цитата(Doc-surgeon @ 29.10.2010, 0:5... 29.10.2010, 8:37
Doc-surgeon Цитата(messer @ 29.10.2010, 8:37) Цитата(... 29.10.2010, 19:43
R_S Убил сверчка. Долбил противным периодическим звонк... 19.9.2010, 15:32
Alex&R Цитата(R_S @ 19.9.2010, 15:32) Убил сверч... 19.9.2010, 18:51
R_S Как бы не лично тебе Alex&R был адресован мой ... 19.9.2010, 19:06
yura_brt Загорелся индикатор Зарядки АБ.
в первую очередь п... 21.10.2010, 18:45
Alex&R Очередной вопрос: при выезде с гаража включаю задн... 21.10.2010, 19:42
R_S Цитата(Alex&R @ 21.10.2010, 20:42) Оч... 21.10.2010, 19:52
yura_brt Причиной писков визгов может быть:
1- натяжной под... 28.10.2010, 19:56
urkivski Очень тугая педаль, после 2108 поражался (надо кир... 28.10.2010, 21:26
yura_brt Проблемы с Генератором:
1 нет зарядки или перезаря... 18.11.2010, 18:29
yura_brt разъмы кузов-дверь, читать всем и проверять ист... 24.11.2010, 9:38
delirium Цитата(yura_brt @ 15.2.2011, 19:25) Вот т... 17.2.2011, 1:59
Doc-surgeon Вот так и рождаются легенды о Калинах и негативное... 18.2.2011, 15:38
tesny Ну поддомкрачивать действительно лишнее. А разогр... 20.2.2011, 20:44
Серж шутили, как точно заметил Doc-surgeon, действитель... 20.2.2011, 23:28
tesny Цитата(Серж @ 20.2.2011, 23:28) tesny, по... 21.2.2011, 0:06
yura_brt Не греет печка:
1 проверяем работу термостата
2 -з... 1.3.2011, 8:52
yura_brt следующмя проблема: печка холодная, радиатор холод... 20.12.2012, 18:05
privatalex Цитата(yura_brt @ 20.12.2012, 18:05) след... 20.12.2012, 19:24
Thyssen Цитата(yura_brt @ 20.12.2012, 18:05) след... 20.12.2012, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 3:45 |
