Компресія. |
Компресія. |
10.2.2009, 12:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 1.490 Из: м.Львів Авто: Лада Калина 1118 1,6 Предупреждения: (0%)
Забув написати що компресію я міряв...В першому 12, други і третій десь 11, а четвертий 10 з чимось там...
28.3.2010, 9:57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Ребята меряли компрессию в 3х цилиндпах по 12 а в 4 -7.И это с пробегом в 13800.Клапана регулировал на 10000.Скажите это может быть что на 4 цилиндре не отрегулированны клапана.Или это уже надо головку вскрывать и смотреть.Просто с гарантийки спрыгнул и теперь жалею.Подскажите что делать в таком случае.На СТО где мерял сказали что вскрывать надо.А я думаю просто если клапана не отрегулированы ведь тоже может не быть компрессии или как???
25.7.2010, 20:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 7.096 Из: Россия, Липецк Авто: Kalina Предупреждения: (0%)
Ребята меряли компрессию в 3х цилиндпах по 12 а в 4 -7.И это с пробегом в 13800.Клапана регулировал на 10000.Скажите это может быть что на 4 цилиндре не отрегулированны клапана.Или это уже надо головку вскрывать и смотреть.Просто с гарантийки спрыгнул и теперь жалею.Подскажите что делать в таком случае.На СТО где мерял сказали что вскрывать надо.А я думаю просто если клапана не отрегулированы ведь тоже может не быть компрессии или как??? Вообще, падение компрессии с крайних цилиндрах (1й либо 4й) - это верный признак не случайности ("что-то недорегулировали"), а именно большого износа двигателя. Но при пробеге 13800 большой износ - это очень странно. Вскрывать, однозначно, и чем быстрее, тем лучше, т.к. процесс явно какой-то быстро развивающийся.
dudik Компресія. 10.2.2009, 12:29
ven Всем приветъ!
Цитата(dudik @ 10.2.2009, 1... 10.2.2009, 13:23
dudik Якщо я вірегулюю клапана десь інше ніж на гарантій... 10.2.2009, 14:34
Shyma скажу тобі так.... я теж довго мучився з цим пит... 10.2.2009, 14:56
dudik Бачиш в тебе така ситуація.... А як зараз поїду ре... 10.2.2009, 15:13
Shyma ти мене не зрозумів !!!! Я був на... 10.2.2009, 15:38
dudik та я прекрасно зрозумів з першого разу..просто не ... 10.2.2009, 16:12
Zulus Ребяты, человеки, ну прям как дети малые с этой га... 10.2.2009, 16:15
Shyma Майстер сказав так........ що найменше що мусить б... 10.2.2009, 16:43
ArtK Цитата(Shyma @ 10.2.2009, 17:43) Майстер ... 10.2.2009, 19:37
dudik все одно лапан постукує..я сам то чую..не професій... 10.2.2009, 17:20
Shyma ))) я про компресію ))) не про зазор між клапанами... 10.2.2009, 21:44
mastergid в мене 14---14,2---13---13 міряв коли було 8500 км... 11.2.2009, 9:35
scorpion_vp Цитата(ArtK @ 10.2.2009, 19:37) На таких ... 11.2.2009, 21:25
dudik Блін..Якщо такий зазор малий має бути то шо мені т... 12.2.2009, 10:47
ArtK Цитата(dudik @ 12.2.2009, 11:47) Блін..Як... 15.2.2009, 19:08
scorpion_vp Спочатку регульнути клапани. Знов поміряти компрес... 12.2.2009, 14:05
scorpion_vp Цікавить яка компресія в ціліндрах має бути (від м... 10.12.2009, 22:16
mastergid Цитата(scorpion_vp @ 10.12.2009, 22:16) Ц... 10.12.2009, 23:04
scorpion_vp Ну тоді напевно мій мотор майже труп, або компресі... 10.12.2009, 23:24
AlMiGu Цитата(scorpion_vp @ 10.12.2009, 23:24) Н... 10.12.2009, 23:43
mastergid Завтра буду у Львові і маю новий компресометр зраз... 10.12.2009, 23:31
ZZZ пробег 70 тыщ компресия во всех цилиндрах 13,5
мас... 10.12.2009, 23:39
Shyma Дай знати як перевіриш.. Тре буде людині сказати, ... 10.12.2009, 23:46
AlMiGu Цитата(Shyma @ 10.12.2009, 23:46) .....А ... 10.12.2009, 23:50
scorpion_vp Клапана відрегулював (всього на двох циліндрах 3-м... 10.12.2009, 23:57
Serega Цитата(scorpion_vp @ 10.12.2009, 23:57) І... 11.12.2009, 9:58
ZZZ может влиять 11.12.2009, 0:08
blistograd Главное чтобы компрессия была во всех цилиндрах од... 11.12.2009, 13:56
scorpion_vp Коротше кажучи інфа для роздумів. Як міряв компрес... 11.12.2009, 13:58
blistograd бери середнє арифметичне 11.12.2009, 15:18
R_S Был сегодня на ГСТО по причине чеков на холодном ... 11.12.2009, 16:33
scorpion_vp Різниця в показах між циліндрами в 0,5 атм вже не ... 11.12.2009, 16:42
R_S Цитата(scorpion_vp @ 11.12.2009, 16:42) Р... 11.12.2009, 17:38
scorpion_vp Да, ужжжжж, на 38тис км такі проблеми з двигуном. ... 12.12.2009, 10:01
blistograd намерял свою. Пробег 30000. масло всегда получинте... 12.12.2009, 11:32
scorpion_vp Ну от і ти підтвердив, що в мене компресія найбіль... 12.12.2009, 14:16
ZZZ ВадимК прикольно диагностику проводит, по каждому ... 13.12.2009, 1:49
scorpion_vp Був би в Києві, під"їхав би до ВадимКи... Та ... 13.12.2009, 11:30
Zmey доброго часу суток!!! компресія 1,2,3... 16.1.2010, 23:42
scorpion_vp Цитата(Zmey @ 16.1.2010, 23:42) доброго ч... 17.1.2010, 0:13
Shyma Цитата(Alex74 @ 28.3.2010, 9:57) Ребята м... 28.3.2010, 15:15
Boris Цитата(Alex74 @ 28.3.2010, 10:57) Ребята ... 31.3.2010, 1:23
R_S Цитата(Boris @ 31.3.2010, 2:23) А как про... 31.3.2010, 10:38
R_S Цитата(Karenich @ 25.7.2010, 21:50) Вообщ... 25.7.2010, 21:03
Олежа Все 4 по 15-ке +- 0,1
пробег 130 000
масло MOTUL
... 30.3.2010, 20:21
scorpion_vp Цитата(Boris @ 31.3.2010, 2:23) А как про... 31.3.2010, 10:47
R_S Цитата(scorpion_vp @ 31.3.2010, 11:47) Ци... 31.3.2010, 18:05
Boris Цитата(scorpion_vp @ 31.3.2010, 11:47) ..... 31.3.2010, 20:18
mastergid В мене 14-13.5-13-14 і мотор трохи потрухує але їд... 31.3.2010, 11:01
Alex74 Ребята я писал что в 4 цилиндре компресия была 7 а... 8.4.2010, 10:05
beks73 У меня пробег 190000 км компрессия в трех цилиндра... 17.4.2010, 15:50
Alex74 Ура!!!!! Ребята сделали маш... 18.4.2010, 17:40
blistograd а должна біть разница плюсминус 0.2 (из инстукции ... 18.4.2010, 21:57
Alex74 А в книге руководство по калине там вообще пишут ч... 22.4.2010, 20:33
akredit Вообще в идеале компрессия на калиновских движках ... 10.6.2010, 17:04
рыбка У нас таже ситуация.Пробег 38000,все ТО проходили ... 20.7.2010, 16:13
R_S Цитата(рыбка @ 20.7.2010, 17:13) У нас та... 20.7.2010, 16:51
рыбка Цитата(R_S @ 20.7.2010, 17:51) Цитата(рыб... 20.7.2010, 17:33
R_S Цитата(рыбка @ 20.7.2010, 18:33) А ездить... 20.7.2010, 18:53
рыбка Цитата(R_S @ 20.7.2010, 19:53) Цитата(рыб... 21.7.2010, 22:12
R_S Цитата(рыбка @ 21.7.2010, 23:12) Цитата(R... 21.7.2010, 22:21
Playmaker По общежигулячим понятиям на восьмиклапанных 1,6 к... 10.12.2010, 0:01
.::ALEX::. Была у меня похожая ситуация, падение компрессии в... 10.12.2010, 14:37
sanny Цитата(.::ALEX::. @ 10.12.201... 23.6.2011, 11:12
eklimko74 Вопрос к спецам:
Компрессия почти 19 во всех цилин... 23.6.2011, 11:04
blistograd Цитата(eklimko74 @ 23.6.2011, 11:04) Вопр... 23.6.2011, 11:26
vosovec Горел "чек". Почистили форсунки (очень з... 11.11.2011, 17:59
R_S Цитата(vosovec @ 11.11.2011, 17:59) Горел... 11.11.2011, 18:08
vosovec Цитата(R_S @ 11.11.2011, 18:08) Выполни и... 11.11.2011, 18:17
R_S Цитата(vosovec @ 11.11.2011, 18:17) Цитат... 11.11.2011, 18:20
oleg12345 Цитата(vosovec @ 11.11.2011, 18:17) Цитат... 11.11.2011, 18:22
vosovec Цитата(oleg12345 @ 11.11.2011, 18:22) Рем... 11.11.2011, 18:32
R_S Цитата(vosovec @ 11.11.2011, 18:32) Я изв... 11.11.2011, 19:14
Андрюха Недавно я через эту процедуру прошел- замена выпус... 11.11.2011, 21:08
Thyssen Цитата(Андрюха @ 11.11.2011, 21:08) По де... 2.1.2012, 16:59
Slavik Расскажу и начало своей истории. Пару лет назад на... 27.11.2011, 14:36
Сергей Анатольевич Никакая "раскоксовка " там уже непоможет... 4.3.2012, 13:01
privatalex Цитата(Сергей Анатольевич @ 4.3.2012, 13... 4.3.2012, 15:24
Сергей Анатольевич Согласен,вчера была Калина у меня на диагностике,о... 4.3.2012, 16:09
privatalex Цитата(Сергей Анатольевич @ 4.3.2012, 16... 4.3.2012, 22:48
Андрюха После пробега в 10000 после ремонта головы померял... 2.6.2012, 13:12
scorpion_vp Я 2 тиждні тому міряв компресію 13,5 - 13,5 - 13,5... 2.6.2012, 20:52
dimonчик Всем салют! На днях се хотел померять компресс... 2.6.2012, 21:58
oleg12345 Цитата(dimonчик @ 2.6.2012, 22:58) я на 4... 3.6.2012, 6:21
scorpion_vp Я міряю завжди на прогрітому до робочої температур... 2.6.2012, 22:21
Shyma Книжка по ремонту авто пише на прогрітому до робоч... 2.6.2012, 22:42
R_S Цитата(Shyma @ 2.6.2012, 23:42) Кілька дн... 3.6.2012, 1:02
scorpion_vp Цитата(R_S @ 3.6.2012, 2:02) Цитата(Shyma... 3.6.2012, 11:17
Shyma Цитата(R_S @ 3.6.2012, 2:02) Цитата(Shyma... 5.6.2012, 10:17
oleg12345 Цитата(Shyma @ 5.6.2012, 11:17) Словом що... 5.6.2012, 11:41
Thyssen Цитата(Shyma @ 5.6.2012, 11:17) Крім того... 5.6.2012, 11:43
privatalex Цитата(Shyma @ 5.6.2012, 11:17) Крім того... 5.6.2012, 11:46
Shyma Цитата(privatalex @ 5.6.2012, 12:46) Цита... 5.6.2012, 11:49
Thyssen Цитата(privatalex @ 5.6.2012, 12:46) Цита... 5.6.2012, 11:51
xg242 А на какой тем двигателя меряете компрессию? Для з... 5.6.2012, 12:00
dimonчик Но не будут ли более точными показатели при холодн... 3.6.2012, 0:18
malega а я компрессию не мерял, боюсь растраиваться, так ... 3.6.2012, 11:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:07 |
