Уровень масла двигателя, расход |
1.6.2010, 18:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2008 Из: KYIV Пользователь №: 1.942 Из: KIEV - LESNOI Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL Предупреждения: (20%)
После ТО прошёл 5000км.Уровень на щупе стал посреди.Это нормально?Нигде ни капает не течёт.
14.7.2010, 18:48
Конструктивный разговор перешел в выяснение отношений.
Теперь по теме: двигатель 1.4 калины для повышения мощности и экономичности имеет рабочую температуру выше, отсюда и угар масла больше. Тем более при агрессивном режиме езды. По сравнению с 1.6 на нем есть гидрокомпенсаторы, что так же может влиять на расход. Ну а японцы, после долгих испытаний пришли к выводу, что лучше перестраховатся, вот и написали лаконичный ответ. Его можно применить почти ко всем ситуациям и этим избавить дилеров и производителя от лишних проблем. И говорить, что все двигатели даже одной и той же конструкции (одной модели) при одинаковых условиях эксплуатации будут жрать масло одинаково не правильно. все же есть много других факторов влияющих на расход. -------------------- |
14.7.2010, 23:13
Теперь по теме: двигатель 1.4 калины для повышения мощности и экономичности имеет рабочую температуру выше, отсюда и угар масла больше. Что значит иметь выше рабочую температуру? У меня 1,6 рабочая температура 90 град С, а до этого месяца полтора рабочая температура была 95-101 град С из-за не совсем рабочего термостата. Какая правильная рабочая температура мотора 1,4 с исправной СО? И про расход масла. Вопрос лотерейный, кому как повезет со сборкой нового мотора (как кольца замками разведут на поршнях и соблюдут размеры в пределах допусков). Есть моторы, которые с новья просто жрут масло литрами (и в ино в том числе), а есть которые его не жрут. Возьмите пальцем проведите внутри выхлопной трубы (только холодной выхлопной трубы Добавлено: Могу рекомендовать упражнения для улучшения мозговой активности для улучшения понимания поступающей информации и курс Пирацетама. И я хочу курс Пирацетама |
15.7.2010, 11:09
Теперь по теме: двигатель 1.4 калины для повышения мощности и экономичности имеет рабочую температуру выше, отсюда и угар масла больше. Что значит иметь выше рабочую температуру? У меня 1,6 рабочая температура 90 град С, а до этого месяца полтора рабочая температура была 95-101 град С из-за не совсем рабочего термостата. Какая правильная рабочая температура мотора 1,4 с исправной СО? И про расход масла. Вопрос лотерейный, кому как повезет со сборкой нового мотора (как кольца замками разведут на поршнях и соблюдут размеры в пределах допусков). Есть моторы, которые с новья просто жрут масло литрами (и в ино в том числе), а есть которые его не жрут. Возьмите пальцем проведите внутри выхлопной трубы (только холодной выхлопной трубы Добавлено: Могу рекомендовать упражнения для улучшения мозговой активности для улучшения понимания поступающей информации и курс Пирацетама. И я хочу курс Пирацетама Температуру надо смотреть не по датчику на панели приборов, а считываемую вторым датчиком (для БК). Насколько помню, рабочая температура двигателя должна быть в пределах 85-87 С. Но тут все зависит от конкретной модели. -------------------- |
medic Уровень масла двигателя 1.6.2010, 18:42
пашка а сколько заливали? 1.6.2010, 19:42
medic Цитата(пашка @ 1.6.2010, 20:42) а сколько... 2.6.2010, 5:57
.::ALEX::. Нужно заливать чтобы было на щупе между "МАХ... 2.6.2010, 8:39
sanny Цитата(medic @ 1.6.2010, 19:42) После ТО ... 2.6.2010, 10:13
foxcon А если было посреди и за 3тыс упало до минимума - ... 2.6.2010, 18:57
FESS Цитата(foxcon @ 2.6.2010, 19:57) А если б... 2.6.2010, 20:28
foxcon Цитата(FESS @ 2.6.2010, 21:28) Коллеги . ... 2.6.2010, 23:27
sanny Цитата(foxcon @ 2.6.2010, 19:57) А если б... 3.6.2010, 8:19
.::ALEX::. смотри подтекания... какой пробег? 2.6.2010, 19:10
Yarik Свечи смотрели? На машине какой режим езды? 2.6.2010, 23:37
foxcon Цитата(Yarik @ 3.6.2010, 0:37) Свечи смот... 3.6.2010, 8:39
evgen-sl ознакомившись с темой с российского форума "к... 3.6.2010, 17:36
R_S По поводу объема масла при ТО на ГСТО.
Прошел на ... 3.6.2010, 18:18
AdmJenia Цитата(R_S @ 3.6.2010, 19:18) По поводу о... 13.7.2010, 15:41
R_S Цитата(AdmJenia @ 13.7.2010, 16:41) Ну 3,... 13.7.2010, 19:10
blistograd Всегда при замене клиентам и себе тоже уровень мас... 3.6.2010, 19:32
Thomas У меня на 1,4 расход масла, за пробег от ТО до ТО ... 13.7.2010, 16:23
Medved Себе сам заливал с 4-х литровой канистры и как раз... 13.7.2010, 20:04
mastergid Десь приблизно 20% масла залишається в двигуні і щ... 14.7.2010, 12:41
Thomas Коллеги, рассказы про 1,6 и расход масла конечно н... 14.7.2010, 13:57
AdmJenia Я так понимаю само обсуждение уже автору темы не и... 14.7.2010, 14:09
Thomas Цитата(AdmJenia @ 14.7.2010, 15:09) Я так... 14.7.2010, 14:17
AdmJenia ну у меня максимум 100г. уходит за 10000 пробега. ... 14.7.2010, 14:35
Thomas Цитата(AdmJenia @ 14.7.2010, 15:35) ну у ... 14.7.2010, 14:50
AdmJenia Я говорю, что при нормальной езде 100 мл масла на ... 14.7.2010, 15:41
Thomas Цитата(AdmJenia @ 14.7.2010, 16:41) Я гов... 14.7.2010, 15:53
AdmJenia Расход масла LADA KALINA с 16-клапанным двигателем... 14.7.2010, 16:04
Thomas Цитата(AdmJenia @ 14.7.2010, 17:04) К ста... 14.7.2010, 16:57
R_S Цитата(Medved @ 15.7.2010, 11:09) Темпера... 15.7.2010, 12:44
AdmJenia Цитата(Medved @ 14.7.2010, 19:48) Констру... 15.7.2010, 7:43
Thomas у меня, конкретно на 1,4, стрелка "висит... 15.7.2010, 15:26
Medved Кстати на десятых лансерах решетка радиатора сдела... 15.7.2010, 15:55
leon_o У меня движок 1.4.
По городу, 90%, спокойный стиль... 16.7.2010, 13:56
Thomas Цитата(leon_o @ 16.7.2010, 14:56) У меня ... 21.7.2010, 11:50
Svatenkov Меняю масло каждые 10-12 тыс., не на гарантии. Уже... 13.1.2011, 13:10
MISHEL От замены до замены берет порядка 1 л. Лью масло S... 13.1.2011, 14:36
Thomas Цитата(MISHEL @ 13.1.2011, 14:36) От заме... 12.3.2011, 13:49
bildyaev Меняю масло через 12-15 тыс. км. Расход примерно 8... 17.7.2011, 13:58
Doc-surgeon Вот интересует вопрос... Уровень масла, мы смотрим... 19.7.2012, 22:43
R_S Doc-surgeon, щуп нужно достать, вытереть насухо, о... 19.7.2012, 22:47
LadaAlex Ибо на 1.6 щуп прямой, а у 1.4 сам корпус указател... 19.7.2012, 23:16
Doc-surgeon Цитата(LadaAlex @ 19.7.2012, 23:16) Ибо н... 20.7.2012, 8:19
R_S Цитата(Doc-surgeon @ 20.7.2012, 9:19... 20.7.2012, 14:24
malega сейчас на критику нарвусь, от замены до замены сье... 20.7.2012, 13:07
MISHEL а с мотором что-нить делал при таком пробеге? ну т... 20.7.2012, 13:55
malega нет, только регулировка клапанов 20.7.2012, 14:02
Master Расход масла: сковородка в цилиндре.
Сама статья т... 22.7.2012, 11:57
Doc-surgeon Цитата(Master @ 22.7.2012, 11:57) Расход ... 22.7.2012, 12:44
malega В статье ясно написано, что температура горения и ... 23.7.2012, 0:00
Doc-surgeon Цитата(malega @ 23.7.2012, 0:00) В статье... 23.7.2012, 10:41
maxx Cтатья занимательная, только она с моей практикой ... 23.7.2012, 9:21
Shyma 120 тис.км. з 5 000 масло лікві моллі 10в40 Молі... 23.7.2012, 16:38
Валентин. не хотелось бы всех огорчать, в том числе и себя(у... 18.2.2013, 15:47
Master Цитата(Валентин. @ 18.2.2013, 15:47) не х... 19.2.2013, 20:16
Thyssen Цитата(Валентин. @ 18.2.2013, 15:47) в эт... 19.2.2013, 22:16
maxx Дык тема ж вроде про уровень мацла а на про сс20. ... 20.2.2013, 22:24
privatalex Цитата(maxx @ 20.2.2013, 22:24) Дык тема ... 20.2.2013, 22:26
Thyssen Цитата(maxx @ 20.2.2013, 22:24) она тольк... 21.2.2013, 22:04
Master Цитата(Thyssen @ 21.2.2013, 22:04) Вот не... 22.2.2013, 16:57
maxx Жгите дальше 21.2.2013, 21:53
LK_hatch Уровень масла между отметками минимума и максимума... 2.4.2013, 13:25
IgorS Цитата(LK_hatch @ 2.4.2013, 14:25) Уровен... 2.4.2013, 13:35
LK_hatch Я так и подумал, что беспокоиться не стоит - машин... 2.4.2013, 14:13
IgorS Цитата(LK_hatch @ 2.4.2013, 15:13) ...А и... 2.4.2013, 14:19
wert2 так сколько покупать масла в двиг 3.5л или 4л.?
Бу... 27.2.2014, 8:42
Tol466 Цитата(wert2 @ 27.2.2014, 8:42) так сколь... 28.2.2014, 13:47
LK_hatch Бери 4 литра - с пробегом долить придется да и воо... 27.2.2014, 17:11
Виталий К. Начало брать масло. Около литра на 1000км. Где-то ... 10.7.2016, 15:02
acab Цитата(Виталий К. @ 10.7.2016, 16:02) Нач... 10.7.2016, 16:10
Thyssen Цитата(acab @ 10.7.2016, 17:10) заливает ... 10.7.2016, 17:50
Виталий К. Цитата(acab @ 10.7.2016, 17:10) Цитата(Ви... 11.7.2016, 8:29
acab Цитата(Виталий К. @ 11.7.2016, 9:29) да, ... 11.7.2016, 17:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 2:46 |
