Нестабильный старт холодного двигателя |
11.7.2010, 18:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 7.031 Из: Полтава Авто: ВАЗ 11193 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. Нужна очень помощь специалистов. недавно появилась проблема с пуском холодного двигателя. То есть при запуске если машина, например, простояла ночь двигатель запускается, но двигатель работает первые секунд 5-10 нестабильно, обороты холостого хода падают где-то до 600 оборотов при этом могут скакать в большую сторону потом опять падают. Потом когда двигатель прогревается проблема замечена мной не была. Машина проехала 26 тыс.км. Клапана настраивали где-то на 19 тыс. Первый раз заметил проблему когда машина постояла долго на жаре, а вообще стоит в гараже, где температура не выше 20 град. летом.
11.7.2010, 18:43
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Для начала вымойте дроссельный патрубок. Также снять РХХ (регулятор холостого хода) осторожно промыть "пулю", шток смазать. ДП лучше вымыть снятым с ресивера - это не сложно.
Ganymede Нестабильный старт холодного двигателя 11.7.2010, 18:09
Zulus ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) глючи... 11.7.2010, 18:42
Ganymede Цитата(Zulus @ 11.7.2010, 19:42) ДПДЗ (да... 11.7.2010, 19:00
Zulus Стремно мыть, купи очиститель инжектора ХАДОвский,... 11.7.2010, 20:47
атаата После запуска стартер отключается сам. Буду рад ес... 31.10.2010, 20:59
R_S Цитата(атаата @ 31.10.2010, 20:59) После ... 31.10.2010, 21:13
Олехандр Цитата(атаата @ 31.10.2010, 20:59) После ... 1.11.2010, 23:12
Jeka_A поробуй выкатать этот бенз, и заправится на хороше... 31.10.2010, 22:16
ZZZ Щёлканье втягивающего стартера говорит что сел акк... 2.11.2010, 0:10
Володя У меня была похожая проблема все мыли чистили помо... 2.11.2010, 12:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 17:29 |
