Шайбы под чашки стоек |
3.7.2008, 12:45
На российском форуме промелькнула тема как простым способом убрать стуки и "гремение" в передней подвеске. Решается в течении 10 минут с помощью подкладки 2-х шайб. Фото с российского форума. Если честно,меня этот грохот за последние 2 недели задолбал, такое впечатление что на телеге едешь. Поставил сегодня шайбы следуя этому эскизу - эффект БОМБА!!!
Совет-перед тем как менять аммортизаторы, попробуйте вариант с шайбами, это дешевле и проще сделать. Судя по Российскому форуму подкладка шайб НЕ помогла ЕДЕНИЦАМ!!! у меня на данный момент это сработало!!! Шайбы брал в эпицентре высота 2мм, внутренний диаметр 16мм,наружный 25-30мм. Удачи!
2.7.2010, 14:58
Вот! В том-то и дело что интересно было бы знать что думают ВАЗовцы по этому поводу??? Наделают полуфабрикатов, а нам потом возиться с напильником в доработках и выдумках всяких))))
Добавлено: Поставил и на свою машину шайбы бубонящие звуки уменьшились. Но в российском форуме некоторые личности писали что уменьшается ресурс опроы. Так ли это? Если смотреть на рисунок новой опоры ее конструкция как и старая но с шайбами. Не пойму как у людей разбивались опоры при установке шайб??? Как вариант, может, не дотягивают гайку, появляется минимальный зазор, пружина стойки долбит опорный подшипник? Наверное, лучше не шаманить с разводными ключами, а брать съемник и хорошо затягивать? Собственно когда ставил шайбы на свою машину пользовался сьемником. Цена его сейчас на рынке 45 грн. Это просто для информации:D |
2.7.2010, 18:25
Вот! В том-то и дело что интересно было бы знать что думают ВАЗовцы по этому поводу??? Наделают полуфабрикатов, а нам потом возиться с напильником в доработках и выдумках всяких)))) Так АВТОВАЗовцы ответили, что зазор должен быть между буфером и чашкой ограничителя. Переписка с АВТОВАЗом (Жмем сюда, ответ от 27.08.08) |
andreywin Шайбы под чашки стоек 3.7.2008, 12:45
maxx Чёт я наверное тупой!!!
Но я не понял ... 3.7.2008, 16:20
tesny тоесть ты хочешь сказать что на брусчатке на мален... 3.7.2008, 18:45
andreywin Цитата(tesny @ 3.7.2008, 19:45) тоесть ты... 3.7.2008, 19:50
tesny Цитата(andreywin @ 3.7.2008, 19:50) В люб... 4.7.2008, 4:57
Zulus А если млять одна сторона стучит а другая тихонька... 3.7.2008, 19:18
R_S Поставил сегодня.
http://kalina-club.com.ua/forum/... 4.7.2008, 16:48
tesny Шайбы купил, разводного ключа под рукой небыло (на... 4.7.2008, 18:10
afrika прочитал всю ветку на российском форуме, может ком... 4.7.2008, 21:09
ZZZ Ребята давайте точные размеры шайбы. плиз. 5.7.2008, 10:51
R_S Цитата(ZZZ @ 5.7.2008, 11:51) Ребята дава... 5.7.2008, 17:49
tesny Так и не смог сорвать... 5.7.2008, 16:13
afrika по поводу размеров - внутренний диаметр - 14 -15 ,... 5.7.2008, 19:12
Zulus Народ чем Вы откручивали гайку? Накидок не берет о... 6.7.2008, 11:25
R_S Цитата(Zulus @ 6.7.2008, 12:25) Народ чем... 6.7.2008, 12:45
afrika Цитата(Zulus @ 6.7.2008, 12:25) Народ чем... 6.7.2008, 20:45
andreywin за выходные - 480 км , киевская область, черниговс... 7.7.2008, 17:40
qwazar Работы на 10 минут, ключ накидной на 22 и разводно... 8.7.2008, 7:36
Vitalvas Может кто знает, для чего конструкторы Ваза сделал... 26.7.2008, 17:55
Boris Vitalvas, конструктора задумывали без шайб. И при ... 26.7.2008, 18:04
R_S Цитата(Boris @ 26.7.2008, 19:04) Но клино... 26.7.2008, 20:04
igor______ поставил шайбы месяца этак 2 назад стало тише но щ... 28.7.2008, 8:35
Boris Хотя тема стука передних стоек всех уже "задр... 28.7.2008, 19:17
R_S Цитата(Boris @ 28.7.2008, 20:17) Хотя тем... 28.7.2008, 21:31
Boris R_S, полностью согласен, что, говоря о стуках, каж... 28.7.2008, 21:37
E1ectronic Поставил сегодня шайбы.
Поезжу, расскажу как о... 30.7.2008, 18:39
IgorS Цитата(E1ectronic @ 30.7.2008, 18:39) Пос... 31.7.2008, 12:32
andreywin Цитата(IgorS @ 31.7.2008, 13:32) А как на... 31.7.2008, 14:18
R_S Цитата(andreywin @ 31.7.2008, 15:18) а кт... 31.7.2008, 16:21
andreywin Цитата(R_S @ 31.7.2008, 17:21) на ГСТО га... 31.7.2008, 21:05
Petroff Цитата(andreywin @ 31.7.2008, 22:05) Шо с... 1.8.2008, 8:52
IgorS Цитата(E1ectronic @ 30.7.2008, 18:39) Пос... 1.8.2008, 21:14
E1ectronic Еще не спрыгнул, но похоже на следующие ТО не поед... 31.7.2008, 17:47
R_S http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost... 27.8.2008, 19:17
IgorS Цитата(R_S @ 27.8.2008, 20:17) http://kal... 28.8.2008, 14:57
scorpion_vp Хто їздить з шайбами, якісь проблеми з опорами вия... 5.9.2008, 16:53
R_S Проехал с шайбами 2000 км, справа начались появлят... 5.9.2008, 17:51
afrika пробег с шайбами порядка 2500 , нареканий нет 9.9.2008, 10:05
jrq мне на СТО предлагали шайбы поставить.. еще на пер... 23.9.2008, 20:47
Kostyan Народ подскажите.....а если у меня сс20 опора стои... 26.9.2008, 17:05
R_S Цитата(Kostyan @ 26.9.2008, 18:05) Народ ... 26.9.2008, 18:11
andreywin 4800, я уже и забыл что поставил их..., проблем по... 26.9.2008, 20:33
Boris Цитата(Kostyan @ 26.9.2008, 18:05) Народ ... 1.10.2008, 18:33
Андрюха Шайбы заказал у токаря, 2 мм толщина, перед устано... 2.10.2008, 20:41
мирко Поставил себе шайбы эффек заметен.Только не понятн... 17.10.2008, 17:28
R_S Цитата(мирко @ 17.10.2008, 18:28) Постави... 17.10.2008, 18:59
начальник пробег 31000, шайб хватило на 500км потом опять ст... 18.10.2008, 18:00
Vr_ Вчора поставив шайби.
Ефект очевидний!!... 23.10.2008, 20:16
yurko Цитата(Vr_ @ 23.10.2008, 20:16) Вчора пос... 12.11.2008, 10:03
R_S Посмотрел несколько дней назад опоры на новой Кал... 23.10.2008, 20:51
мирко Цитата(R_S @ 23.10.2008, 21:51) Посмотрел... 24.10.2008, 14:42
marlboro шайбы не помогают!!!! это не секре... 17.9.2009, 23:04
R_S Цитата(marlboro @ 18.9.2009, 0:04) шайбы ... 17.9.2009, 23:49
Armitron Цитата(R_S @ 18.9.2009, 0:49) Лучше писат... 21.10.2009, 10:27
R_S Цитата(Armitron @ 21.10.2009, 11:27) А гд... 21.10.2009, 11:25
Armitron Цитата(R_S @ 21.10.2009, 12:25) Обычно ша... 21.10.2009, 12:19
FESS Цитата(Armitron @ 21.10.2009, 10:27) А гд... 10.1.2010, 16:25
FESS Цитата(FESS @ 10.1.2010, 16:25) Сегодня п... 11.1.2010, 19:10
Андрюха Цитата(marlboro @ 18.9.2009, 0:04) шайбы ... 13.10.2009, 20:36
marlboro Цитата(Андрюха @ 13.10.2009, 20:36) шум т... 13.10.2009, 21:30
Shyma Я купив на авторинку, в магазині по інструментах... 21.10.2009, 13:36
yra_brt Цитата(andreywin @ 3.7.2008, 13:45) На ро... 5.11.2009, 21:18
R_S Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног... 5.11.2009, 23:09
Vadym177979 Цитата(R_S @ 5.11.2009, 23:09) На рус. фо... 6.11.2009, 11:51
R_S Цитата(Vadym177979 @ 6.11.2009, 11:51) пр... 6.11.2009, 12:05
Vr_ Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног... 6.11.2009, 9:09
andreywin Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног... 8.11.2009, 18:37
Napoleon ПРивет всем !!!
Поставил сегодня шайб... 21.11.2009, 18:15
Napoleon Поддерживаю все выше сказанное о ефективности уста... 23.11.2009, 18:27
scorpion_vp А що ззаду може стукати, хіба сам задній аморт в с... 23.11.2009, 20:48
КЕРЧАНЕН а у меня деформация на стаканах.ели заметная-но ес... 7.1.2010, 21:34
yurko Цитата(КЕРЧАНЕН @ 7.1.2010, 21:34) а у ме... 8.1.2010, 11:11
Napoleon Доброго времени суток !!!
Прошел с ша... 12.1.2010, 22:59
FESS Цитата(Napoleon @ 12.1.2010, 22:59) Добро... 12.1.2010, 23:15
МАЯК 758 Цитата(FESS @ 13.1.2010, 0:15) Объясни за... 12.1.2010, 23:25
FESS Цитата(МАЯК 758 @ 12.1.2010, 23:25) поста... 12.1.2010, 23:38
Андрюха Убрал и я шайбы, вместе с опорами стоковыми, поста... 7.2.2010, 11:16
Odejalo Поставил шайбы сегодня утром, проехал км 100 точна... 7.3.2010, 17:37
leon_o Сегодня посмотрел у себя, зазор есть ~1-2 мм, ника... 9.3.2010, 10:51
Tol466 Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 10:51) Неприятн... 9.3.2010, 12:18
yurko Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 10:51) Сегодня ... 10.3.2010, 11:23
leon_o Цитата(yurko @ 10.3.2010, 11:23) Давай фо... 10.3.2010, 17:16
leon_o Обманул я вас, стучат на брусчатке, но спасает, то... 11.3.2010, 15:01
Андрей - С На мою калинку (хетч) тоже поставили шайби 2мм + п... 26.4.2010, 8:44
kiev вчера поставил шайбы.результат положительный,хотел... 9.6.2010, 10:01
Doc-surgeon Видел новые опоры на базаре, так вот уже та часть,... 9.6.2010, 12:15
R_S Цитата(Doc-surgeon @ 9.6.2010, 13:15... 9.6.2010, 19:50
Vavan29 Поставил и на свою машину шайбы бубонящие звуки ум... 1.7.2010, 15:23
Doc-surgeon Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 15:23) Постави... 1.7.2010, 19:54
R_S Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) Но в ро... 1.7.2010, 20:34
yurko Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) Если см... 5.7.2010, 14:11
Vr_ Опора з пробігом "розбивається", це норм... 1.7.2010, 16:52
Vavan29 Судя по ответам ВАЗа шайбы ставить они не советуют... 2.7.2010, 20:17
R_S Цитата(Vavan29 @ 2.7.2010, 21:17) Судя по... 2.7.2010, 20:58
Vavan29 Снял шайбы,так как с ними управление чуть тупее и ... 4.7.2010, 20:05
sergcr Вот положил глаз http://www.m-sport.com.ua/catalog... 4.7.2010, 20:17
** Андрей** у меня тоже гремит в задней части думал резинки на... 5.7.2010, 15:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 2:37 |
