Повернул ключ на стартер и тишина! |
28.6.2010, 21:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 6.957 Из: Донецк Авто: Калина универсал 1.4 Предупреждения: (0%)
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой на второй день после покупки авто (Калина универсал 1.4). Каждое утро, когда завожу машину происходит следующее: поворачиваю ключ-приборка загорается, потом нужные датчики гаснут, я перевожу ключ на стартер и полная тишина, никаких звуков! Причем в этот момент вся электрика работает (подъемники, аварийка, сигнал, обдув и т.д) кроме датчика газовой установки. Повторяю процедуру раз 5-10 и машина заводится или если подержать в положении стартера ключ секунд 10-15 тоже может завестись. Происходит это каждое утро стабильно и пару раз было когда ехал с работы домой, т.е. после того как машина стоит продолжительное время. Подскажите что это может быть или может кто-то сталкивался с этим явлением? При обращении в сервис по гарантии проверили все контакты и заменили замок зажигания, но проблема осталась!
29.6.2010, 21:08
[/quote name='blistograd' post='78101' date='29.6.2010, 10:56']А бензонансос работает??? Об этом не указано а это важно
А как определить работает бензонасос или нет(извиняюсь за дилетантство), я просто не в курсе, должен быть какой то характерный звук? [/quote] Я, так думаю, если не работает бензонасос, то стартер все равно должен крутиться??? Может я чего-то не понимаю, подскажите… Ответ: Иммо блокирует цепь запуска т.е. одновременно и стартер и бензонансос. Если не работает то сразу две приблуды. Поэтому и важно узнать по поводу работы бензонасоса. если он тоже в месте с стартером не фурычит. то есть подозрения на цепь иммо -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Rodion Повернул ключ на стартер и тишина! 28.6.2010, 21:59
messer Цитата(Rodion @ 28.6.2010, 22:59) Доброе ... 28.6.2010, 22:11
Rodion Имеешь ввиду втягивающее реле? Сигналка у меня сто... 28.6.2010, 22:20
messer Цитата(Rodion @ 28.6.2010, 23:20) Имеешь ... 29.6.2010, 9:29
Doc-surgeon Цитата(Rodion @ 28.6.2010, 22:20) Имеешь ... 29.6.2010, 12:05
Rodion Подробнее про газовый датчик: ГБО действительно 4г... 29.6.2010, 17:24
Doc-surgeon [/quote name='Rodion' date='29.6.2010,... 29.6.2010, 20:52
blistograd А бензонансос работает??? Об этом не указано а это... 29.6.2010, 9:56
blistograd rodion, после включения зажигания должно быть жжуж... 29.6.2010, 17:39
Rodion Все может быть конечно, но на газу машина работает... 29.6.2010, 21:07
Doc-surgeon Цитата(Rodion @ 29.6.2010, 21:07) Все мож... 29.6.2010, 21:20
Rodion А подскажите еще пожалуйста, знающие люди, если сн... 29.6.2010, 21:30
R_S Цитата(Rodion @ 29.6.2010, 22:24) А подск... 29.6.2010, 21:30
R_S Цитата(Rodion @ 29.6.2010, 22:30) Все пра... 29.6.2010, 22:52
blistograd аккум мона снимать скоко хош.
собьюца настройки ав... 29.6.2010, 21:32
Rodion Решил свою проблему, приехал на СТО ВАЗа, все сдел... 10.7.2010, 9:26
blistograd чего и следовало ожидать. пустяк. но главное что е... 10.7.2010, 9:44
Doc-surgeon Наверное глюкнутое реле, которое поставили на мест... 10.7.2010, 10:39
R_S Цитата(Doc-surgeon @ 10.7.2010, 11:3... 10.7.2010, 13:30
Rodion Спросил у электрика пользуясь случаем про заливку ... 10.7.2010, 15:05
Doc-surgeon Цитата(Rodion @ 10.7.2010, 15:05) Спросил... 10.7.2010, 19:02
aavatar ЗВУЧИТ СЬЕШНО открути немного болт на ключе с брел... 15.11.2010, 20:32
Romul Повернул ключ и тишина ).
Жужжания безнзонасоса не... 19.12.2010, 14:11
ZZZ смотреть проводку, что делать
вероятно мозги затек... 19.12.2010, 23:46
Romul Спасибо за совет.
Добрался до ЭБУ.
Снял аккум, еле... 30.12.2010, 13:08
blistograd вы не аписали о целосности предохранителей возле д... 30.12.2010, 13:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:49 |
