Уплотнители стекол на дверях, Протекает в дверь через них вода. |
29.6.2010, 19:46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Добрый вечер ребята!!!Возникла такая проблема.Ездили на моря,машина стояла на стоянке до этого как то не обращал внимание после дождя.А это пришли грузиться открываем задние двери ,да и передние но там не так а от туда с нижних отверстий дверных вода ручьём как буд то бы туда специально залили воды.Присмотрелся а между этим декоративным уплотнителем и бархоткой щель в спичку.Как они блин собирают неужели нельзя ничего аналогового поставить как в других моделях.Подскажите может кто сталкивался или что делать не заливать же силиконом.Блин если там влаги столько дверям же пипец будет скоро.Она же через такие маленькие отверстия не выпарится вся.Хотя и есть там антикор но всё таки.
29.6.2010, 20:09
Нет я к тому вёл если посмотреть какой на десятках уплотнитель он вплотную стоит к стеклу.Не так как у нас.И вопрос не в том чтобы заделать внизу отверстия а как сделать чтобы вода поменьше попадала в дверь.Антикор то сделан но всё таки можно ведь к своей машинке что то придумать дорогие калиноводы.Эт понятно что полностью герметично не сделать.
Добавлено: И всё таки я считаю что так не должно быть чтобы даже при мойке безконтактной туда в двери с пол ведра воды не должно набегать так же и при сильном дожде.Так что уж извините за настойчивость. |
29.6.2010, 20:14
И всё таки я считаю что так не должно быть чтобы даже при мойке безконтактной туда в двери с пол ведра воды не должно набегать так же и при сильном дожде.Так что уж извините за настойчивость. Разве что конструктору задать вопрос
Alex74 Уплотнители стекол на дверях 29.6.2010, 19:46
.::ALEX::. Снизу дверей под резинками есть специальные отверс... 29.6.2010, 19:57
.::ALEX::. Думаю ничего не сделаешь, даже если их поменять на... 29.6.2010, 20:13
.::ALEX::. Себе после тонировки поставил бархатки, они немног... 29.6.2010, 20:16
Alex74 Да после тонировки бархотки тоже поставил.Но сам д... 30.6.2010, 19:10
Alex74 Как снять наружные уплотнители стекол кто подскаже... 25.7.2010, 19:44
Tarantul На русском форуме есть описание, лучше подскажите ... 28.7.2010, 9:11
Alex74 Тоже задавался этим вопросом но жаль подходят толь... 30.7.2010, 14:27
Dar По моему у меня такая же проблема. Смотрите фото: ... 13.7.2011, 18:07
лео Не парся и будь счастлив. Прочищай отверстия в две... 14.7.2011, 12:14
bond80 Неприжимають в основному уплотнітелі які йдуть по ... 14.7.2011, 14:21
Alex74 Спасибо попытаемся сделать 15.7.2011, 15:53
bond80 Один нюанс що карти з задніх дверей краще знімати ... 15.7.2011, 17:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 21:02 |
