Диски шире или пластины отр. развала? + и -
Medved
сообщение 26.6.2010, 20:57
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Думаю поставить диски с посадочными размерами 4х100 вместо стандартных 4х98.
У кого какие мнения по данному вопросу. Стоит ли?
Хочу задние катки шириной 6 и вылетом 40. С посадочными 4х98 не нашел, вот поглядываю на 4х100.
Сначала хотел пластины поставить отрицательного развала, но мастер при установке развала/схождения отговорил.
Сказал хочешь устойчивей, поставь назад резину пошире и диски с большим вылетом. Потому как развал передних устанавливается по задним колесам.
И если задние будут на пластинах, то это скажется на передних.
Medved
сообщение 28.6.2010, 17:54
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Добре.
З вилітом все зрозуміло, потрібно залишати 35. Значить посадочні залишаються рідні 4х98. Але поставити назад ширші колеса думаю буде краще ніж ставити пластини.
Scorpion як ти вирішив проблему з установкою розвалу? Не знімати ж пластини кожного разу!
Тему поправив.
Medved   Диски шире или пластины отр. развала? + и -   26.6.2010, 20:57
scorpion_vp   Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) Думаю п...   27.6.2010, 8:32
Medved   Цитата(scorpion_vp @ 27.6.2010, 9:32) Цит...   27.6.2010, 10:59
scorpion_vp   Цитата(Medved @ 27.6.2010, 11:59) Цитата(...   27.6.2010, 21:24
Shyma   Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) Думаю п...   27.6.2010, 13:55
Medved   Добре. З вилітом все зрозуміло, потрібно залишати ...   28.6.2010, 17:54
scorpion_vp   Цитата(Medved @ 28.6.2010, 18:54) Добре. ...   28.6.2010, 21:35
Tema   заедь на обычный развал (не комп). а вобщем все за...   28.6.2010, 20:31
Корсак   Ставь диски с вылетом не более 35 (если 38-40 уйду...   28.6.2010, 20:45
Корсак   Вылет я указал с учётом 14 дисков, если ставить 15...   28.6.2010, 21:48
Medved   Понял. Вылет оставить или взять меньше если колеса...   28.6.2010, 22:37
Shyma   У мене стоять і диски 6-ти дюймові, і пластини роз...   28.6.2010, 22:51
Alexx   Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) Хочу за...   6.7.2010, 16:10
Medved   Цитата(Alexx @ 6.7.2010, 17:10) Цитата(Me...   6.7.2010, 21:21
ZZZ   Цитата(Medved @ 6.7.2010, 22:21) Хочу маш...   6.7.2010, 22:58
Medved   Цитата(ZZZ @ 6.7.2010, 23:58) Цитата(Medv...   7.7.2010, 17:07
ZZZ   Тебя не понять, для чего ты хочешь это сделать? д...   7.7.2010, 19:04
Medved   Цитата(ZZZ @ 7.7.2010, 20:04) Тебя не пон...   7.7.2010, 21:04
scorpion_vp   Я замітив, що в при вході в поворот все гуд, трима...   7.7.2010, 21:21
mastergid   В мого товариша на калині стоять 7JхР15 ЕТ35 профі...   7.7.2010, 22:44
maxx   Я тож у товарисча барал, просто так попробовать, 1...   8.7.2010, 8:09
ded   какой макс вылет колеса и ширину дисков можно пост...   7.8.2010, 16:30
Tema   на размере 195/50/15 искажение скорости 1-2 км мак...   7.8.2010, 21:52
Олежа   Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) И если ...   22.8.2010, 13:57
Tema   ну установка пластин и так увеличивает ее на см 2+...   24.8.2010, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:30
