Вибрация ручки КПП на 3000
Андрюха
сообщение 22.9.2008, 11:11
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
На 3000 об и более гремит набалдашник КПП. Перепробовал все что угодно, не помогло, а именно:
Отпустил гайку набалдашника- затялул его что есть дури- закрутил гайку.
Поднял чехол КПП- обтянул аккуратно проводку привода з.х.
Наложил Литола в опору КПП
Промазал силиконом и подтянул болтовое соединение самого привода с ручки на коробку.
Кто что подскажет?
Yandex
сообщение 9.5.2010, 12:03
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Спасибо приведенным тут рекомендациям - поставил себе прокладочку.
До операции приблизительно от 2700 оборотов мотора думал, что КПП разлетается на части.
1. Поднял чехол КПП (поддел дермантиновый кожух и вывернул его вверх чтобы не мешал).
2. Отключил провода на зад. передачу - чтобы не мешались.
3. Взял рожковый ключ на 13 и раскрутил соединение ручки КПП (имеется ввиду не крышечка, на которой отображена схема переключений, а сам рычаг). Соединение состоит из двух металлических шайб, двух пластиковых прокладок и маленькой металлической втулки, которая больше необходимого размера на 2,5 мм (мерял штанген-циркулем). Скорее всего из-за этого заводского зазора и возникала вибрация. Пластиковые прокладки содержат выступы, которыми они должны попадать в пазики на самом рычаге.
4. Взял крышку от женского крема (материал похож на полиэтиленовую крышку для банок).
5. Приложил к этой крышке одну из вышеупомянутых пластиковых прокладок и прочертил по ней радиус окружности, по которому и обрезал.
6. В центре полученного круга вырезал отверстие с диаметром, равным толщине металлической втулки.
7. Собрал всю конструкцию (свою прокладку поставил слева, между штатной пластиковой прокладкой и металлической шайбой).
8. Затянул всю конструкцию.
9. Подключил проводки задней передачи.
10. Вернул на место чехол КПП.
11. Место соединения немного прокапал маслом-разработается и смажется само)).
П.С. Самая большая сложность операции - поставить все обратно, т.к. все эти шайбочки-кружочки не влазили в вилку соединения. Минут 30 нанизывал все на болт)).
Потом попробовал переключаться - оказалось туговато. Расслабил соединение с помощью болта (на пару оборотов отпустил его). Если слишком туго - не чувствуешь четкости переключений, если слабо - есть вибрация.
Теперь откровенно радуюсь раскручивая моторчик до 4000 и не ощущая при этом дрезга (небольшая, почти не заметная вибрация есть, но меньше прошлой и без шума).
Ничего страшного, сложного и опасного в проделанном не заметил, хотя два месяца набирался храбрости smile.gif
П.П.С.: Новички как и я - не бойтесь, это не сложнее замены фильтра салона. biggrin.gif
Selw
сообщение 10.6.2010, 10:50
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Наконец-то и я добрался до дребезжащего шарнира реактивной тяги кулисы. Воспользовавшись информацией по замене квадратной резинки на круглую сделал все по-своему. Ничего не резал, новую резинку засунул в виде "как есть", просто круглую Волговскую вместо квадратной родной. Шарнир переворачивать не пришлось, остальные элементы крепления тоже остались на своих местах. В принципе, слова здесь лишние - все видно на фото. Стоимость тюнинга - 50 коп. biggrin.gif Эффект - на мульйон!!! Устранилось жужжание при разгоне, клацанье при переключении передач. И, как оказалось, именно этот шарнир еще и на кочках поклацывал. В общем - советую всем подправить этот конструкторский маразм)))
Использованная резинка - Втулка переднего амортизатора Волга верхняя 21-2905460
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
Dimenzion
сообщение 12.6.2010, 15:17
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Был у знакомого ходовика, но он меня отговаривает ставить круглую.
Что будет вибрация от коробки еще больше на кузов, если сделать круглую прокладку, так как шттаная квадратная и должна гулять blush2.gif . ???
З.Ы. Сам проверить не могу, так как нужно снимать защиту двигателя и брызговик sad.gif
Андрюха   Вибрация ручки КПП на 3000   22.9.2008, 11:11
Igor23   Я давно забыл что такое рычаг КПП. Что делал - пос...   22.9.2008, 11:27
soundmagic   Цитата(Igor23 @ 22.9.2008, 12:27) Я давно...   26.9.2009, 13:18
sanny   Цитата(Igor23 @ 22.9.2008, 12:27) Я давно...   26.9.2009, 18:25
Petroff   а как ты у линолиума толшину менял? наждак? Опиши ...   22.9.2008, 14:52
Igor23   Так это ж не шатунные вкладыши подбирать :-), ...   22.9.2008, 15:08
Petroff   хмм, может типа полиэтиленовой крышки (как на банк...   22.9.2008, 15:29
Igor23   Дадада, хотел сказать, но забыл, хороший вариант   22.9.2008, 15:35
Kostyan   Кто подскажет, как вообще сам наболдажник крепитьс...   25.9.2008, 22:50
Igor23   Прикручивается. Выковыриваешь вставку, где написан...   26.9.2008, 8:40
Андрюха   Игорь! Большое спасибо! Никакой вибрации. ...   27.9.2008, 21:13
kupis   Чуваки давайте встретимся? и вы покажыте как и что...   22.10.2008, 23:21
Андрюха   Цитата(kupis @ 23.10.2008, 0:21) Чуваки д...   23.10.2008, 16:33
Petroff   Ну, или если долго до всречи ждать - подезжай в лю...   23.10.2008, 17:38
kupis   О супер. Я как раз на троещине бываю. На Маяковско...   23.10.2008, 18:27
Petroff   смотри личку..   24.10.2008, 10:59
Yuryus   Можно сделать в виде фоторепорта. Такая же ситуаци...   28.10.2008, 1:30
Petroff   Kupis, ну где ты, я тут каждый день )   29.10.2008, 16:48
blistograd   Интересное решение по устранению вибрации ручки пе...   25.9.2009, 15:39
soundmagic   Здравствуйте товарищи, а случайно ни у кого нет фо...   25.9.2009, 19:12
blistograd   по ссылке есть все фотки. там увидиш. Добавлено:...   25.9.2009, 19:28
Varaka   Поменял стальную втулку на соединении рычага и кул...   26.9.2009, 16:04
soundmagic   Поставил дополнительную прокладочку из капроновой ...   3.10.2009, 18:50
Zid@n   У меня после установки прокладки тоже очень туго в...   8.10.2009, 14:54
sanny   Цитата(Zid@n @ 8.10.2009, 14:54) У меня п...   2.11.2009, 13:00
ffox   Я зробив ще простіше : перев'язав тягу і реакт...   5.2.2010, 12:09
AlMiGu   Цитата(ffox @ 5.2.2010, 12:09) Я зробив щ...   5.2.2010, 13:29
Zid@n   Цитата(ffox @ 5.2.2010, 12:09) Я зробив щ...   5.2.2010, 13:36
ffox   Цитата(Zid@n @ 5.2.2010, 13:36) Цитата(ff...   8.2.2010, 10:07
SergeyZ   А можно фотки с капроновой прокладкой?   11.3.2010, 21:24
Voltarnist   Цитата(Андрюха @ 22.9.2008, 12:11) На 300...   17.4.2010, 19:15
Yandex   Спасибо приведенным тут рекомендациям - поставил с...   9.5.2010, 12:03
Selw   Наконец-то и я добрался до дребезжащего шарнира ре...   10.6.2010, 10:50
sanny   Цитата(Selw @ 10.6.2010, 11:50) Наконец-т...   10.6.2010, 11:11
Dimenzion   Был у знакомого ходовика, но он меня отговаривает ...   12.6.2010, 15:17
sanny   Я сделал чуть по другому... (про тягу) 1. Открутил...   14.6.2010, 9:34
oleg62   Спасибо! Сделаю отпишусь.   3.9.2010, 21:03
angelll79   А я вообще снял реактивную тягу. Так проездил уже ...   7.10.2010, 17:11
zek009   Сделал все как описали товарищ Yandex и о чудо ник...   30.10.2010, 15:52
Водила_32   не понимаю про какую фигню идет разговор. у меня т...   13.4.2011, 14:18
дядя Коля   После поездки на 1119 товарища, обратил внимание н...   8.7.2012, 10:20
anry   сними ее вообще   8.7.2012, 22:53
maxx   Моей калинке помогли пластиковые(по-моему от крепл...   9.7.2012, 12:23
дядя Коля   Пробовал снимать.Рычаг КПП отплясывал такой ...   9.7.2012, 22:12
kraev   Хорошая машина...   12.1.2013, 0:54
Master   Кого напрягает вибрация ручки - аттачте это: http:...   12.1.2013, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:37
