не горит кнопка кондиционера
-Serg-
сообщение 23.4.2009, 22:26
Пользователь №: 2.418
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
по мимо того что она (кнопка) освещается, на ней присутствует лампочка, которая я полагаю должна загорятся при включении кондея.... у себя этого не наблюдаю, может я ошибаюсь?))
Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
Vr_
сообщение 8.6.2010, 14:09
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Санні, так я і хотів замутити, щоби не тягнути лишній провід, але мені тут вище казали, що там на кнопці лише 5 вольт і не буде світитись.
Тепер і я буду пробувати. Кнопка десь є.
Doc-surgeon, не згідний з тобою щодо принципу роботи заводської "кліми" на калині:
Якщо ти включив кнопку кондера, то він постійно холодить, до певної межі, незалежно від положення крутилки (звичайно, з перервами, коли холодніше, і безперервно в жару).
А "кліма" - це всього-навсього заслонка, яка змішує потоки гарячого (з пічки) та холодного (з вулиці, по замовчуванню холодного, чи кондиціонованого).
Наприклад, ставиш на ручці 20 градусів по цельсію - якщо на датчику зверху більше - "змішувач" (заслонка) дає більше повітня з вулиці (чи кондиціонованого, при включеному кондері), якщо датчик відслідковує нижчу температуру в салоні - переміщає заслонку, щоби збільшити кількість повітря через пічку.
Doc-surgeon
сообщение 8.6.2010, 19:58
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Vr_ @ 8.6.2010, 14:09) *
1. Санні, так я і хотів замутити, щоби не тягнути лишній провід, але мені тут вище казали, що там на кнопці лише 5 вольт і не буде світитись.
2. Doc-surgeon, не згідний з тобою щодо принципу роботи заводської "кліми" на калині:
Пункт 1. Читайте внимательно, Санни подключил подсветку от контакта реле компрессора а не от кнопки, потому как на заводском кондее на кнопке нет 12В, а около 5.
Пункт 2. В чем несогласие, я именно так и написал, но более углубленно, у заводского кондея есть термодатчик который находится в блоке освещения салона, т. е. под потолком, он то и "оценивает" температуру воздуха в салоне, далее все по мат. части, сигнал в ЭСУКУ и управление заслонкой по смешиванию воздуха холодного и теплого. Можно сказать Лайт вариант климат контроля по российски...
В чем отличие, при установке кондеев Фрост или Август, там нет ЭСУКУ, там нет термодатчика в световом фонаре салона, там есть термостат, с его то помощью и выставляется режим работы кондея, потому как даже управление заслонкой смешивания воздуха происходит посредством тросика, а не электропривода как при заводском исполн. кондея. А, для того что бы регулировать работу кондея, в нашем случае, желательно "видеть" индикацию вкл. выкл. работы компрессора, если интересно могу описать вкратце. Ручкой выставляем режим смешивания воздуха, кому как хочется, я например, на границе первого красного сектора, у нас нет градуировки, хоть и условной но на деления с цифрами температуры, у нас на этой ручке деления на синий и красный сектора. Далее вкл. кнопку, запускается компрессор, работает… Ручка термостата на макс., при достижении желаемой температуры воздуха в салоне, ручку термостата плавно выводим к минимуму, до момента, когда выключится компрессор, что видно, соответственно, по индикации на кнопке, диод гаснет. Все термостат "запомнил" при какой температуре воздуха в салоне нужно откл. компрессор. По мере нагревания воздуха, термостат срабатывает, замыкаются контакты в нем, включается компрессор в эл. цепь, загарается диод, работает компрессор, воздух охладился до заданной ранее температуры, установленной на термостате, субъективно ощущаемой, можно конечно поставить термометры в салон и определят ее значение, но и без этого нормально, термостат отключил компрессор, цикл повторяется...
Почему менял диод на синий, хорошо видно в солнечную погоду, даже в солнцезащитных очках, так как ранее приходилось напрягаться, создавать рукой тень возле кнопки, что бы видеть, выкл. ли диод и компрессор соответственно, при вращении ручки термостата или еще нет, а это помимо того что действует на нервы еще и создает опасность при управлении, отвлекая внимание от дороги.
P.S. На днях удалось выставить положение заслонки и ручки термостата, так что компрессор работал без отключения, в салоне была постоянная, без колебаний, комфортная температура воздуха.
sanny
сообщение 9.6.2010, 10:51
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
+1
-Serg-   не горит кнопка кондиционера   23.4.2009, 22:26
Doc-surgeon   Цитата(-Serg- @ 23.4.2009, 22:2...   24.4.2009, 2:06
-Serg-   Цитата(Doc-surgeon @ 24.4.2009, 3:06...   24.4.2009, 8:51
Doc-surgeon   Цитата(-Serg- @ 24.4.2009, 8:51...   24.4.2009, 20:16
-Serg-   кондей заводской, машине неделя! а как понять ...   28.4.2009, 20:25
Doc-surgeon   Цитата(-Serg- @ 28.4.2009, 20:2...   29.4.2009, 12:19
-Serg-   да никаких))) интересуюсь, возможности оценить пок...   29.4.2009, 20:54
ddma   у кого кондей и 1.4 двигатель На холостых оборотах...   30.4.2009, 9:16
Fagot73   Цитата(ddma @ 30.4.2009, 10:16) у кого ко...   30.4.2009, 21:16
Timo   Цитата(-Serg- @ 23.4.2009, 23:2...   30.4.2009, 9:29
ikar   Цитата(Timo @ 30.4.2009, 10:29) Ну шо, ку...   30.4.2009, 9:47
Doc-surgeon   Цитата(ikar @ 30.4.2009, 9:47) Да ни у ко...   30.4.2009, 11:08
-Serg-   Цитата(Timo @ 30.4.2009, 10:29) Ну шо, ку...   30.4.2009, 10:58
blistograd   Цитата(-Serg- @ 30.4.2009, 11:5...   30.4.2009, 11:10
-Serg-   Цитата(blistograd @ 30.4.2009, 12:10) ...   30.4.2009, 11:23
blistograd   Цитата(-Serg- @ 30.4.2009, 12:2...   30.4.2009, 11:28
-Serg-   Цитата(blistograd @ 30.4.2009, 12:28) Да ...   30.4.2009, 11:30
Doc-surgeon   Цитата(-Serg- @ 30.4.2009, 11:2...   30.4.2009, 11:30
Timo   Цитата(-Serg- @ 30.4.2009, 11:5...   30.4.2009, 11:57
ronnyrip   Таже самая проблема, после моих 33 несчастий с кал...   30.4.2009, 11:34
Doc-surgeon   Цитата(ronnyrip @ 30.4.2009, 11:34) Таже ...   30.4.2009, 11:54
blistograd   Цитата(Doc-surgeon @ 30.4.2009, 12:5...   30.4.2009, 11:59
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 30.4.2009, 11:59) Мож...   30.4.2009, 16:21
Doc-surgeon   Цитата(Doc-surgeon @ 30.4.2009, 16:2...   5.5.2010, 20:50
blistograd   там паять не надо. Там надо просто вставить диод   30.4.2009, 11:47
-Serg-   та блин, лампочку на кнопке можно разглядеть тольк...   30.4.2009, 12:01
Timo   Цитата(-Serg- @ 30.4.2009, 13:0...   30.4.2009, 12:03
blistograd   Да днем херово видно. Ну так оно уже сделано , ра...   30.4.2009, 12:04
ronnyrip   АААААААААААААААААААААААА, бееееееей голооооонооооо...   30.4.2009, 12:27
blistograd   Цитата(ronnyrip @ 30.4.2009, 13:27) Парни...   30.4.2009, 12:49
blistograd   Ну если чесно, то немножко геморойно. Но совсем не...   30.4.2009, 16:49
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 30.4.2009, 16:49) Ну ...   30.4.2009, 16:57
vapant   Да тот что типа у неофициалов собирался купить,дей...   30.4.2009, 17:10
-Serg-   Цитата(vapant @ 30.4.2009, 18:10) Да тот ...   30.4.2009, 17:11
Vr_   Чи можна 12 В для діода "індикації ввімкнення...   6.5.2010, 8:21
sanny   Цитата(Vr_ @ 6.5.2010, 9:21) Чи можна 12 ...   6.5.2010, 8:27
Doc-surgeon   Цитата(Vr_ @ 6.5.2010, 8:21) Чи можна 12 ...   6.5.2010, 12:38
Vr_   Цитата(Doc-surgeon @ 6.5.2010, 13:38...   27.5.2010, 14:27
Doc-surgeon   Цитата(Vr_ @ 27.5.2010, 14:27) Цитата(Doc...   3.6.2010, 13:08
metalcat   Кто знает, где можно поставить нормальную кновку (...   27.5.2010, 9:49
blistograd   можно у меня, но тебе ехать комне обойдется дороже...   27.5.2010, 13:12
metalcat   Цитата(blistograd @ 27.5.2010, 14:12) мож...   28.5.2010, 10:07
blistograd   да хз. я с кондюками не связывался. шо там да как ...   28.5.2010, 13:25
metalcat   Цитата(blistograd @ 28.5.2010, 14:25) да ...   28.5.2010, 15:57
sanny   замінив кнопку на 5-ти штиркову з другим світлодіо...   7.6.2010, 13:21
Vr_   Санні, так я і хотів замутити, щоби не тягнути лиш...   8.6.2010, 14:09
sanny   Цитата(Vr_ @ 8.6.2010, 15:09) Санні, так ...   8.6.2010, 14:50
Doc-surgeon   Цитата(Vr_ @ 8.6.2010, 14:09) 1. Санні, т...   8.6.2010, 19:58
sanny   Цитата(Doc-surgeon @ 8.6.2010, 20:58...   9.6.2010, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 2:03
