Экран на панели приборов глючит |
1.6.2010, 10:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 5.721 Из: Хмельницкий Авто: Лада Калина-хэтчбек Предупреждения: (0%)
Всем привет! На экране панели приборов на видно полностью цифр(время, температура...). Сказали что нужно менять полностью панель приборов. Помогите решить проблему,как лучше поступить...?
1.6.2010, 11:10
це може бути глюк контролера ЕБУ. тут так - якщо цифри не показує, а тільки світиться при "ключ на старт + вкл.габарити" - то скинь з АКБ клему минус на скількись хв.
якщо це глюк ебу - приборка буде знову показувать алесгут. -------------------- Kalina's far, far away...
1.6.2010, 12:51
це може бути глюк контролера ЕБУ. тут так - якщо цифри не показує, а тільки світиться при "ключ на старт + вкл.габарити" - то скинь з АКБ клему минус на скількись хв. якщо це глюк ебу - приборка буде знову показувать алесгут. И сам экран тоже не светиться,но это я уже вычитал что лампочку нужно поменять. А если не может такой вариант, то какие действие следущие |
1.6.2010, 15:02
це може бути глюк контролера ЕБУ. тут так - якщо цифри не показує, а тільки світиться при "ключ на старт + вкл.габарити" - то скинь з АКБ клему минус на скількись хв. якщо це глюк ебу - приборка буде знову показувать алесгут. И сам экран тоже не светиться,но это я уже вычитал что лампочку нужно поменять. А если не может такой вариант, то какие действие следущие Взять у кого то панель, что бы убедиться, что дело в панели.А дальше если все таки панель то купить где то убитую и перепаять екран. -------------------- |
Geruch Экран на панели приборов глючит 1.6.2010, 10:13
Geruch Я вот ещё что думаю,если это панель приборов,то ме... 1.6.2010, 15:40
messer Цитата(Geruch @ 1.6.2010, 16:40) Я вот ещ... 1.6.2010, 15:48
Geruch Цитата(messer @ 1.6.2010, 14:48) Цитата(G... 1.6.2010, 16:52
Geruch Кто-то может подбить итог что делать из всего сказ... 2.6.2010, 12:52
qwazar что то схожее было и есть у меня, символы показыва... 14.6.2010, 7:57
Серж сьогодні глюконула приборка: стала показувать на с... 12.9.2010, 18:35
R_S Цитата(Серж @ 12.9.2010, 19:35) це якось ... 12.9.2010, 18:41
Серж Цитата(R_S @ 12.9.2010, 18:41) Попробуй о... 12.9.2010, 20:24
R_S Цитата(Серж @ 12.9.2010, 21:24) Цитата(R_... 12.9.2010, 20:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 19:18 |
