Подвеска двигателя !, Опоры двигателя !!! |
7.5.2010, 21:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Заранее извеняюсь, если такая или похожая тема есть - поправте. Существует, как мне кажется у калинки еще и такая проблема, как вибрация всего автомобиля при работающем двигателе. Раньще на это не особо обращал внимание, но пару дней назад дал человечку проехать на своей ягодке и он в очередной раз удивился (это третяя калинка на которой ему пришлось проехаться), по поводу того, какая вибрация идет по кузову автомобиля от работающего двигателя. И вот мне стало интерестно - у всех ли так (у меня калинка 1.6, 8кл), и можно ли с этим как-то бороться, например заменить опоры двигателя на какие-то модные? PS: Причем вибрация есть что на холодной, так и на прогретой. -------------------- |
14.5.2010, 22:36
Странно как-то получается, это что, только у меня и у уважаемого Vr_ такие калинки..... ??? Или у многих, только никто не пытается с этим бороться ??? Вот одно радует, что еще один человек думает, что ету вибрацию можна возможно убрать какими-то нормальнопоглащающими вибрацию подушками... -------------------- |
16.5.2010, 9:38
Доброго времени суток !!! Странно как-то получается, это что, только у меня и у уважаемого Vr_ такие калинки..... ??? Или у многих, только никто не пытается с этим бороться ??? Вот одно радует, что еще один человек думает, что ету вибрацию можна возможно убрать какими-то нормальнопоглащающими вибрацию подушками... Да оставьте Вы опоры в покое. Вот на российском форуме обсуждали http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26694 Имхо, причина вибрации в шатунно-поршневой группе, т.к. на 1,4 стоит импортная ШПГ, а на 1,6 отечественная: она что по весу больше, что качество ниже. Взвешивать поршня, мерять зазоры в цилиндрах и ток потом ругать опоры. -------------------- |
17.5.2010, 12:28
...Взвешивать поршня, мерять зазоры в цилиндрах и ток потом ругать опоры. Спасибо, утешил... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
20.5.2010, 20:46
З.Ы. Движок у меня 16 к.
...Взвешивать поршня, мерять зазоры в цилиндрах и ток потом ругать опоры. Спасибо, утешил... -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Napoleon Подвеска двигателя ! 7.5.2010, 21:28
Shyma Скоріше шумовіброізоляція.... 7.5.2010, 22:35
Vr_ Цитата(Napoleon @ 7.5.2010, 22:28) Доброг... 10.5.2010, 7:15
Dimenzion Очевидное - невероятное???
Мне на официальном СТО... 19.5.2010, 21:46
Сергей К В мене вібрація до 50*С, потім зникає, пробіг 116 ... 26.5.2010, 23:33
Vr_ Недавно проїхався по хорошій трасі.
Так на швидкос... 27.5.2010, 14:36
Dimenzion У мене вібрації на швидкості навіть 135 немає.
Є г... 31.5.2010, 11:17
Boris Совет автору темы. Если вибрация присутствует и на... 31.5.2010, 18:52
Dimenzion Похоже, у меня самое то. Сегодня подергал на подье... 11.6.2010, 15:19
Dimenzion Вибрация на нейтрали - это с отпущенным сцеплением... 2.6.2010, 21:24
Boris Цитата(Dimenzion @ 2.6.2010, 22:24) Вибра... 2.6.2010, 23:02
ARTIFACT Надо не думать как сделать чтоб вибрация на кузов ... 3.6.2010, 23:19
Dimenzion А еще проще поменять всю машину
Двиг-то как раз р... 4.6.2010, 8:07
Boris Цитата(ARTIFACT @ 4.6.2010, 0:19) Надо не... 4.6.2010, 10:22
ARTIFACT Dimenzion, Boris - не понимаю кто вам дал прав... 4.6.2010, 22:24
R_S Цитата(ARTIFACT @ 4.6.2010, 23:24) Админи... 4.6.2010, 22:46
Boris Цитата(ARTIFACT @ 4.6.2010, 23:24) Dimenz... 5.6.2010, 0:11
Yarik Дальнейший не обоснованный спор и переход на лично... 5.6.2010, 9:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 15:44 |
