При нажатии "газа в пол" авто останавливается!, У меня у одного такое?
kupis
сообщение 1.5.2010, 18:38
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Привет. Помогите с проблемкой. Вот когда утром начинаешь движение то и разгон есть, и тулит отлично. Но когда прогревается и после того как проеду да хоть 20 км го городу, и нажымаю газ в пол, автомобиль просто начинает тормозить. Что то похоже на торможение двигателем. Но только педаль отпускаешь, и даешь ей чучуть - едет. Но едет до 3000об/мин... Было такое что она воббще при нажатии газа не ехала. Ну представьте:еду по борспольской трассе 80 км час на 5 ой передаче, капелюсичку даю больше газа - сбрасывает скорость. Ели доехали, в крайнем правом ряду. Как- то проверил а что будет и нажал газ до полика и ехал ехал, пока она не остановилась и обороты упали до 0!!!
И нахолостых в тот же день, даю газ в пол, но максимум ето 3500 оборотов.
сообщение 3.5.2010, 9:26
в греции есть все
kupis
сообщение 4.5.2010, 22:20
Авто: lada 11194
Вердикт: Погнуло клапана, Проще двихок купить наверно. МЛЯТЬ мне такой список из 30 наименований составили, где бабки взять, незнаю. Ремень перескочил, и того она не ехала!!!!!!!!!!!
сообщение 5.5.2010, 20:45
Ну там из 30 позиций, как минимум 16 это клапана smile.gif . А что еще 14? И сколько зарядили денег (отдельно запчасти и отдельно ремонт)?
kupis
сообщение 7.5.2010, 8:03
Авто: lada 11194
Вообщем, Всё вроде бы ничего... Я пощитал 5000 грн, только запчасти. Одни только кольца 1500 грн. на приору 1750 вообще. Вкладышы 275 грн. Один клапан 40 грн. Гидрокомпенсаторы 700 грн. Прокладка под головку блока, 300 ( вообще вроде 380), Помпа приоровская 120 на лепсе оригинальная приоровкая, даже с проверкой подлинности, на перова минимум 150) Ну что ещё, всякие винсы и промывки для карбюратора 100 + 40 грн, Стоп резьба ДОн ДЕал 60 грн Х 2 = 120, Термостат 90 грн. Герметик 90 (не помню), прокладку под поддон 20 ка, под вых коллектор 70 грн, Под впускн коллектор их там 5 вроде 50 грн. Болты 1 Х 10 100грн. РЯМЕнь и два ролика 550грн. без коробки, ролик на ремень генератора 100 вроде и ремень 50 ( точно я уже не помню)
Жвездочка на колленвал приоровский 50 грн. Короче там еще не докупил два прорезиненый болтика на кот одевается впускн пластамсс коллектор, и какуюто хрень пля фиксации коробки. Ето такая фигня, А сечас надо искать в нете как прикручивается головка, с какой силой, Там же МЕТАЛОПАКЕТ. Короче денег миллион. Золотая машына, 54000 прошла, все в шоке.
сообщение 7.5.2010, 17:10
Видать ты решил сделать просто капиталку, т.е. нужно ли все перечисленное если только клапана погнуло?
Например замена колец, вкладышей - это кусок работы по деньгам (и логичней было и поршня менять сразу smile.gif ) ....
А сами клапана наблюдали (головку снимали)? Или этот список написан чтоб було?
Thomas
сообщение 7.5.2010, 18:09
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
да, как то стремный список как для одних клапанов...
сколько пробег?
краниосакральная терапия
kupis
сообщение 7.5.2010, 19:34
Авто: lada 11194
Он сказал, поршни у тебя отличные, пробег 54000, А почему кольца менять, потомучто Масло кидало, типа просели кольца, хотя я брал для образца кольцо и сравнивал с новым, разницы как и с новыми вкладышами нету ....
Ещё сказал если делать так делать, И стойки саксы заодно поставили которые раньше мы с папой купили,....Сёдня соберёт а завтра развал. А клапана я смотрел они реально искарёжены...............
И опять Обкатка.....Легкая
kupis   При нажатии "газа в пол" авто останавливается!   1.5.2010, 18:38
R_S   Когда газ в пол, то перекрываются форсунки ... кол...   1.5.2010, 22:36
Thomas   Цитата(R_S @ 1.5.2010, 23:36) Когда газ в...   1.5.2010, 23:23
kupis   Цитата(Thomas @ 2.5.2010, 0:23) Перекрыва...   2.5.2010, 13:40
ZZZ   датчик положения дросельной заслонки, глюки после ...   1.5.2010, 23:39
blistograd   у Паулюса есит свежая прошивка где убран баг с про...   2.5.2010, 19:01
kupis   Цитата(blistograd @ 2.5.2010, 20:01) у Па...   2.5.2010, 22:35
blistograd   в греции есть все   3.5.2010, 9:26
kupis   Вердикт: Погнуло клапана, Проще двихок купить наве...   4.5.2010, 22:20
R_S   Цитата(kupis @ 4.5.2010, 23:20) Вердикт: ...   4.5.2010, 22:30
kupis   Меняйте ВСЁ ВОВРЕМЯ!!!!((( Нужно н...   5.5.2010, 20:42
R_S   Цитата(kupis @ 4.5.2010, 23:20) Вердикт: ...   5.5.2010, 20:45
kupis   Цитата(R_S @ 5.5.2010, 21:45) Ну там из 3...   7.5.2010, 8:03
R_S   Цитата(kupis @ 7.5.2010, 9:03) Цитата(R_S...   7.5.2010, 17:10
Thomas   Цитата(R_S @ 7.5.2010, 18:10) А сами клап...   7.5.2010, 18:09
kupis   Он сказал, поршни у тебя отличные, пробег 54000, А...   7.5.2010, 19:34
Thomas   Цитата(kupis @ 7.5.2010, 20:34) Он сказал...   7.5.2010, 19:40
R_S   Цитата(kupis @ 7.5.2010, 20:34) Он сказал...   7.5.2010, 19:45
kupis   ВОт правду говорят, не лезишь так ездит и ездит. Н...   9.5.2010, 14:33
kupis   МЛЯ ! Опять началась таже фигня, Видимо бензон...   13.5.2010, 9:13
Thomas   Цитата(kupis @ 13.5.2010, 10:13) МЛЯ ...   28.5.2010, 21:08
Fagot73   Цитата(kupis @ 13.5.2010, 10:13) МЛЯ ...   28.5.2010, 21:50
sergcr   Цитата(Fagot73 @ 28.5.2010, 22:50) свечи ...   28.5.2010, 21:59
Fagot73   " На обормотах 4000 т - момент зажигания прим...   28.5.2010, 22:21
R_S   Цитата(kupis @ 13.5.2010, 10:13) МЛЯ ...   28.5.2010, 22:29
Олежа   Я так понял 1.4 16кл ? Тоже интересно что и почем....   6.5.2010, 19:50
Mr.Bidj   Бензонасос не может особо греться! Он же в ба...   28.5.2010, 20:25
sergcr   Да нивапрос. У меня это http://www.quantexlab.ru/p...   28.5.2010, 22:28
Ден   Привет всем. У меня 8 клапанный двигатель так что...   14.6.2010, 13:38
messer   Цитата(Ден @ 14.6.2010, 14:38) Привет все...   14.6.2010, 15:40
AVTOTEX   У меня таже история. В жару происходит сбой систем...   14.6.2010, 17:20
R_S   Цитата(AVTOTEX @ 14.6.2010, 18:20) У меня...   14.6.2010, 17:48
.::ALEX::.   Привет. У меня когда-то была такая история. Отдал ...   14.6.2010, 18:58
Слав   Цитата(kupis @ 1.5.2010, 19:38) Привет. П...   14.6.2010, 20:58
sergcr   Наступила жара. Сезон замены сеток бензонасосов.   14.6.2010, 21:20
AVTOTEX   99% - бензонасос. Погрей двигатель, подключи шланг...   14.6.2010, 21:37
kupis   Цитата(Слав @ 14.6.2010, 21:58) 99% - бен...   14.6.2010, 21:43
ARTIFACT   Почитал, все посты не осилил. Мае мнение (Мне так...   14.6.2010, 22:40
R_S   Цитата(ARTIFACT @ 14.6.2010, 23:40) Почит...   15.6.2010, 19:15
DrRost   пена не может образовываться там где есть давление...   5.7.2010, 10:26
sergcr   Цитата(DrRost @ 5.7.2010, 11:26) По повод...   5.7.2010, 11:13
Ден   Сложно поставить диагноз на периодическую проблему...   5.7.2010, 13:23
marlboro   Я с этим боролся очень простым способом: 1- чистка...   6.7.2010, 16:22
kupis   Цитата(marlboro @ 6.7.2010, 17:22) Я с эт...   7.7.2010, 22:00
MISHEL   у меня на днях было что-то подобное. загорелся Чек...   8.7.2010, 11:09
sergcr   Цитата(MISHEL @ 8.7.2010, 12:09) 40 грн. ...   8.7.2010, 15:40
marlboro   датчик уровня бензина в баке подходит от ваз 2108 ...   9.7.2010, 9:18
Ден   Всем привет. На выходных все же нашел время, купил...   3.8.2010, 8:12
Shyma   Цитата(Ден @ 3.8.2010, 9:12) Всем привет....   3.8.2010, 8:27
Ден   Цитата(Shyma @ 3.8.2010, 9:27) Цитата(Ден...   3.8.2010, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 13:00
