Как скручивать провода?, делаем правильные скрутки |
11.1.2008, 13:35
Договорились, как делать скрутки(их множество вариантов) покажу который подсмотрел у автоэлектрика и использую, сфоткаю и вывешу.
пока могу только текстовой формой описать врезку в провода без его разрыва. берутся кусачки(правильнее использовать специнструмент для снятия изоляции но у меня его нет) и кусачками снимаю(получается разрезаю и здвигаю) часть изоляции - немного кусачками прижав изоляцию на проводе по кругу, потом получается острым краем кусачек зажимаю и срывая изоляцию сдвигаю её по проводу, оголяется целые жилы так на 8мм в зависимости от толщины провода. кусачками одной стороной раздвигаю жилы провода (делаю посередине отверствие). Берётся врезаемый провод, зачищивается теми же кусачками конец (как правило 15-25мм) и скручиваю жилы пальцами (завиваю) чтобы держались вместе. вставляю конец врезаемого провода в отв в проводе в который врезаемся, сначала делаем один виток концом в той части в которую будет уходить провод а остальные витки по другой стороне, таким образом мы сжимаем(обжимаем) отверствие и врезаемый провод получается в самозатягиваемом узле тоесть его оттдуда не выдергнеш никак и если за него тянуть он только будет крепче сам себя обжимать в проводе в который врезаемся. Изолируем изолентой место скрутки. Добавлено: позже сделаю FAQ, а то буковок много я то понимаю а кто читает не сразу и поймёт -------------------- |
21.4.2010, 21:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Договорились, как делать скрутки(их множество вариантов) покажу который подсмотрел у автоэлектрика и использую, сфоткаю и вывешу. пока могу только текстовой формой описать врезку в провода без его разрыва. берутся кусачки(правильнее использовать специнструмент для снятия изоляции но у меня его нет) и кусачками снимаю(получается разрезаю и здвигаю) часть изоляции - немного кусачками прижав изоляцию на проводе по кругу, потом получается острым краем кусачек зажимаю и срывая изоляцию сдвигаю её по проводу, оголяется целые жилы так на 8мм в зависимости от толщины провода. кусачками одной стороной раздвигаю жилы провода (делаю посередине отверствие). Берётся врезаемый провод, зачищивается теми же кусачками конец (как правило 15-25мм) и скручиваю жилы пальцами (завиваю) чтобы держались вместе. вставляю конец врезаемого провода в отв в проводе в который врезаемся, сначала делаем один виток концом в той части в которую будет уходить провод а остальные витки по другой стороне, таким образом мы сжимаем(обжимаем) отверствие и врезаемый провод получается в самозатягиваемом узле тоесть его оттдуда не выдергнеш никак и если за него тянуть он только будет крепче сам себя обжимать в проводе в который врезаемся. Изолируем изолентой место скрутки. Добавлено: позже сделаю FAQ, а то буковок много я то понимаю а кто читает не сразу и поймёт Будь любезен, выложи фотки, если не сложно, очень интересно!!! Добавлено: Ооо, блин, дату не глянул! Кто-нибудь выложите фотки, как правильно делать эти самые скрутки, кто может.... -------------------- |
ZZZ Как скручивать провода? 11.1.2008, 13:35
ven Всем привет!
Цитата(ZZZ @ 11.1.2008, 13... 17.1.2008, 19:05
MAXIMKalina А не лучше ли спаять провода?
Скрутка этож полн... 29.3.2008, 13:20
ZZZ Цитата(MAXIMKalina @ 29.3.2008, 13:20) А ... 29.3.2008, 19:56
MAXIMKalina Да уж ну и Автоэлектик)))) с большущим стажем. (па... 30.3.2008, 20:26
ven Всем привет!
Цитата(ZZZ @ 29.3.2008, 20... 1.4.2008, 18:57
Andrey Цитата(ven @ 1.4.2008, 18:57) Всем привет... 1.4.2008, 20:55
ValKON Цитата(Andrey @ 1.4.2008, 21:55) Но обжим... 1.4.2008, 21:14
Andrey Цитата(ValKON @ 1.4.2008, 21:14) Многожил... 1.4.2008, 22:46
R_S Цитата(ven @ 1.4.2008, 19:57) К сведению:... 2.4.2008, 0:55
ven Всем привет!
Цитата(R_S @ 2.4.2008, 1... 2.4.2008, 8:53
R_S Цитата(ven @ 2.4.2008, 9:53) Всем привет... 2.4.2008, 17:06
ven Цитата(R_S @ 2.4.2008, 18:06) Для того чт... 2.4.2008, 19:11
R_S Цитата(ven @ 2.4.2008, 20:11) Ну ды если ... 10.4.2008, 23:04
FREGAT КАК ГОВАРИВАЛ МОЙ ЗНАКОМЫЙ ХОРОШАЯ СКРУТКА ЛУТШЕ Х... 29.11.2008, 23:24
румпель Для врезания в провода существуют такие приспособл... 21.4.2010, 20:32
ZZZ займусь вязанием выложу
одно но, моби... 22.4.2010, 2:51
sanny скрутка или обжимка в авто надежнее пайки при нара... 22.4.2010, 8:49
delirium Цитата(sanny @ 22.4.2010, 9:49) скрутка и... 22.4.2010, 12:43
sanny Цитата(delirium @ 22.4.2010, 13:43) Цитат... 22.4.2010, 13:00
delirium Цитата(sanny @ 22.4.2010, 14:00) там коне... 22.4.2010, 13:06
ZZZ врезку тоже делают обжимкой полоской, такую видел ... 22.4.2010, 19:56
R_S Вообще, как говорится, google в помощь :
http://i... 22.4.2010, 23:29
ZZZ ну я нарисовал как смог
получилась комбинация узла... 23.4.2010, 0:23
delirium Цитата(ZZZ @ 23.4.2010, 1:23) ну я нарисо... 23.4.2010, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:44 |
