Глючит спидометр, У кого-нибудь было такое? |
7.10.2008, 9:14
Итак, вечером 6 октября, на 15 тысяче км. вылез косяк: - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Я прям почувствовал себя водилой москвича. Его по колбасило и,... он умер! Вся остальная приборка работает в штатном режиме, все мигает и щелкает, а спидом. не дышит.Думаю - ну и хрен с тобой. Заеду с утра на сервис.
Утром, по пути на работу спидометр снова ожил! Подергался, попытался еще пару раз сдохнуть и заработал в прежнем режиме. За час катания по городу ни разу не глюкнул. Кто нибудь сталкивался с подобным саботажем? -------------------- |
15.4.2010, 22:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!! Подскажите пожалуйста где находится датчик скорости, или дайте фото. Сегодня случился тоже трабл типа - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Ищи датчик скорости под капотом.....Т.е., если стоять перед машиной, то он распологается снизу на коробке за движком, чуть правее........По другому не объяснишь....... Добавлено: Очень возможно также, что датчик вполне исправен, просто проехался по луже или в сырую погоду, тогда его просто можно снять почистить контакты разъёма, просушить и засиликонить, но я не стал делать двойную работу, а взял и заменил на новый......А так решать вам.......Менять его совсем не сложно......
Кол-во скачиваний: 161-------------------- |
MISHEL Глючит спидометр 7.10.2008, 9:14
NVO Цитата(MISHEL @ 7.10.2008, 10:14) Итак, в... 7.10.2008, 9:49
poloz У меня такое было. Это конвульсии датчика скорости... 8.10.2008, 9:09
ven Всем приветъ!
99% Д.С. ЭМУР не пашетъ? В ошиб... 8.10.2008, 21:24
arey Глючил спидометр, потом умер - при диагностике ЭБУ... 15.2.2009, 15:27
ZZZ Цитата(arey @ 15.2.2009, 16:27) Глючил сп... 16.2.2009, 1:00
DAlexandr Цитата(ZZZ @ 16.2.2009, 1:00) в проводке ... 5.10.2009, 11:05
dzeka У меня такое было на протяжение месяца,позвонил в ... 16.2.2009, 21:02
afa14 Глючил спидометр. Напряг ГСТО. Поменяли на вдо. Ст... 19.2.2009, 23:50
MISHEL Спидометр глючил. Потом его попустило... И вот бук... 20.2.2009, 10:06
кпп Первый раз отказал спидометр при пробеге 2000 км.П... 20.2.2009, 13:02
николас Цитата(кпп @ 20.2.2009, 13:02) Первый раз... 21.2.2009, 9:33
arey И всетаки это был датчик скорости! 15.5.2009, 9:50
arey Либо плохой контакт в разъеме датчики скорости на ... 5.10.2009, 11:59
DAlexandr Просьба, если есть фото - куда смотреть, сбросьте.... 5.10.2009, 18:35
AndreyD Было такое когда очень холодно но после хорошего п... 21.10.2009, 15:54
Vavan29 У меня этот долбаный датчик полетел на 8000. Купил... 29.12.2009, 21:49
igkom Всем привет.Вот и я дождался данного трабла.Пробле... 20.2.2010, 17:47
igkom В обшем,утром все стало по своим местам,как не в ч... 21.2.2010, 22:43
viktor1117 Цитата(MISHEL @ 7.10.2008, 9:14) Итак, ве... 4.3.2010, 23:53
delirium Несколько раз глючил спидометр - особенно когда до... 12.4.2010, 19:53
Napoleon Доброго времени суток !!!
Подскажите ... 15.4.2010, 16:23
DAlexandr Для замены датчика проще вынуть аккумулятор и снят... 17.4.2010, 18:51
Grigori888 Здравствуйте у меня та же проблема ехали в гости 1... 10.8.2011, 13:53
ZIG_R Цитата(Grigori888 @ 10.8.2011, 14:53) На ... 10.8.2011, 16:48
MISHEL Датчик скорости. меняй на новый и будет тебе счаст... 10.8.2011, 16:45
Кроныч Датчик скорости сказал "ГАФ", посмотри е... 10.8.2011, 16:47
eklimko74 Пробег 118 тыс. Симптомы те же: беспорядочно дерга... 25.10.2011, 18:25
Andrey_ns вичитав нв російськом форумі що якщо глючить датчи... 8.10.2012, 6:48
urganov всем доброго дня , у меня также была проблема с па... 12.10.2012, 8:19
San4os На 30000 заглючил спидометр то 0, то 200км/ч, то н... 2.5.2013, 19:59
max8668 доброго времени суток всем!!!!пару... 26.5.2013, 15:39
IgorS Цитата(max8668 @ 26.5.2013, 16:39) доброг... 26.5.2013, 16:26
DAlexandr Правильно заданый вопрос - это уже половина ответа... 27.5.2013, 20:12
max8668 спасибо!!! просто в основном у всех о... 2.6.2013, 13:27
LK_hatch Раньше после отключения массы замечал проблемы с д... 2.6.2013, 13:56
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 2.6.2013, 14:56) - как ... 4.6.2013, 11:52
lucky777 попробуй руль на ходу без предохранителя 4.6.2013, 11:46
LK_hatch Слово "отключается" не несет в себе доп.... 4.6.2013, 13:08
Red devil У меня за последнюю неделю несколько раз при езде ... 10.3.2014, 18:27
IgorS Цитата(Red devil @ 10.3.2014, 18:27) У ме... 10.3.2014, 20:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 4:01 |
