Задние аммортизаторы |
5.4.2010, 15:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 6.203 Из: город Харьков Авто: ВАЗ-21118 седан Предупреждения: (0%)
Что посоветуйте поставить вместо штатных задних амор.. потекли ? И самому реально поставить вроде посмотрел ничё сложного уже стяжки для пружин достал ?
6.4.2010, 8:38
Что посоветуйте поставить вместо штатных задних амор.. тотекли ? И самому реально поставить вроде посмотрел ничё сложного уже стяжки для пружин достал ? Стяжки для задних аммо не нужны, только для передних. Надо: ключ 17, 19 (2шт.), спец ключ для удерживания штока от проворачивания, ВД40, гидравлический домкрат, 2 кирпича. Отворачиваешь верхнее крепление аммо не полностью (может потребоваться ВД-шка, знание неразговорного русского языка), нижний болт откручиваешь не полностью, подпираешь переднее колесо по диагонали от снимаемого аммо, домкратишь гидравликой. Перед поднятием кузова, откручиваешь полностью верх и низ, оставляешь нижний болт на месте. При поднятии кузова шток выпадет со своего места, выбьешь/вытащишь нижний болт, аммо остается в руках, ставишь на место новый, вставляешь нижний болт и ловишь штоком отверстие плавно опуская гидравлику, центруя шток рукой. Вторая сторона аналогично. Нижний болт можно смазать, чтоб потом было легче снимать. Аммо десятые на вкус и цвет, со сходными характеристиками с передними (масло, газ/масло). -------------------- |
6.4.2010, 18:27
Что посоветуйте поставить вместо штатных задних амор.. тотекли ? И самому реально поставить вроде посмотрел ничё сложного уже стяжки для пружин достал ? Стяжки для задних аммо не нужны, только для передних. Надо: ключ 17, 19 (2шт.), спец ключ для удерживания штока от проворачивания, ВД40, гидравлический домкрат, 2 кирпича. Отворачиваешь верхнее крепление аммо не полностью (может потребоваться ВД-шка, знание неразговорного русского языка), нижний болт откручиваешь не полностью, подпираешь переднее колесо по диагонали от снимаемого аммо, домкратишь гидравликой. Перед поднятием кузова, откручиваешь полностью верх и низ, оставляешь нижний болт на месте. При поднятии кузова шток выпадет со своего места, выбьешь/вытащишь нижний болт, аммо остается в руках, ставишь на место новый, вставляешь нижний болт и ловишь штоком отверстие плавно опуская гидравлику, центруя шток рукой. Вторая сторона аналогично. Нижний болт можно смазать, чтоб потом было легче снимать. Аммо десятые на вкус и цвет, со сходными характеристиками с передними (масло, газ/масло). всё понятно,но как быть с пружиной как её снять без стяжек. |
6.4.2010, 19:03
[/quote]
всё понятно,но как быть с пружиной как её снять без стяжек. [/quote] В передней стойке пружина сжата между верхней опорой и чашкой амортизатора, поэтому нужны стяжки, чтоб она не "выстрелила" при снятии верхней опоры. На заднем амортизаторе пружина одевается на чашку и упирается в площадку на кузове, поэтому когда ты домкратишь, пружина разжимается и стягивать стяжкой ее не нужно. Соответственно при опускании домкрата вес авто сжимает пружину вместо стяжки, используемой на передних стойках (иначе опору не наденешь на переднюю стойку). Открученный задний амортизатор снимаешь вместе с одетой на него пружиной (машина в это время висит на домкрате). -------------------- |
davor Задние аммортизаторы 5.4.2010, 15:07
davor теперь пытань нема,более чем доходчиво Спасибо ... 7.4.2010, 5:53
Shyma Цитата(davor @ 5.4.2010, 16:07) Что посов... 7.4.2010, 8:16
davor Цитата(Shyma @ 7.4.2010, 8:16) Цитата(dav... 7.4.2010, 8:52
mastergid Так як тема про задні аммо цікавить їх ціна, а ко... 7.4.2010, 10:01
Корсак Не советую ставить Бильштайн газ-мяс. Еле от них з... 7.4.2010, 19:13
Napoleon Доброго времени суток !!!
Ответьте по... 8.4.2010, 19:48
DrRost Мне поставили СААЗ, якобы от Приоры.. сказали что ... 6.6.2010, 15:50
mastergid Так я і не зрозумів які в калини задні стійки. 211... 6.6.2010, 17:40
Doc-surgeon Цитата(mastergid @ 6.6.2010, 17:40) Так я... 9.6.2010, 20:03
Шурик Цитата(Doc-surgeon @ 9.6.2010, 21:03... 9.6.2010, 22:16
Корсак http://kalina-club.com.ua/forum/uploads/mo...25463... 20.6.2010, 20:09
Doc-surgeon Цитата(Корсак @ 20.6.2010, 20:09) http://... 20.6.2010, 23:44
DrRost Бублики я купил SS20, пара - 60грн (Киев), еще не... 29.6.2010, 15:14
Корсак Цитата(DrRost @ 29.6.2010, 15:14) Бублики... 29.6.2010, 18:24
DrRost На авторынке на Вересневой покупал.. Там же и помп... 2.7.2010, 16:24
DrRost А еще.. намного приятнее ездить если в багажнике л... 5.7.2010, 10:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 18:41 |
