Бортовой компьютер, Авто не заводится |
22.12.2009, 13:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.12.2009 Из: город Сватово Луганской обл. Пользователь №: 5.222 Из: Луганская область, г.Сватово Авто: ВАЗ-11193 Хэтчбек Предупреждения: (0%)
Привет, всем! Уважаемые КАЛИНОВЕДЫ! Полтора месяца назад вырубило "бортовой" компьютер на ВАЗ-11193. Залило тосолом так, что лак на плате облез местами (года за два накапало). После, так сказать, сушки при повороте ключа бензонасос начинал работать, потом срабатывало реле и тпрррууу! Поузнавал в нашем городке насчет ремонта - никто не взялся. Купил новый ВАЗовский через посредника в Харькове на "ЛОСКЕ". Радиатор заклеили. Новый ЭБУ я по стыкам прошелся герметиком и поставил на "родное" место". Отъездил месяц (без проблем), но решил заглянуть ТУДА ЖЕ
перестал заводиться двигатель. Топливо, естественно, есть. Бензонасос работает и т.д. На СТО предполагают, что глюк именно в компе. Потому что отключают датчик дроссельной заслонки - авто заводится, потом подключают и можно ехать. При подключеном датчике авто вчера не заводилось. На СТО подключали б/у комп - авто заводится с подключеным датчиком. При подключеном моем ЭБУ диагностика показывает, что при закрытой заслонке комп "думает", что она открыта на 50-70%. Во время движения при переключении передач повышаются обороты, то же самое ни с того ни с сего происходит, когда авто работает на холостых (до 3000). Сегодня с утра завелась сама и так еще раза два, а потом началось то же самое. Подскажите, пожалуйста, что делать? Какие могут быть варианты? Может Я где-то лохонулся? Кроме того, где-то с августа повысился расход топлива (раньше в смешаном цикле было даже зимой 7,4 л) - до замены компа ниже 8,0 л расход не опускался. После замены - расход 8,5-9,5 л. Инжектор промывали месяц назад, свечи и фильтр ТОП заменили вчера, клапана в порядке. Может и по этому поводу что-то подскажите? Буду весьма благодарен ВСЕМ! |
5.4.2010, 23:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 6.180 Из: Запорожье Авто: хетчбек 119 Предупреждения: (0%)
разбери протри спиртом отнеси к электрикам пусть пропаяют дорожки на пояльной станции и потом подедь пусть они протестируют их может получиться перепрошить если не поможет ты попал на мозги 1500гр
SANYK Бортовой компьютер 22.12.2009, 13:33
R_S Ну наверное какое-то количество тосола все таки по... 22.12.2009, 13:38
Серж Ох уж эти тосольные реки...
SANYK, шо ж ти після п... 22.12.2009, 15:23
SANYK ПРИВЕТ ВСЕМ!!! Открыл я ЭБУ, а ТААААМ ... 23.12.2009, 15:09
Серж u r welcome )
а я записався завтра на ТО-3 - буду ... 23.12.2009, 15:43
R_S Цитата(Серж @ 23.12.2009, 15:43) u r welc... 23.12.2009, 16:12
Серж Цитата(R_S @ 23.12.2009, 16:12) Это к инс... 23.12.2009, 16:18
Blanksilver Та же проблема,залило тосолом. Пришлось новый ЭБУ ... 24.12.2009, 20:15
RAMA судя по написанному выше я такой не один и это есл... 19.1.2010, 15:39
Кроныч Лада Калина Клуб в Украине - Техничка - Электроник... 19.1.2010, 17:06
Jenyar Всем здравствуйте. Неделю назад где-то случилась т... 19.1.2010, 22:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 21:09 |
