Биение руля, Биение руля
Sundio
сообщение 21.12.2009, 19:46
Пользователь №: 5.029
Из: Севастополь
Авто: Lada 1119
Суть проблеммы. При торможение со скорости свыше 100 км\ч жутко бъет (вибрация) руль , как только скорость падает до 90 все нормально. В чем может быть проблемма ?
drew
сообщение 19.3.2010, 23:55
Пользователь №: 2.591
Авто: ваз 2102,1119
Если актуально то надо проверить биение тормозных дисков и ступиц. А по поводу проточки я готов спорить, незная на даный момент заводских допусков но про дву десятках уже руль тяжело ловить при сотке, а допуск по одному мм как минимум. Арифметика: если после 20-ки пробега забили и сняло 0,2-0,5 то при проточке +0,2 получается 0,7. Значит бегать можно исчё гдето 20-ку. Проточка в киеве 50 карабасов а новые диски от 350 карабасов.
Чтобы чтото советовать надо сперва проверить:
- биение диско
- убедиться что это диски а не ступица
- если диски, то проверить толщину есть ли смысл точить
Одна проблемка, точеные диски опять могут забить.
Это всё из личного опыта. Простая проточка помогла на 3 штуки, а тупая замена тормозных дисков помогло 4 штуки. Оказалось биение обоих ступиц гдето по 0,2, а дисков по 0,3-0,4. Докатался, зима не гонял, а потеплело болше 80 и супорта как погремушки и руль как вибро-масажор.
Sundio   Биение руля   21.12.2009, 19:46
sanny   Цитата(Sundio @ 21.12.2009, 19:46) Суть п...   21.12.2009, 19:58
Sundio   В педаль бьет но не сильно. Биение было как на род...   21.12.2009, 20:03
sanny   похоже, блинчик тормозной повело...   21.12.2009, 20:16
Sundio   Что делать?, менять или прокатывать? И делают ли э...   21.12.2009, 20:25
sanny   Цитата(Sundio @ 21.12.2009, 20:25) Что де...   21.12.2009, 20:39
Алек   Не колёсный а тормозной диск. Он не прокатывается,...   21.12.2009, 20:31
Sundio   А есть какие либо предпочтения?, какой фирмы лучше...   21.12.2009, 20:35
Sundio   А кто знает какова цена комплекта тормозных дисков...   21.12.2009, 21:19
scorpion_vp   Не треба проточувати! Тільки під заміну. Краще...   21.12.2009, 21:27
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 21:27) Н...   21.12.2009, 21:38
scorpion_vp   Цитата(sanny @ 21.12.2009, 21:38) міг би ...   21.12.2009, 21:47
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 21:47) Л...   22.12.2009, 11:00
Sundio   Ок. Большое спасибо.   21.12.2009, 21:32
Жека   ЦитатаСуть проблеммы. При торможение со скорости с...   22.12.2009, 9:46
vados_wolf   Ребята у меня похожая проблема, только суть в том ...   23.12.2009, 19:43
sanny   Цитата(vados_wolf @ 23.12.2009, 19:43) Ре...   23.12.2009, 22:23
scorpion_vp   Чудес не буває. Знач хреново відбалансовані.   23.12.2009, 22:00
BIG_MAN@   у меня похожая проблема. начинает дребезжать руль ...   13.3.2010, 9:33
R_S   Цитата(BIG_MAN@ @ 13.3.2010, 9:33) у меня...   13.3.2010, 12:58
drew   Если актуально то надо проверить биение тормозных ...   19.3.2010, 23:55
Sundio   Сегодня поставил итальянские тормозные диски (с пе...   22.3.2010, 20:17
CROWNALEX   а у меня при торможении бьет в руль и какой то мет...   22.11.2010, 22:12
Boris   Цитата(CROWNALEX @ 22.11.2010, 22:12) а у...   22.11.2010, 23:35
Vavan29   Вообще-то бить в руль может из-за рулевых наконечн...   7.12.2010, 19:14
RAMA   Цитата(Vavan29 @ 7.12.2010, 19:14) Вообще...   27.1.2011, 13:01
сертак   вибрация и биение руля от 110до 120 подскажите что...   27.1.2011, 7:24
** Андрей**   у меня было от 90-110 балансировка не чего не дала...   27.1.2011, 12:48
Boris   Цитата(** Андрей** @ 27.1.2011, 12:48) у ...   27.1.2011, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 10:34
