Пропуски зажигания и генератор |
16.3.2010, 23:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.11.2007 Из: Винница Пользователь №: 46 Предупреждения: (0%)
Постоянные пропуски зажигания в двигателе (форсунки почистил, диагностика говорит что все датчики в норме), начинает троить (помогает перезапуск двигателя) - НО при отключении генератора (снимал ремень) ошибки не возникают, двигатель работает ровно, представитель производителя генератора (компания "ВТН" г.Винница) говорит, что при работе генератора возникают эл.магнитные шумы и поэтому дает сбой модуль зажигания.
Что делать даже не знаю? Подскажите... п.с. двиг 1,6 8кл 2006г -------------------- Жилье ПОСУТОЧНО в Виннице: +38(067)70-80-456
17.3.2010, 1:27
Постоянные пропуски зажигания в двигателе (форсунки почистил, диагностика говорит что все датчики в норме), начинает троить (помогает перезапуск двигателя) - НО при отключении генератора (снимал ремень) ошибки не возникают, двигатель работает ровно, представитель производителя генератора (компания "ВТН" г.Винница) говорит, что при работе генератора возникают эл.магнитные шумы и поэтому дает сбой модуль зажигания. Что делать даже не знаю? Подскажите... п.с. двиг 1,6 8кл 2006г Если то, что говорит производитель генератора правда, то ответ есть в твоем вопросе Если исходить из того, что типа все рабочее (свечи, провода, датчики и т.д.), то для начала надо определить в каких именно цилиндрах пропуски зажигания, т.е. периодически проверять коды ошибок (это или установить БК, или все время ездить на СТО после чека). Если пропуски в определенных цилиндрах, то в зависимости от набора цилиндров это может быть или "модуль" зажигания или низкая компрессия в цилиндрах (клапана, кольца)... я так думаю... Впервые слышу о данном дефекте в таком контексте... |
хорохол Пропуски зажигания и генератор 16.3.2010, 23:49
Fagot73 Цитата(хорохол @ 16.3.2010, 23:49) Постоя... 17.3.2010, 22:16
Alex74 БК показывает пропуск зажигания в 4 цилиндре.На хо... 22.3.2010, 8:01
R_S Цитата(Alex74 @ 22.3.2010, 8:01) БК показ... 22.3.2010, 10:57
Alex74 Спасибо за инфу будем искать.А что они делают когд... 22.3.2010, 11:50
R_S Цитата(Alex74 @ 22.3.2010, 11:50) Спасибо... 22.3.2010, 14:01
Alex74 Спасибо что дали объяснение.Буду смотреть.С гарант... 22.3.2010, 14:48
хорохол Моя проблема решена. Был прогоревший клапан. Замен... 27.3.2010, 13:19
Alex74 Ребята проверили вчера компрессию 1, 2,3 цилиндры ... 28.3.2010, 9:20
sdv Цитата(Alex74 @ 28.3.2010, 18:20) Ребята ... 29.3.2010, 12:52
R_S Цитата(sdv @ 29.3.2010, 13:52) Цитата(Ale... 29.3.2010, 13:14
Alex74 Да машинка хорошая во всём но просто поражает как ... 30.3.2010, 7:41
Alex74 Ребята я писал что в 4 цилиндре компресия была 7 а... 8.4.2010, 10:18
Alex74 Выяснилось новое при вскрытии головки и осмотре кл... 11.4.2010, 17:16
R_S Цитата(Alex74 @ 11.4.2010, 18:16) А и ещё... 11.4.2010, 17:57
blistograd Проверил на себе.
На холодную или при рывке на об... 11.4.2010, 19:51
Alex74 Сделали машинку.Компресия во всех 4 по 12.Ошибка п... 22.4.2010, 20:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 18:30 |
