генератор
1118 GTI
сообщение 15.1.2008, 12:18
Пользователь №: 292
Из: м.Львів, Рясне
Авто: 11183-седан
Всім привіт. У когось були проблеми з генератором. у мене на 1200 км пробігу, на холостих обертах при влючених фарах мигає світло, при включеній пічці, відчутно плавають її оберти, все стає нормаль тільки при обетрах 1500 і вище.Хтось може щось порадити, як це ліквідувати!
Ниверал
сообщение 15.3.2010, 12:57
Из: Украина (Киев)
Пользователь №: 2.374
Из: Киев, Мостицкий
Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг")
"Если определенный ток меньше-равен номинальному, то причина в генераторе, если ток больше номинального то причина в оборудовании и нужно искать, что садит...я так думаю..."
Спасибо за интерес к теме. Что из оборудования может садить генератор? (теоретически).
"Кстати, если ремень генератора не натянут как следует, это тоже может вызывать повышенный ток".
Думаю ремень натянут нормально, иначе, вероятно, мог быть слышан звонкий пискливый гул (при нажатии педели газа).
Наконец, откидываю понятие "бракованый генератор". Если бы он был бракованным, вероятно, вышел бы из строя гораздо раньше, а не на 17 тыс.
сообщение 15.3.2010, 13:51
Слово "садит" нужно рассматривать в буквальном и не буквальном смысле.
В буквальном: все электрооборудование с дефектами, которое потребляет ток выше своего расчетного, у которого низкое сопротивление входных цепей. Это может быть аккумуляторная батарея с дефектом, электродвигатель (например печки ,т.к. он может долго работать), электролампочки повышенной мощности, ЭМУР и т.д.
В не буквальном: это нормально работающее электрооборудование, но которого слишком много. Т.е. бортсеть авто рассчитано на штатное оборудование но еще народ доставляет допы (усилитель с мощной акустикой, ПТФ, ксенон (хоть лампочки в ксеноне и маломощные, но есть еще высоковольтные блоки питания, которые что-то потребляют) и т.д.)
Все штатное электрооборудование (кроме аккумуляторной батареи, а она в одном случае работает как источник, в другом как приемник) подключено к бортсети через предохранители. И в априори если предохранители не горят, то потребители работают в пределах своего номинала потребления.
Остаются аккумулятор и допы.
Что у тебя из допов стоит?
Не факт. Смотря, что у него вышло из строя. Могут быть подшипники, межвиткое замыкание, выпрямители, регулятор напряжения и куча еще чего smile.gif...
AlMiGu
сообщение 15.3.2010, 14:02
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Цитата(R_S @ 15.3.2010, 13:51) *
... ксенон (хоть лампочки в ксеноне и маломощные, но есть еще высоковольтные блоки питания, которые что-то потребляют) и т.д.)...
блоки розжига потребляют оч много только во время розжига (например как включение стартера при запуске двигателя), а потом переходят на обычное потребление 35Вт каждый, что есть лучше заводских лампочек в 55Вт каждая (про это можно забыть) cool.gif
сообщение 15.3.2010, 14:33
Т.е. блок розжига каждый 35Вт и лампочка каждая 35Вт - уже 70 Вт на лампочку smile.gif . Или ты имел ввиду 35Вт блок+лампочка на режиме?
Да, фактически я согласен, что нормальный ксенон не критичен в данном контексте, но кто же знает сколько он реально потребляет, если никто не измерял и нормальный ли ксенон за 100 у.е. за комплект (это вопрос риторический smile.gif )?
1118 GTI   генератор   15.1.2008, 12:18
scorpion_vp   1118 GTI, привіт землякам. Була в мого батька така...   15.1.2008, 17:59
ven   Всем привет! Цитата(1118 GTI @ 15.1.2008,...   15.1.2008, 19:11
1118 GTI   Обороти тримає стабільні, при зростанні обертів св...   16.1.2008, 11:14
ven   Всем привет! Цитата(1118 GTI @ 16.1.2008,...   16.1.2008, 23:38
scorpion_vp   Я так зрозумів висновок такий, треба перевірити св...   17.1.2008, 0:53
ven   Цитата(scorpion_vp @ 17.1.2008, 0:53) Я ...   17.1.2008, 2:35
Tsykala   1118 GTI, була подібна фігня, коли забрав машину з...   18.1.2008, 12:54
ven   Всем привет! Цитата(Tsykala @ 18.1.2008, ...   18.1.2008, 13:00
Playmaker   Вен, прикол, мы тогда вроде как устранили мое мерц...   18.1.2008, 16:19
ven   Всем привет! Цитата(Playmaker @ 18.1.2008...   21.1.2008, 13:59
Playmaker   Цитата(ven @ 21.1.2008, 13:59) Всем приве...   27.1.2008, 2:05
disel   Сразу хочу извиниться если подобная тема уже сущес...   16.2.2009, 21:02
Igorkru   Привет! У меня на машине по бортовому компьюте...   17.2.2009, 14:22
disel   Цитата(Igorkru @ 17.2.2009, 14:22) Привет...   18.2.2009, 12:53
Igorkru   Цитата(disel @ 18.2.2009, 12:53) да и у м...   18.2.2009, 16:32
disel   Цитата(Igorkru @ 18.2.2009, 16:32) Привет...   18.2.2009, 23:59
Алек   По моему он и должен 14 выдавать.   17.2.2009, 14:24
Madcap   Вроди как максимально допустимое 14,3. У меня было...   19.2.2009, 14:18
Ежик   Люди помогите найти натяжной ролик генератора. Зак...   21.3.2009, 23:06
Shyma   Проблема наступна : близько півтора тижня назад, ...   24.3.2009, 10:02
R_S   Цитата(Shyma @ 24.3.2009, 10:02) Їздив до...   24.3.2009, 21:40
R_S   Цитата(R_S @ 24.3.2009, 21:40) А они не с...   25.3.2009, 1:05
Vr_   Богдан, почни з натяжки ременя Навіть якщо ...   24.3.2009, 15:05
mastergid   Богдан то що дальше таке продовжується?   24.3.2009, 19:02
Shyma   Ремінь натягнуто нормально.... (їздив до моториста...   24.3.2009, 22:07
Shyma   Ок. Дякую за пораду.... буду пробувати... !...   25.3.2009, 8:41
Shyma   Генератор зробив таки.... А було все так, підї...   2.4.2009, 8:57
akredit   Вопрос таков: Как у кого с генератором??? Моей ма...   3.2.2010, 3:02
blistograd   Обратись к ВадимКе. У него есть генераторы и он их...   3.2.2010, 12:12
ZZZ   поменять подшибник раз шумит   3.2.2010, 19:19
akredit   Всем привет. Проблема калиновских генераторов зак...   8.2.2010, 13:40
олеговчар   Ні з того, ні з чого- почав завивати генератор...   13.3.2010, 21:12
ЗАЯЦ   Подшипники 202 и 303 http://eco-terminal.ru/bearin...   13.3.2010, 21:34
Ниверал   Добрый день, коллеги! Решил поднять тему относ...   15.3.2010, 12:11
R_S   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 12:11) Актуал...   15.3.2010, 12:35
akredit   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 13:11) Актуал...   10.6.2010, 12:08
Ниверал   "Если определенный ток меньше-равен номинальн...   15.3.2010, 12:57
R_S   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 12:57) Что из...   15.3.2010, 13:51
AlMiGu   Цитата(R_S @ 15.3.2010, 13:51) ... ксенон...   15.3.2010, 14:02
R_S   Цитата(AlMiGu @ 15.3.2010, 14:02) Цитата(...   15.3.2010, 14:33
Ниверал   "Это может быть аккумуляторная батарея с дефе...   15.3.2010, 16:08
sanny   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) ...   15.3.2010, 16:43
R_S   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) Электр...   15.3.2010, 18:44
Ниверал   Цитата(R_S @ 15.3.2010, 18:44) Цитата(Нив...   16.3.2010, 14:29
Ниверал   Спасибо за совет. Проверим.   15.3.2010, 17:00
олеговчар   Сьогодні майстер розібрав мій генератор і виніс ве...   15.3.2010, 20:42
Napoleon   Цитата(олеговчар @ 15.3.2010, 20:42) Сьог...   15.3.2010, 21:35
R_S   Цитата(Napoleon @ 15.3.2010, 21:35) Кто м...   16.3.2010, 0:01
олеговчар   Цитата(R_S @ 16.3.2010, 1:01) Цитата(Napo...   16.3.2010, 7:24
Shyma   Геників ніби ремонтують... Діодний міст купуєть...   15.3.2010, 21:04
Shyma   А може тоді і "новий" десяточний геник, ...   16.3.2010, 9:50
олеговчар   Шановні одноклубники- ОБЛАМАЙТЕСЬ!!!...   16.3.2010, 19:09
Shyma   Цитата(олеговчар @ 16.3.2010, 19:09) КАЛИ...   16.3.2010, 19:33
олеговчар   Тахометр -це зручно, але коли ввечері має приїхати...   16.3.2010, 21:52
олеговчар   Купив новий калинівський ген 960 грн. Калину прода...   18.3.2010, 7:55
Shyma   Цитата(олеговчар @ 18.3.2010, 8:55) Калин...   18.3.2010, 13:09
maxx   У меня вот эта так называемая шоколадка показывает...   5.7.2010, 16:43
sanny   Цитата(maxx @ 5.7.2010, 17:43) У меня вот...   6.7.2010, 9:29
maxx   1. Отличается ли плотность в той банке от других. ...   6.7.2010, 10:26
sanny   Цитата(maxx @ 6.7.2010, 11:26) 1. Отличае...   6.7.2010, 10:29
Олег Grey   Добрый день,вечер! Сегодня пропала зарядка АКБ...   2.8.2010, 23:53
Playmaker   У меня стоит генератор от 10-ки, покупал б/у, проб...   9.12.2010, 19:33
DrRost   Я как то хотел заменить профилактически щетки и та...   13.1.2011, 13:25
олеговчар   Купив знову КАЛИНО. Стоїть Гамма 618 і є там режим...   26.1.2011, 21:28
blistograd   щас я тут калиноводам на БУДУЩЕЕ открою один мален...   19.9.2011, 21:26
iskra16   у меня замкнула одна банка на аккуме и представте ...   19.9.2011, 23:28
blistograd   Цитата(iskra16 @ 19.9.2011, 23:28) андрей...   20.9.2011, 9:40
iskra16   Цитата(blistograd @ 20.9.2011, 8:40) Цита...   20.9.2011, 11:04
blistograd   ротор не разборной. Не звонится между кольцами и в...   20.9.2011, 11:09
maestro_a   а я тож новый покупал, но у меня была проблема с п...   21.9.2011, 8:34
ven   Всем привет! Не давно мой и Ваш коллега приобр...   27.9.2011, 10:19
eklimko74   Сделал самопальный натяжной ролик генератора. Езжу...   14.11.2011, 9:47
Volkov   Цитата(eklimko74 @ 14.11.2011, 9:47) Сдел...   14.11.2011, 16:59
Ronny   Цитата(Volkov @ 14.11.2011, 16:59) Это я ...   15.11.2011, 10:04
eklimko74   Цитата(Ronny @ 15.11.2011, 10:04) КАШПИРО...   18.11.2011, 6:39
Thyssen   Гентератор 2110 80А-Dynamo-кетай. Новый,после уста...   3.1.2012, 11:44
алексашка   Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера...   3.1.2012, 11:54
R_S   Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера...   3.1.2012, 12:44
Thyssen   Генератор снят-попробую его подсоединить к электро...   4.1.2012, 10:16
алексашка   Цитата(Thyssen @ 4.1.2012, 10:16) Генерат...   4.1.2012, 13:50
R_S   Сегодня заменил подшипники генератора. Пробег 7150...   20.3.2012, 18:04
алексашка   Цитата(R_S @ 20.3.2012, 18:04) Если бы не...   20.3.2012, 18:19
R_S   Цитата(алексашка @ 20.3.2012, 18:19) Цита...   20.3.2012, 21:20
Thyssen   Цитата(R_S @ 20.3.2012, 22:20) Цитата(але...   10.5.2012, 21:33
алексашка   Цитата(Thyssen @ 10.5.2012, 22:33) диагно...   11.5.2012, 4:05
Thyssen   Цитата(алексашка @ 11.5.2012, 5:05) Цитат...   11.5.2012, 9:03
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.5.2012, 10:03) Подска...   11.5.2012, 19:04
Thyssen   Цитата(R_S @ 11.5.2012, 20:04) Цитата(Thy...   12.5.2012, 1:06
Жека   зашумел у меня генератор решил посмотреть что с ни...   10.5.2012, 21:01
DDR   Если выработка на кольцах контакных, можно их прот...   2.11.2012, 15:14
R_S   Так для истории . Цитата18.06.2012 В общем мой ш...   20.12.2012, 18:09
Sergey1967   гена с10-ки по креплению и шкиву один к одному,пер...   28.12.2012, 11:56
DDR   У кого сколько прошел генератор до первого ремонта...   7.2.2013, 10:57
лео   Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол...   7.2.2013, 12:27
privatalex   Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол...   7.2.2013, 18:16
Thyssen   Аккум "родной" 3 года и 3 дня...после вы...   7.2.2013, 11:39
MISHEL   Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 11:39) Аккум ...   7.2.2013, 13:31
LK_hatch   Аккум родной, 4 года и 3 месяца.   7.2.2013, 17:58
BOCMAN934   АКБ-пол года. Генератор- нормально работает 80000.   7.2.2013, 18:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 22:06
