генератор |
генератор |
15.1.2008, 12:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 292 Из: м.Львів, Рясне Авто: 11183-седан Предупреждения: (0%)
Всім привіт. У когось були проблеми з генератором. у мене на 1200 км пробігу, на холостих обертах при влючених фарах мигає світло, при включеній пічці, відчутно плавають її оберти, все стає нормаль тільки при обетрах 1500 і вище.Хтось може щось порадити, як це ліквідувати!
15.3.2010, 12:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
Добрый день, коллеги! Решил поднять тему относительно генератора, устанавливаемого на Калинах.
Обстоятельства так сложились, что уже на 17 тыс. генератор пришлось заменить. Утром, как обычно, после заводки двигателя послышался умеренный гул и сильный запах гари в салоне. Позже установили, что это генератор. Кроме того, нагревался он, намного быстрее, чем обычно. Итог: генератор пришлось заменить, а вместе с ним и треснувший ремень. Сейчас, установлен новый генератор. С ним отъездил 3 тыс. единственное, что не нравится – чувствуется слабый запах горелого (температура поверхности генератора нормальная). Не исключаю, что и сейчас происходит небольшое подгорание изоляции обмоток. Теоретический аспект: реальный факт – генератор работал в режиме большей отдачи тока, что привело к его перегреву и сгоранию изоляции обмоток. Основные причины, которые вызывают это – разряженный аккумулятор или короткое замыкание в электрооборудовании – исключаю. В неисправность реле регулятора тока тоже с трудом верится. Актуальный вопрос: каковы особенности нормальной работы генератора? Чем могло быть вызвано столь быстрый выход из строя генератора? (при обычной нормальной эксплуатации). Были у Вас подобные случаи? Заранее благодарен за советы. |
15.3.2010, 12:35
Актуальный вопрос: каковы особенности нормальной работы генератора? Чем могло быть вызвано столь быстрый выход из строя генератора? (при обычной нормальной эксплуатации). Были у Вас подобные случаи? Заранее благодарен за советы. 42000 с генератором все в порядке. Была разовая замена ремня по гарантии. Особенности нормальной работы генератора заключаются в том, что длительная нагрузка на генератор не должна превышать номинальной (номинального тока). Повышенная нагрузка создает повышенный тормозной момент, изменяется тепловой режим и т.д. Нагрузка зависит от количества подключенных приемников электроэнергии (потребителей) и собственно их работоспособности. Чем больше допов, тем больше ток генератора. Имеет смысл проверить ток генератора. Для этого нужно найти СТО, в котором есть соответствующее оборудование для измерения постоянного тока (простой метод с использованием специального тестера с клещами, геморойный метод с использованием нормированного шунта, который вставляется в разрыв цепи между генератором и бортсетью и далее на нем измеряется падение напряжения, которое пропорционально току). Если определенный ток меньше-равен номинальному, то причина в генераторе, если ток больше номинального то причина в оборудовании и нужно искать, что садит...я так думаю... Добавлено: Кстати, если ремень генератора не натянут как следует, это тоже может вызывать повышенный ток, так как из-за проскальзывания генератор не выходит в свой расчетный номинальный диапазон вращения и постоянно работает на режимах близким к короткому замыканию (не пинайте, режим КЗ это ну очень и очень приближенно, так для сгущения красок |
1118 GTI генератор 15.1.2008, 12:18
scorpion_vp 1118 GTI, привіт землякам. Була в мого батька така... 15.1.2008, 17:59
ven Всем привет!
Цитата(1118 GTI @ 15.1.2008,... 15.1.2008, 19:11
1118 GTI Обороти тримає стабільні, при зростанні обертів св... 16.1.2008, 11:14
ven Всем привет!
Цитата(1118 GTI @ 16.1.2008,... 16.1.2008, 23:38
scorpion_vp Я так зрозумів висновок такий, треба перевірити св... 17.1.2008, 0:53
ven Цитата(scorpion_vp @ 17.1.2008, 0:53) Я ... 17.1.2008, 2:35
Tsykala 1118 GTI, була подібна фігня, коли забрав машину з... 18.1.2008, 12:54
ven Всем привет!
Цитата(Tsykala @ 18.1.2008, ... 18.1.2008, 13:00
Playmaker Вен, прикол, мы тогда вроде как устранили мое мерц... 18.1.2008, 16:19
ven Всем привет!
Цитата(Playmaker @ 18.1.2008... 21.1.2008, 13:59
Playmaker Цитата(ven @ 21.1.2008, 13:59) Всем приве... 27.1.2008, 2:05
disel Сразу хочу извиниться если подобная тема уже сущес... 16.2.2009, 21:02
Igorkru Привет!
У меня на машине по бортовому компьюте... 17.2.2009, 14:22
disel Цитата(Igorkru @ 17.2.2009, 14:22) Привет... 18.2.2009, 12:53
Igorkru Цитата(disel @ 18.2.2009, 12:53) да и у м... 18.2.2009, 16:32
disel Цитата(Igorkru @ 18.2.2009, 16:32) Привет... 18.2.2009, 23:59
Алек По моему он и должен 14 выдавать. 17.2.2009, 14:24
Madcap Вроди как максимально допустимое 14,3. У меня было... 19.2.2009, 14:18
Ежик Люди помогите найти натяжной ролик генератора. Зак... 21.3.2009, 23:06
Shyma Проблема наступна : близько півтора тижня назад, ... 24.3.2009, 10:02
R_S Цитата(Shyma @ 24.3.2009, 10:02) Їздив до... 24.3.2009, 21:40
R_S Цитата(R_S @ 24.3.2009, 21:40) А они не с... 25.3.2009, 1:05
Vr_ Богдан, почни з натяжки ременя
Навіть якщо ... 24.3.2009, 15:05
mastergid Богдан то що дальше таке продовжується? 24.3.2009, 19:02
Shyma Ремінь натягнуто нормально.... (їздив до моториста... 24.3.2009, 22:07
Shyma Ок. Дякую за пораду.... буду пробувати... !... 25.3.2009, 8:41
Shyma Генератор зробив таки.... А було все так, підї... 2.4.2009, 8:57
akredit Вопрос таков: Как у кого с генератором???
Моей ма... 3.2.2010, 3:02
blistograd Обратись к ВадимКе. У него есть генераторы и он их... 3.2.2010, 12:12
ZZZ поменять подшибник раз шумит 3.2.2010, 19:19
akredit Всем привет. Проблема калиновских генераторов зак... 8.2.2010, 13:40
олеговчар Ні з того, ні з чого- почав завивати генератор... 13.3.2010, 21:12
ЗАЯЦ Подшипники 202 и 303 http://eco-terminal.ru/bearin... 13.3.2010, 21:34
akredit Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 13:11) Актуал... 10.6.2010, 12:08
Ниверал "Если определенный ток меньше-равен номинальн... 15.3.2010, 12:57
R_S Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 12:57) Что из... 15.3.2010, 13:51
AlMiGu Цитата(R_S @ 15.3.2010, 13:51) ... ксенон... 15.3.2010, 14:02
R_S Цитата(AlMiGu @ 15.3.2010, 14:02) Цитата(... 15.3.2010, 14:33
Ниверал "Это может быть аккумуляторная батарея с дефе... 15.3.2010, 16:08
sanny Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) ... 15.3.2010, 16:43
R_S Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) Электр... 15.3.2010, 18:44
Ниверал Цитата(R_S @ 15.3.2010, 18:44) Цитата(Нив... 16.3.2010, 14:29
Ниверал Спасибо за совет. Проверим. 15.3.2010, 17:00
олеговчар Сьогодні майстер розібрав мій генератор і виніс ве... 15.3.2010, 20:42
Napoleon Цитата(олеговчар @ 15.3.2010, 20:42) Сьог... 15.3.2010, 21:35
R_S Цитата(Napoleon @ 15.3.2010, 21:35) Кто м... 16.3.2010, 0:01
олеговчар Цитата(R_S @ 16.3.2010, 1:01) Цитата(Napo... 16.3.2010, 7:24
Shyma Геників ніби ремонтують... Діодний міст купуєть... 15.3.2010, 21:04
Shyma А може тоді і "новий" десяточний геник, ... 16.3.2010, 9:50
олеговчар Шановні одноклубники- ОБЛАМАЙТЕСЬ!!!... 16.3.2010, 19:09
Shyma Цитата(олеговчар @ 16.3.2010, 19:09) КАЛИ... 16.3.2010, 19:33
олеговчар Тахометр -це зручно, але коли ввечері має приїхати... 16.3.2010, 21:52
олеговчар Купив новий калинівський ген 960 грн.
Калину прода... 18.3.2010, 7:55
Shyma Цитата(олеговчар @ 18.3.2010, 8:55) Калин... 18.3.2010, 13:09
maxx У меня вот эта так называемая шоколадка показывает... 5.7.2010, 16:43
sanny Цитата(maxx @ 5.7.2010, 17:43) У меня вот... 6.7.2010, 9:29
maxx 1. Отличается ли плотность в той банке от других.
... 6.7.2010, 10:26
sanny Цитата(maxx @ 6.7.2010, 11:26) 1. Отличае... 6.7.2010, 10:29
Олег Grey Добрый день,вечер!
Сегодня пропала зарядка АКБ... 2.8.2010, 23:53
Playmaker У меня стоит генератор от 10-ки, покупал б/у, проб... 9.12.2010, 19:33
DrRost Я как то хотел заменить профилактически щетки и та... 13.1.2011, 13:25
олеговчар Купив знову КАЛИНО. Стоїть Гамма 618 і є там режим... 26.1.2011, 21:28
blistograd щас я тут калиноводам на БУДУЩЕЕ открою один мален... 19.9.2011, 21:26
iskra16 у меня замкнула одна банка на аккуме и представте ... 19.9.2011, 23:28
blistograd Цитата(iskra16 @ 19.9.2011, 23:28) андрей... 20.9.2011, 9:40
iskra16 Цитата(blistograd @ 20.9.2011, 8:40) Цита... 20.9.2011, 11:04
blistograd ротор не разборной. Не звонится между кольцами и в... 20.9.2011, 11:09
maestro_a а я тож новый покупал, но у меня была проблема с п... 21.9.2011, 8:34
ven Всем привет!
Не давно мой и Ваш коллега приобр... 27.9.2011, 10:19
eklimko74 Сделал самопальный натяжной ролик генератора. Езжу... 14.11.2011, 9:47
Volkov Цитата(eklimko74 @ 14.11.2011, 9:47) Сдел... 14.11.2011, 16:59
Ronny Цитата(Volkov @ 14.11.2011, 16:59) Это я ... 15.11.2011, 10:04
eklimko74 Цитата(Ronny @ 15.11.2011, 10:04) КАШПИРО... 18.11.2011, 6:39
Thyssen Гентератор 2110 80А-Dynamo-кетай.
Новый,после уста... 3.1.2012, 11:44
алексашка Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера... 3.1.2012, 11:54
R_S Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера... 3.1.2012, 12:44
Thyssen Генератор снят-попробую его подсоединить к электро... 4.1.2012, 10:16
алексашка Цитата(Thyssen @ 4.1.2012, 10:16) Генерат... 4.1.2012, 13:50
R_S Сегодня заменил подшипники генератора. Пробег 7150... 20.3.2012, 18:04
алексашка Цитата(R_S @ 20.3.2012, 18:04) Если бы не... 20.3.2012, 18:19
R_S Цитата(алексашка @ 20.3.2012, 18:19) Цита... 20.3.2012, 21:20
Thyssen Цитата(R_S @ 20.3.2012, 22:20) Цитата(але... 10.5.2012, 21:33
алексашка Цитата(Thyssen @ 10.5.2012, 22:33) диагно... 11.5.2012, 4:05
Thyssen Цитата(алексашка @ 11.5.2012, 5:05) Цитат... 11.5.2012, 9:03
R_S Цитата(Thyssen @ 11.5.2012, 10:03) Подска... 11.5.2012, 19:04
Thyssen Цитата(R_S @ 11.5.2012, 20:04) Цитата(Thy... 12.5.2012, 1:06
Жека зашумел у меня генератор решил посмотреть что с ни... 10.5.2012, 21:01
DDR Если выработка на кольцах контакных, можно их прот... 2.11.2012, 15:14
R_S Так для истории .
Цитата18.06.2012
В общем мой ш... 20.12.2012, 18:09
Sergey1967 гена с10-ки по креплению и шкиву один к одному,пер... 28.12.2012, 11:56
DDR У кого сколько прошел генератор до первого ремонта... 7.2.2013, 10:57
лео Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол... 7.2.2013, 12:27
privatalex Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол... 7.2.2013, 18:16
Thyssen Аккум "родной" 3 года и 3 дня...после вы... 7.2.2013, 11:39
MISHEL Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 11:39) Аккум ... 7.2.2013, 13:31
LK_hatch Аккум родной, 4 года и 3 месяца. 7.2.2013, 17:58
BOCMAN934 АКБ-пол года. Генератор- нормально работает 80000. 7.2.2013, 18:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 3:23 |
