ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ, СКРИПЯТ
Alexxx
сообщение 15.10.2008, 22:24
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
За время експлуатации калинки насобиралось вопросов!!!один из главных тормоза!!!!!!!!и то что иногда скрепят ето не главное!!!!!!!проблема вот в чем:при торможении при скорости выше 100км в час,ощущаетса небольшая вибрация!!все ето сопровождает звук постукивания в передней части!!!!на ТО поменяли колодки и тормозные диски!!!!!!ситуация заметно стала лучше но всетаки ети явления сохранились!!!!!народ посоветуйте че с етим делать!!
Hasta la Victoria Siempre!
ded
сообщение 10.2.2010, 17:48
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Цитата
Бери перфоровані бліни і керамічні колодки. Бліни ось такі.
Уменьшено до 96%
2164 x 1880 (494,78 килобайт)
Я такі собі поставив. Гальма стали на порядок кращі
это Master?! и сколько отдал за них?!
Цитата
11193 1,6 8 кл 2007 г.вып.
Нужен будет ключ штуцеров тормозных трубок, подскажите какой размер покупать 8-10 или 10-13? .
Спасибо.
если ты про переход на 14 вентеля то снимать тормоз. трубки не надо!
санки с супортом остаються твои просто меняешь скобы!!
Цитата
Всем доброго времени суток. Намедни меняли куму тормозные диски (с 13-х на 14-е) и заметили на старых такую проблему... При пробеге в 50ткм, выработка с внутренней стороны, как диска, так и колодки примерно раза в три больше, чем с внешней. Причем ситуация одинакова, как с левым диском, так и с правым. Снаружи диск изношен равномерно, без борозд, а изнутри весь исполосован. Пришли к выводу, что это из-за того, что стоят 14-е колеса, а защитный кожух стандартный - 13-й. Соответственно по периметру больше щель, в которую летят гравий и песок, приводящие к столь печальным последствиям. Начал искать в интернете информацию, обнаружил что на калины ставятся следующие кожуха:
ну так у нас же однопоршневый супорт)) а зашитный кожух используеться для тормозных дисков и неважно какой размерности у тя колёса!
Selw
сообщение 10.2.2010, 18:05
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Ты не понял. Я так понимаю, что конфигурация тормозов (диски, суппорты, кожухи) на всех основных модификациях калины одинакова. НО! В базе идут 13-е колеса, а в более продвинутых - 14. При этом 13-е колеса стоят впритирку с кожухом и туда залетает меньше абразива с дороги, а между штатным кожухом и 14-м колесом дырка эта на полдюйма больше. Из-за этого и происходит этот износ. На внутренней стороне тормозного диска явные следы абразива - глубокие концентрические борозды.
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
Alexxx   ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ   15.10.2008, 22:24
AlMiGu   есть ещё задние тормоза и барабаны, так-же есть ва...   15.10.2008, 22:34
AVS   Alexxx меняй колодки на Feredo пропадет скрип и во...   16.10.2008, 8:29
Alexxx   Цитата(AVS @ 16.10.2008, 9:29) Alexxx мен...   16.10.2008, 22:18
Serega   Цитата(Alexxx @ 16.10.2008, 23:18) спасиб...   17.10.2008, 8:10
Alexxx   у меня тоже самое!!!!!!ниж...   17.10.2008, 10:22
Serega   Цитата(Alexxx @ 17.10.2008, 11:22) у меня...   17.10.2008, 11:06
Alexxx   ок!!!отпишусь   17.10.2008, 11:16
ASPIRIN   Наврятли что ето колеса у меня такой же стук помен...   18.10.2008, 8:39
AlMiGu   Цитата(ASPIRIN @ 18.10.2008, 9:39) Наврят...   18.10.2008, 21:37
Alexxx   я даже когда только забрал из автосалона тормоза н...   19.10.2008, 11:14
Gedeon   Коллеги! С тормозами реальная засада! Коло...   24.10.2008, 21:02
zagu   Привет, коллеги ! А у меня такая проблема, мог...   15.1.2009, 22:02
R_S   Цитата(zagu @ 15.1.2009, 22:02) Привет, к...   15.1.2009, 22:36
Zulus   Аналогичная трабла происходит с моими задними. Неп...   15.1.2009, 22:25
afa14   Для выкидывания грязи из задних тормозов надо прое...   25.1.2009, 18:47
Zulus   Разобрал, задние барабаны как и колодки грязные,мо...   25.1.2009, 20:00
sskup   У меня тоже были проблемы с тормозами,как у Alexxx...   16.2.2009, 12:44
Voltarnist   Ребята, к срежету в районе тормозов уже можно сказ...   23.2.2009, 9:59
a-d-i-k   Подскажите, пожалуйста, что это может быть, когда ...   13.3.2009, 20:25
sergeylipich   как вы относитесь к задним дисковым тормозам?нашел...   3.6.2009, 20:44
R_S   Цитата(sergeylipich @ 3.6.2009, 21:44) ка...   3.6.2009, 21:52
Volkov   Привет.Если не брать во внимания ПДД,то результат ...   3.6.2009, 22:25
Selw   У меня вот тоже беда с вибрацией и посторонними зв...   30.11.2009, 15:13
Selw   В общем результаты вскрытия показали, что тормозны...   1.12.2009, 9:55
Medved   У себя заметил такую ситуацию. Тормоза работают но...   6.1.2010, 9:34
scorpion_vp   Цитата(Medved @ 6.1.2010, 9:34) ...Подозр...   6.1.2010, 11:00
mastergid   І 14 колеса   6.1.2010, 13:22
Medved   Колеса стоят 14. Менять буду когда колодки сотрут...   6.1.2010, 15:10
scorpion_vp   Бери перфоровані бліни і керамічні колодки. Бліни ...   6.1.2010, 17:56
Medved   Дякую друзі!   6.1.2010, 20:51
nik555   11193 1,6 8 кл 2007 г.вып. Нужен будет ключ штуц...   9.2.2010, 17:37
Selw   Всем доброго времени суток. Намедни меняли куму то...   10.2.2010, 17:28
ded   ЦитатаБери перфоровані бліни і керамічні колодки. ...   10.2.2010, 17:48
Selw   Цитата(ded @ 10.2.2010, 17:48) ну так у н...   10.2.2010, 18:05
ffox   Після довшої зупинки (2-3 години) педаль гальма ст...   13.4.2010, 12:29
Кроныч   ЦитатаДе може підсасувати повітря? В принципе нигд...   13.4.2010, 13:20
DAlexandr   Моя ситуация: Машине 2 года и 68000 на спидометре....   21.4.2010, 20:58
AndreyD   На 68000 при трогании или торможении скрип в район...   26.5.2010, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 16:50
