Не включается задняя передача, способі устранения поломки
AlMiGu
сообщение 14.1.2008, 22:06
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
вот сегодня вечером у меня возник толстый вопрос:
ща пойду колупать..... провода.....
Valent
сообщение 5.2.2010, 10:30
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
3.02.10 Утро выезд из гаража ничего не предвещало беды когда понимаю что задней скорости нет!
Руками разворачиваем авто для движения в перед едим на работу.
В надежде на опыт полученый на форуме устранить неисправность на месте.
Прозвонка проводов вводит в ступор они все целые! Масса на кнопке не звонится на корпус хотя тоже вопрос.
Тестор показывает на салиноиде присутствие +12 в массу берем напрямую с корпуса авто вот незадача задняя не включается.
С работы сваливаем едим на Перова покупать новый соленоид.
Долго не искал есть один чел у которого все беру.
Прошу дать мне новый соленоид блокировки задней скорости.
На что получаю ответ что на "Калинах" их аж три варианта встречаются. Цена вопроса 130 грн.
Едим в гараж снимать салиноид.
Сняли, ключ на 36 предварительно запасаясь резервуаром для сбора масла.
Готов было бежать с образцом в руках за новым девайсом, но тут возьми да проверь соленоид на акуме, он работает
Чешим репу дальше, начинаю брасать новый провод плюс от предохранителя к коробке когда понимаю что это геморно, пошол по обратному пути от салиноида в верх достаем из гофры провода и вот чудо красный провод в гофре под хомутом с креплением к кузову сломан.Контакт без нагрузки присудствовал но при нагрузке цепь не работала.
Мораль: прозвонку цепи рекомендую производить при нагрузке.
Поломку устранили деталь покупать не пришлось.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
AlMiGu   Не включается задняя передача   14.1.2008, 22:06
Serega   У меня был момент когда заднюю клинило в "пол...   14.1.2008, 22:08
ZZZ   Я тебе уже по телефону говорил, проверь тестером с...   14.1.2008, 22:22
AlMiGu   возле рычага переключения передач было все ОК (кле...   15.1.2008, 0:32
vasia   что делать не включается задняя   24.1.2008, 19:11
Serega   Цитата(vasia @ 24.1.2008, 19:11) что дела...   24.1.2008, 22:44
ven   Всем привет! Цитата(vasia @ 24.1.2008, 19...   25.1.2008, 13:43
ZZZ   Итак, ковырялся я в Масиной ласточке. До этого там...   14.3.2008, 9:51
yurko   А у меня задняя включается, но не всегда с первого...   27.4.2008, 17:37
Dicha   Цитата(yurko @ 27.4.2008, 18:37) А у меня...   28.4.2008, 9:09
ZZZ   Цитата(Dicha @ 28.4.2008, 10:09) и у меня...   28.4.2008, 17:33
sevancho   Цитата(yurko @ 27.4.2008, 18:37) А у меня...   30.4.2008, 11:21
yurko   Цитата(sevancho @ 30.4.2008, 12:21) а хру...   4.5.2008, 10:03
nokian1980   Случилась с моей калинкой сегодня очередная трабла...   27.10.2008, 19:28
ФИО   Сегодня тоже с подобной проблемой столкнулся! ...   17.12.2008, 18:53
ven   Всем приветъ! ПОИСКЪ! http://kalina-club....   17.12.2008, 19:12
ФИО   Поиском по всему и-нету прошелся рекомендаций кучу...   17.12.2008, 19:27
ven   Цитата(ФИО @ 17.12.2008, 19:27) Поиском п...   17.12.2008, 19:36
ФИО   Все иногда оказывается проще. Читаем инструкцию:   18.12.2008, 11:52
ven   Всем приветъ! Ню-Ню. Это знчт еще не кризис. ...   18.12.2008, 21:27
Serega   ZZZ расказал, что у него тоже провода перегнили вн...   27.12.2008, 21:47
HatcH!   Не включалась задняя,причина - окислился провод в ...   7.1.2009, 14:19
tesny   Вот и меня посетила данная трабла. Перетерся, или ...   21.1.2009, 19:08
EVSEY   Цитата(tesny @ 22.1.2009, 7:08) Вот и мен...   24.2.2010, 23:51
scorpion_vp   От і в мене сталася така ж проблема. Під"їхав...   24.1.2009, 22:44
scorpion_vp   Два штекери, лівий в датчик заднього ходу, правий ...   25.1.2009, 19:15
mastergid   доречі цей провід можна ще обмотати ізолентою і пі...   25.1.2009, 23:22
vovanz77   проблема с задней передачей приезжаю домой глушу д...   13.11.2009, 12:15
AlMiGu   Цитата(vovanz77 @ 13.11.2009, 11:54) проб...   13.11.2009, 12:15
vovanz77   да уже все прочитал по всех форумах, лазил к сол...   13.11.2009, 14:53
** Андрей**   я не говорю что это так а не иначе но в книжке нап...   14.11.2009, 20:41
vovanz77   Моей машинке нету еще года и пропала задняя прочит...   19.11.2009, 11:31
ZZZ   прозвонка тестером как правило определяет полный о...   19.11.2009, 18:18
vovanz77   Цитата(ZZZ @ 19.11.2009, 18:18) прозвонка...   20.11.2009, 8:54
пашка   я уже сделал соленоид без конектора, подпаял прово...   19.11.2009, 18:25
ZZZ   провода не режь без надобности, говорю срежь хомут...   21.11.2009, 0:45
ven   Всем приветъ! Цитата(vovanz77 @ 20.11.200...   21.11.2009, 8:13
vovanz77   Ура починил. всем спасибо, кто помагал мне решать ...   23.11.2009, 8:57
Draiver   на рычаг должен выходить и + и - ? Должно ли выхо...   30.12.2009, 14:56
Кроныч   ЦитатаДолжно ли выходить питание + - на рычаг КПП?...   31.12.2009, 14:06
ZZZ   Смотрите схемы, они есть на сайте. Через предохран...   31.12.2009, 14:53
panch   Привет всем! Вот и меня постигла таже проблем...   19.1.2010, 21:36
ZZZ   тут обсуждаются не СТО, а методы борьбы. Можете пр...   19.1.2010, 21:52
panch   Метод решение проблемы с помощью подсказки: к кому...   19.1.2010, 22:05
ZZZ   Цитата(panch @ 19.1.2010, 22:05) Метод ре...   19.1.2010, 23:39
panch   эту операцию уже провёл. Ничего не обнаружено. Про...   20.1.2010, 7:35
panch   Цитата(panch @ 20.1.2010, 7:35) эту опера...   24.3.2010, 0:39
пашка   у меня окислились и отпали контакты на самом солен...   20.1.2010, 9:45
Sokol47rus   И у меня сегодня перестала ехать назад.....потеря,...   1.2.2010, 18:50
ValKON   3.02.10 Утро выезд из гаража ничего не предвещало ...   5.2.2010, 10:30
R_S   Вот и я сегодня с утра вытянул счастливый билет по...   16.2.2010, 14:05
Tarantul   Цитата(R_S @ 16.2.2010, 14:05) Вот и я се...   19.2.2010, 15:07
Napoleon   Цитата(Tarantul @ 19.2.2010, 16:07) Цитат...   19.2.2010, 23:38
артем   У меня за 2,5 года один раз отвалился провод от ра...   21.2.2010, 0:03
ZZZ   Цитата(артем @ 21.2.2010, 0:03) У меня за...   21.2.2010, 0:21
digiman   14,03 отказалась включаться задняя передача, точне...   15.3.2010, 21:50
Валера06   Сегодня не включилась задняя передача Был обрывок ...   2.4.2010, 12:44
ZZZ   Цитата(Валера06 @ 2.4.2010, 13:44) А как ...   2.4.2010, 23:44
Михаил83   Ребята подскажите кто точно знает что за хрень...   11.4.2010, 20:40
DrRost   Вот я тож столкнулся с проблемой заднего хода. Пер...   22.4.2010, 12:24
vovk   Цитата(DrRost @ 22.4.2010, 12:24) Может ...   3.5.2010, 3:59
Gosha911   проблема решается очень просто проверте провода кл...   22.12.2010, 22:26
dudik   Всім привіт. Вчора виїхав з дому, приїхав куди тре...   13.2.2011, 13:53
Thomas   Цитата(dudik @ 13.2.2011, 13:53) Всім при...   13.2.2011, 15:17
NAFANIA   Цитата(Thomas @ 13.2.2011, 16:17) Цитата(...   1.4.2011, 19:57
DrRost   Я сравнивал Калину с многими бюджетными и пришел к...   6.4.2011, 10:32
evgen77   Цитата(AlMiGu @ 14.1.2008, 22:06) вот сег...   10.4.2011, 4:55
HEELLI VJ   Привет всем.Произашла и сомной такая беда с задней...   28.11.2011, 0:35
R_S   Цитата(HEELLI VJ @ 28.11.2011, 0:35) но в...   24.1.2012, 11:55
Odejalo   [color="#FF0000"][/color]ВСЕМ СПАСИБО м...   24.1.2012, 2:03
sas_zp   Подтверждаю- проблема с задней скоростью біла в пе...   1.3.2012, 18:52
ZIG_R   Цитата(sas_zp @ 1.3.2012, 19:52) проблема...   6.4.2012, 9:59
Мазур Кирилл   Цитата(AlMiGu @ 14.1.2008, 22:06) вот сег...   2.3.2012, 19:31
алексашка   Клему сбросить с аккамулятора не пробовали?Может п...   2.3.2012, 20:15
Мазур Кирилл   Цитата(алексашка @ 2.3.2012, 20:15) Клему...   2.3.2012, 20:30
Олег_Донецкая   Доброе утро всем уважаемым обладателям Калины..я з...   6.4.2012, 7:48
AVTOTEX   Для определения точной причины нужна более детальн...   6.4.2012, 9:34
Jane   Вот и у меня случилось, перестала включаться задня...   13.12.2013, 8:55
anry   у себя устранил причину еще до появления проблем, ...   13.12.2013, 10:51
brightlight   Цитата(anry @ 13.12.2013, 10:51) у себя у...   13.12.2013, 16:05
ryuras   Недавно і я залишився без задньої передачі. Просто...   14.2.2014, 21:40
Бука   +1! только в это ВС отгнил проводок - зачистил...   14.2.2014, 22:02
Thyssen   Отгнивают провода,только у ТЕХ,кто зажал 300-350 г...   14.2.2014, 22:11
Бука   Цитата(Thyssen @ 14.2.2014, 22:11) Отгнив...   15.2.2014, 0:15
ryuras   а причому тут захист двигуна? дріт тупо перетираєт...   15.2.2014, 16:47
Бука   Цитата(ryuras @ 15.2.2014, 16:47) а причо...   15.2.2014, 17:50
Thyssen   Цитата(ryuras @ 15.2.2014, 16:47) а причо...   15.2.2014, 19:11
ryuras   Заводський пильник? Якраз він тут ні до чого. Хому...   15.2.2014, 21:30
Thyssen   Цэ тикы в автивках 2006 року... У менэ такого нэма...   16.2.2014, 0:26
лео   Цитата(Thyssen @ 16.2.2014, 0:26) Цэ тикы...   16.2.2014, 1:52
LK_hatch   Цитата(лео @ 16.2.2014, 1:52) Цитата(Thys...   16.2.2014, 8:35
Thyssen   Цитата(лео @ 16.2.2014, 1:52) Цитата(Thys...   16.2.2014, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:01
