Стеклоочиститель (мотор), перестали работать дворники
E1ectronic
сообщение 4.8.2008, 19:41
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
В 17-00 на пр-т. Ленина 15 в сильный дождь перестали работать дворники. Я съехал с дороги. Посмотрел предохранитель, проверил реле, открыл капот, проверив клемму. Все рабочие, клемму отсоединил, потом присоединил, все равно не пашут. Поседел позвонил другу, он сказал проедься по ямкам, это же советский автопром, скорее всего что то залипло. Так и сделал, переждал небольшой дождь, я поехал, и через 300 метров на спуске налетел на кочку авто тряхануло и все заработало.
Alexx
сообщение 14.12.2009, 13:42
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Цитата(blistograd @ 14.12.2009, 13:27) *
У самого дворники работают, но так ездят как будно их ктото держит. Я снимал маси дворники и смазывал оси . также натрамбовал солидола где видел в рычаги.
я вот не понял - это они так работали ДО или работают так ПОСЛЕ процедуры? smile.gif
Аналогичная проблема - иногда "притормаживают", особенно на возвратном цикле...
FESS
сообщение 13.1.2010, 0:00
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Былы подобная проблема дворники еле ходили иногда останавливались меня ето зае-ло, снял полностью мехенизм стеклоочистителя оказалось что шток который выходит из редуктора( на него одевается привод рычагов дворников) сухой и грязный просто капец.
Почистил,помазал,собрал, овигел от скоросной работы дворников просто летают.
Кстати на всякий случай сделал из куска пластика экран чтобы сверху на моторедуктор стеклоочистителя меньше грязи текло.
AlMiGu
сообщение 14.1.2010, 16:05
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Была такая-же ситуюёвина, только на оси не грязь скопилась, а ржавчина, что в итоге и оказывло закланивание-торможениепочистил, но в итоге через пол-года опять началось то-же самое. Как итог могу сказать, что если начинает притормаживать или подклинивать, то после проверки всех масс (если ничего не поменялось) нужно произвести профилактику механизма - разобрать, почистить, смазать wink.gif
E1ectronic   Стеклоочиститель (мотор)   4.8.2008, 19:41
Yarik   мда...   4.8.2008, 21:50
Thomas   вырой дежурную яму недалеко от дома выехал и на я...   4.8.2008, 22:16
Serega   Была такая проблема. у меня отходила масса на корп...   5.8.2008, 11:18
E1ectronic   Опять проявилось Serega спасибо попробую... До...   5.8.2008, 21:14
IgorS   А я еще коннектор двигателя стеклоочистителя заизо...   7.8.2008, 22:23
AndreyD   Была аналогичная проблема. Дворники останавливалис...   22.10.2009, 12:36
kaprom   Вот и у меня та же проблема. Началось когда вечеро...   14.12.2009, 13:02
ZZZ   Можно поменять и самомому если есть в этом неообхо...   14.12.2009, 13:20
blistograd   Может не так выразился Дворники включал и они ка...   14.12.2009, 13:45
Sunnroman   Доброго времени суток! А подскажите пожалуйста...   1.3.2012, 12:17
ZIG_R   Цитата(Sunnroman @ 1.3.2012, 12:17) Добро...   1.3.2012, 22:35
алексашка   Цитата(Sunnroman @ 1.3.2012, 12:17) Добро...   2.3.2012, 5:53
Sunnroman   Спасибо за ответы!   2.3.2012, 22:27
kashuba   Случилась у меня такая история. Поехал на дальнее ...   25.7.2016, 18:35
zxc123   у меня он тоже медленно работал, и разницы между п...   17.12.2016, 22:07
zxc123   а хорошо ещё подогнуть водительскую часть трапеции...   23.12.2016, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 19:37
