Сигнализатор двигателя !, Сигнализатор двигателя !!! |
4.1.2010, 14:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Всем привет !!!
Столкнулся вот с такой проблемой: 1. загорелась лампочка двигателя. 2. При работе на холостых если чуть топнуть газку и отпустить, мотор "плывет" обороты гуляют, потом устаканиваются. В некоторых случаях если пару раз так сделать, глохнет. 3. При движении возникает чувство что машину держат, потом пошла, рывки не резкие (возникает чувство что она либо давится либо ей чего то нехватает), при нажатии газа машина тупит, потом идет, больше 70км не едет. Вот в таких условиях она проехала около 500км (жизнь заставила сездить в Кировоград), а вот уже по возвращению заглохла прям во дворе, до подезда пришлось дотолкать, пробовал заводить она заводится буквально на секунд 30, а дальше она как будто давится и глохнет, особенно когда легонько давлю на газ Пробовал в дороге снимать клему на 10 мин, лампочка на некоторое время гасла, но машина тупить не переставала..... По поводу заправки, дак вот уже полтора года заправляюсь на одной и той же (жалоб на топливо ни разу не было), перед поезкой залил полный бак..... Люди добрые помогите пожалуйста советом, кто каким может, а то стоит моя ягодка со вчерашнего вечера под домом и даже в гараж загнать не могу, так как она не заводится. -------------------- |
12.1.2010, 13:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 5.391 Из: Донецк, Киевский район Авто: Лада Калина Универсал Предупреждения: (0%)
Всем привет !!! Столкнулся вот с такой проблемой: 1. загорелась лампочка двигателя. 2. При работе на холостых если чуть топнуть газку и отпустить, мотор "плывет" обороты гуляют, потом устаканиваются. В некоторых случаях если пару раз так сделать, глохнет. 3. При движении возникает чувство что машину держат, потом пошла, рывки не резкие (возникает чувство что она либо давится либо ей чего то нехватает), при нажатии газа машина тупит, потом идет, больше 70км не едет. Вот в таких условиях она проехала около 500км (жизнь заставила сездить в Кировоград), а вот уже по возвращению заглохла прям во дворе, до подезда пришлось дотолкать, пробовал заводить она заводится буквально на секунд 30, а дальше она как будто давится и глохнет, особенно когда легонько давлю на газ Пробовал в дороге снимать клему на 10 мин, лампочка на некоторое время гасла, но машина тупить не переставала..... По поводу заправки, дак вот уже полтора года заправляюсь на одной и той же (жалоб на топливо ни разу не было), перед поезкой залил полный бак..... Люди добрые помогите пожалуйста советом, кто каким может, а то стоит моя ягодка со вчерашнего вечера под домом и даже в гараж загнать не могу, так как она не заводится. Привет! Столкнулся с такой же проблемой на Ладе Калине Универсал 2009 года купил в сентябре, а в ноябре загорелась лампочка двигателя и начал часто глохнуть. Приехал по гарантии на СТО, подключили компьютер, показывает аварию датчик перерасхода воздуха. Проверили датчик, оказался исправным. Электрик ломал голову еще минут 30 и все таки дотямил. На воздушном коллекторе (Черная пластмассовая крышка на движке) выходит два пластиковых штуцера (хер знает, для чего они там?) на них одеты резиновые трубки заглушки. Одной из них не оказалось на месте, а вторая была пересохшей и потрескавшейся. Из-за этих заглушек в движок поступал избыточный воздух и соответственно движок работал неустойчиво. Поставили перемычку из резиновой масло-бензостойкой трубки между штуцерами и все заработало. |
Napoleon Сигнализатор двигателя ! 4.1.2010, 14:25
blistograd Кидай на компьютер и посмотри код ошибки. оно хоть... 4.1.2010, 14:42
Napoleon Цитата(blistograd @ 4.1.2010, 15:42) Кида... 4.1.2010, 14:47
blistograd та навряд ли это с прошивкой связано. может где-то... 4.1.2010, 14:56
Napoleon Цитата(blistograd @ 4.1.2010, 15:56) та н... 4.1.2010, 15:02
blistograd посмотри скоко тебе мона прочитать о твоей проблем... 4.1.2010, 15:03
Napoleon такое ведь возможно... ?
Если она прошла с таким ... 4.1.2010, 15:27
Андрюха Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 15:27) такое ... 7.1.2010, 10:54
oleg12345 Цитата(Андрюха @ 7.1.2010, 10:54) єто 99%... 7.1.2010, 13:23
Андрюха Цитата(oleg12345 @ 7.1.2010, 13:23) Я бы ... 8.1.2010, 14:36
Napoleon Цитата(Андрюха @ 7.1.2010, 11:54) Да, воз... 12.1.2010, 22:17
blistograd да там по сути нечему забиваться кроме катколлекто... 4.1.2010, 15:28
Napoleon Цитата(blistograd @ 4.1.2010, 16:28) да т... 4.1.2010, 15:32
ZZZ у меня похожее было когда был плохой сигнал с датч... 4.1.2010, 16:28
Napoleon Цитата(ZZZ @ 4.1.2010, 17:28) у меня похо... 4.1.2010, 18:17
Кроныч А я-бы еще свечи и высоковольтные провода посмотре... 4.1.2010, 16:57
Fagot73 Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 14:25) Всем п... 4.1.2010, 23:39
scorpion_vp Почни з самого простого, візуальної перевірки. Чи ... 5.1.2010, 9:36
Napoleon ""Наприклад, я думаю, що на твоєму авто ... 5.1.2010, 18:24
Fagot73 Цитата(scorpion_vp @ 5.1.2010, 9:36) В 1,... 5.1.2010, 18:50
Napoleon Цитата(Fagot73 @ 5.1.2010, 19:50) Исправл... 5.1.2010, 19:07
Fagot73 Цитата(Napoleon @ 5.1.2010, 19:07) 1. Све... 5.1.2010, 22:21
R_S В общем это все поход по кругу. Горит сигнализатор... 5.1.2010, 20:42
Boris С учетом всего прочитанного настоятельно рекоменду... 5.1.2010, 20:59
Napoleon Привет Всем !!! Наконец у меня пал кам... 9.1.2010, 13:49
R_S Цитата(Napoleon @ 9.1.2010, 13:49) 1. Про... 9.1.2010, 14:02
Napoleon Цитата(R_S @ 9.1.2010, 15:02) Проверь еще... 9.1.2010, 14:07
R_S Цитата(Napoleon @ 9.1.2010, 14:07) А можн... 10.1.2010, 0:18
Вад На АТЛе бензонасос-510 грн, их тел: 458-68-68. В с... 9.1.2010, 15:07
Napoleon Цитата(Вад @ 9.1.2010, 16:07) На АТЛе бен... 9.1.2010, 15:47
Вад Цитата(Napoleon @ 9.1.2010, 15:47) Спасиб... 9.1.2010, 18:34
ven Всем приветъ!
1и4й ест трабл ,,,но рыть нада т... 10.1.2010, 9:30
blistograd Вчера. Давиче, калина была с пропусами в 1-м. Колб... 10.1.2010, 10:21
Olg1980 Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 15:25) Всем п... 12.1.2010, 13:26
Вад Цитата(Kolservik @ 12.1.2010, 13:54) Пост... 12.1.2010, 18:51
blistograd Цитата(Kolservik @ 12.1.2010, 13:54) Прив... 12.1.2010, 19:37
Кроныч ЦитатаЭтот прикол на вазах давно известный. И на 8... 14.1.2010, 20:52
R_S Цитата(Кроныч @ 14.1.2010, 20:52) Блистог... 14.1.2010, 20:56
blistograd Цитата(Кроныч @ 14.1.2010, 20:52) Блистог... 21.1.2010, 11:25
Димок Цитата(blistograd @ 21.1.2010, 11:25) Цит... 24.2.2010, 22:57
Кроныч ЦитатаА зачем они в принципе нужны и еще с пробкам... 14.1.2010, 21:30
Jenyar Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 14:25) Всем п... 20.1.2010, 22:32
Napoleon Цитата(Jenyar @ 20.1.2010, 23:32) Очень п... 21.1.2010, 11:12
Jenyar Цитата(Napoleon @ 21.1.2010, 11:12) Ето у... 21.1.2010, 11:32
сірожка Привет! Была такая же проблема , загорелся зна... 22.2.2010, 17:16
Буля Загорелся чек. холостые в районе 800 но плавают.
Д... 15.3.2010, 13:39
Ниверал Всем привет! Была похожая проблема. Машину тря... 15.3.2010, 16:51
Буля Почитал этот раздел и ряд других. Исходя из того, ... 15.3.2010, 20:00
OLR скажите, а в чем может быть причина этой ошибки (P... 20.4.2011, 20:53
blistograd Дрост. я с нуля и уже 60 000 лью 92-й бенз. и форс... 21.4.2011, 10:54
blistograd да у нас страна только советов.))))))))))))))))))
... 21.4.2011, 17:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:16 |
