Сигнализатор двигателя !, Сигнализатор двигателя !!!
Napoleon
сообщение 4.1.2010, 14:25
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Всем привет !!!
Столкнулся вот с такой проблемой:
1. загорелась лампочка двигателя.
2. При работе на холостых если чуть топнуть газку и отпустить, мотор "плывет" обороты гуляют, потом устаканиваются. В некоторых случаях если пару раз так сделать, глохнет.
3. При движении возникает чувство что машину держат, потом пошла, рывки не резкие (возникает чувство что она либо давится либо ей чего то нехватает), при нажатии газа машина тупит, потом идет, больше 70км не едет.
Вот в таких условиях она проехала около 500км (жизнь заставила сездить в Кировоград), а вот уже по возвращению заглохла прям во дворе, до подезда пришлось дотолкать, пробовал заводить она заводится буквально на секунд 30, а дальше она как будто давится и глохнет, особенно когда легонько давлю на газ
Пробовал в дороге снимать клему на 10 мин, лампочка на некоторое время гасла, но машина тупить не переставала.....
По поводу заправки, дак вот уже полтора года заправляюсь на одной и той же (жалоб на топливо ни разу не было), перед поезкой залил полный бак.....
Люди добрые помогите пожалуйста советом, кто каким может, а то стоит моя ягодка со вчерашнего вечера под домом и даже в гараж загнать не могу, так как она не заводится.
scorpion_vp
сообщение 5.1.2010, 9:36
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Почни з самого простого, візуальної перевірки. Чи сухі датчики, чи немає окислень/обривів дротів, свічки, подача палива. Якщо все на твою думку в порядку, то на компютерну діагностику, мала б показати код несправності. Інколи діагностика нічого не скаже. Тоді по обставинах. Можна методом підміни з завідома здорової машини.
ІМХО wink.gif по телефону давати пораду як знайти несправність в авто - це те саме, як по телефону лікувати когось пігулками, невідомо від чого. smile.gif
Наприклад, я думаю, що на твоєму авто може бути спечений каталізатор. Дим з вихлопної може йти, але буде глохнути в будь-якому випадку.
Цитата
Если я не ошибаюсь, в 1,6 стоит 2 катушки - на 1-3 цилиндр и 2-4,
В 1,6 стоїть 1 катушка.
Napoleon
сообщение 5.1.2010, 18:24
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
""Наприклад, я думаю, що на твоєму авто може бути спечений каталізатор. Дим з вихлопної може йти, але буде глохнути в будь-якому випадку.""
Вот на счет етой мысли я с тобой согласен, со всего того что мне уже отписали ето болеевероятный вариант, так как:
2. При движении возникает чувство что машину держат, потом пошла, рывки не резкие (возникает чувство что она либо давится либо ей чего то нехватает), при нажатии газа машина тупит, потом идет, больше 70км не едет
Вот в таких условиях она проехала около 500км (жизнь заставила), а вот уже по возвращению заглохла прям во дворе, до подезда пришлось дотолкать, пробовал заводить она заводится буквально на секунд 30, а дальше она как будто давится и глохнет, особенно когда легонько давлю на газ
я так понимаю, что за 500 км пробега в таких условиях мог легко подпечься и допечься катализатор, а теперь просто требует замены.
кстати надо еще проверить свечи, нет ли пропусков и не летит ли в катализатор топливо....
________________________________________________________________________________
14:00 Ходил на улицу, снял крышку с двигла, визуально все осмотрел, вродь нигде ниче не отпало - целое. Завелась с учетом того что уже вторые сутки на улице с 3-го раза, прогрел до 90 вродь работает нормально - прогазовался - не задыхается, но значок двигателя горит, вот такой вот нонсенс. С понедельника либо буду искать мастера в етом деле либо буду искать диагностику...... PS: раньше нет возможности что то делать, так как зарплата в понедельник, а без денег нечего и рыпаться....,
да еще и тяжело найти диагностику в пригороде.....
18:00 Пробовал недавно проехаться, завелась с первого раза, ехала рывками, проехал около километра - стал возле магазина, пробую завестись а она не в какую: заводится буквально на секунд 30, а дальше она как будто давится и глохнет, особенно когда легонько давлю на газ.....
Napoleon   Сигнализатор двигателя !   4.1.2010, 14:25
blistograd   Кидай на компьютер и посмотри код ошибки. оно хоть...   4.1.2010, 14:42
Napoleon   Цитата(blistograd @ 4.1.2010, 15:42) Кида...   4.1.2010, 14:47
blistograd   та навряд ли это с прошивкой связано. может где-то...   4.1.2010, 14:56
Napoleon   Цитата(blistograd @ 4.1.2010, 15:56) та н...   4.1.2010, 15:02
blistograd   посмотри скоко тебе мона прочитать о твоей проблем...   4.1.2010, 15:03
Napoleon   такое ведь возможно... ? Если она прошла с таким ...   4.1.2010, 15:27
Андрюха   Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 15:27) такое ...   7.1.2010, 10:54
oleg12345   Цитата(Андрюха @ 7.1.2010, 10:54) єто 99%...   7.1.2010, 13:23
Андрюха   Цитата(oleg12345 @ 7.1.2010, 13:23) Я бы ...   8.1.2010, 14:36
Napoleon   Цитата(Андрюха @ 7.1.2010, 11:54) Да, воз...   12.1.2010, 22:17
blistograd   да там по сути нечему забиваться кроме катколлекто...   4.1.2010, 15:28
Napoleon   Цитата(blistograd @ 4.1.2010, 16:28) да т...   4.1.2010, 15:32
ZZZ   у меня похожее было когда был плохой сигнал с датч...   4.1.2010, 16:28
Napoleon   Цитата(ZZZ @ 4.1.2010, 17:28) у меня похо...   4.1.2010, 18:17
Кроныч   А я-бы еще свечи и высоковольтные провода посмотре...   4.1.2010, 16:57
Fagot73   Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 14:25) Всем п...   4.1.2010, 23:39
scorpion_vp   Почни з самого простого, візуальної перевірки. Чи ...   5.1.2010, 9:36
Napoleon   ""Наприклад, я думаю, що на твоєму авто ...   5.1.2010, 18:24
Fagot73   Цитата(scorpion_vp @ 5.1.2010, 9:36) В 1,...   5.1.2010, 18:50
Napoleon   Цитата(Fagot73 @ 5.1.2010, 19:50) Исправл...   5.1.2010, 19:07
Fagot73   Цитата(Napoleon @ 5.1.2010, 19:07) 1. Све...   5.1.2010, 22:21
R_S   В общем это все поход по кругу. Горит сигнализатор...   5.1.2010, 20:42
Boris   С учетом всего прочитанного настоятельно рекоменду...   5.1.2010, 20:59
Napoleon   Привет Всем !!! Наконец у меня пал кам...   9.1.2010, 13:49
R_S   Цитата(Napoleon @ 9.1.2010, 13:49) 1. Про...   9.1.2010, 14:02
Napoleon   Цитата(R_S @ 9.1.2010, 15:02) Проверь еще...   9.1.2010, 14:07
R_S   Цитата(Napoleon @ 9.1.2010, 14:07) А можн...   10.1.2010, 0:18
Вад   На АТЛе бензонасос-510 грн, их тел: 458-68-68. В с...   9.1.2010, 15:07
Napoleon   Цитата(Вад @ 9.1.2010, 16:07) На АТЛе бен...   9.1.2010, 15:47
Вад   Цитата(Napoleon @ 9.1.2010, 15:47) Спасиб...   9.1.2010, 18:34
ven   Всем приветъ! 1и4й ест трабл ,,,но рыть нада т...   10.1.2010, 9:30
blistograd   Вчера. Давиче, калина была с пропусами в 1-м. Колб...   10.1.2010, 10:21
Olg1980   Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 15:25) Всем п...   12.1.2010, 13:26
Kolservik   Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 14:25) Всем п...   12.1.2010, 13:54
Вад   Цитата(Kolservik @ 12.1.2010, 13:54) Пост...   12.1.2010, 18:51
blistograd   Цитата(Kolservik @ 12.1.2010, 13:54) Прив...   12.1.2010, 19:37
Кроныч   ЦитатаЭтот прикол на вазах давно известный. И на 8...   14.1.2010, 20:52
R_S   Цитата(Кроныч @ 14.1.2010, 20:52) Блистог...   14.1.2010, 20:56
blistograd   Цитата(Кроныч @ 14.1.2010, 20:52) Блистог...   21.1.2010, 11:25
Димок   Цитата(blistograd @ 21.1.2010, 11:25) Цит...   24.2.2010, 22:57
Кроныч   ЦитатаА зачем они в принципе нужны и еще с пробкам...   14.1.2010, 21:30
Jenyar   Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 14:25) Всем п...   20.1.2010, 22:32
Napoleon   Цитата(Jenyar @ 20.1.2010, 23:32) Очень п...   21.1.2010, 11:12
Jenyar   Цитата(Napoleon @ 21.1.2010, 11:12) Ето у...   21.1.2010, 11:32
сірожка   Привет! Была такая же проблема , загорелся зна...   22.2.2010, 17:16
Буля   Загорелся чек. холостые в районе 800 но плавают. Д...   15.3.2010, 13:39
Ниверал   Всем привет! Была похожая проблема. Машину тря...   15.3.2010, 16:51
Буля   Почитал этот раздел и ряд других. Исходя из того, ...   15.3.2010, 20:00
OLR   скажите, а в чем может быть причина этой ошибки (P...   20.4.2011, 20:53
blistograd   Дрост. я с нуля и уже 60 000 лью 92-й бенз. и форс...   21.4.2011, 10:54
blistograd   да у нас страна только советов.)))))))))))))))))) ...   21.4.2011, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:16
