Провалы педали тормоза, повторное нажатие при неполном отпускании |
5.4.2009, 20:31
Ситуация такова. Начала проявляться с наступлением тепла.
Еду 80 в потоке. Притормозил с горки, отпустил педаль не полностью, сразу повторное торможение-педаль провалилась, но тормозит, отпускаю но не полностью, опять торможение -опять провалмлась но глубже. Короче, в три-четыре торможения не отпуская педаль полностью, она упирается уже в кузов и ефекта торможения нет. Если отпускаю педаль полностью, все нормально. Утечек нет, воздуха тоже. Куда копать. Менять гдавный тормозной. Если да то какой, наш калиновский или еще шо. Посоветуйте. В тормозах я не асс, я по электрике -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.6.2009, 11:48
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Еду 80 в потоке. Притормозил с горки, отпустил педаль не полностью, сразу повторное торможение-педаль провалилась, но тормозит, отпускаю но не полностью, опять торможение -опять провалмлась но глубже. Короче, в три-четыре торможения не отпуская педаль полностью, она упирается уже в кузов и ефекта торможения нет. Если отпускаю педаль полностью, все нормально. Утечек нет, воздуха тоже. +1 У меня та же лажа! Вчера записался на ГСТО, сегодня приехал к ним, поменяли ГТЦ по гарантии, предупредили что цилиндр новый, чтоб первое время был поосторожней с торможением. Пробовал качать педалью, на стоячей машине - вроде нормально, больше не проваливается... но пока проехал всего километров 10 (от СТО до работы). Поезжу побольше, потом сделаю окончательные выводы. -------------------- |
28.12.2009, 14:07
+1 У меня та же лажа! Вчера записался на ГСТО, сегодня приехал к ним, поменяли ГТЦ по гарантии, предупредили что цилиндр новый, чтоб первое время был поосторожней с торможением. NoRus, ти теж міняв - що скажеш, як гальма - чи схвачують гальма зразу, чи гальмування плавне/повільне при б.-я. зусиллі на педаль; чи є моливість загальмувать, щоб як кажуть "стала як вкопана"; наскільки сильно треба тиснуть педаль, щоб повністю заблокувати колеса, наприклад з шв. 40-50 km/h на сухому асфальті? та й взагалі це всім питання - люди відпишіться що вважать за норму динаміки гальмування на Kalina? бо вже забув як воно має бути.. -------------------- Kalina's far, far away...
4.1.2010, 13:40
NoRus, ти теж міняв - що скажеш, як гальма - чи схвачують гальма зразу, чи гальмування плавне/повільне при б.-я. зусиллі на педаль; чи є моливість загальмувать, щоб як кажуть "стала як вкопана"; наскільки сильно треба тиснуть педаль, щоб повністю заблокувати колеса, наприклад з шв. 40-50 km/h на сухому асфальті? Ну "стала як вкопана" - то мабуть все ж таки неможливо... Доводилось не раз вже різко гальмувати після заміни, все нормально, при різкому гальмуванні колеса блокуються. ABSу в мене немає. Ти перевір у себе ВУТ. Бо коли я звернувся на ГСТО з провалами педалі, то перший раз, мені замінили тільки ГТЦ, при цьому чи пошкодили ВУТ, чи він некоректно працює з різними ГТЦ я не знаю, проте після виїзду з ремонту, я зрозумів що ВУТ в мене не працює (хоча раніше скарг на його роботу в мене не було), педаль гальм стала дуже важка і дотиснути її до блокування коліс я не міг. Їхати було страшно, гальмівний шлях був дуже великий, гальмувала машинка дуже повільно й неохотно. До того ж якщо прислухатися в салоні на фоні роботи двигуна було чути виразне шипіння. Як виявилось ВУТ травив повітря. Гарну перевірку ВУТ підказав scorpion_vp, я свого часу теж так робив. Натискаеш гальма до упору і ісля того заводиш машину, якщо все працює педаль посунется донизу на кілька см. Або є інший метод, після того як заглушив двигун, в робочому ВУТ має вистачати вакууму на кілька наттискань на гальма (4-5), після чого педаль стає колом, і її майже неможливо зсунути з місця. Коли в мене ВУТ травив повітря, то педаль застигала одразу після заглушення двигуна, жодного нормального витиску гальм зробити не вдавалося. Після цього я звернувся на сервіс, де мені замінили ВУТ, і тоді гальма стали нормальні. Наскільки я зрозумів, при провалах педалі тормоза потрібно міняти оптом і ГТЦ і ВУТ. -------------------- |
blistograd Провалы педали тормоза 5.4.2009, 20:31
ZZZ может просто поменять стиль вождения? тоесть оттор... 5.4.2009, 21:30
blistograd А стоит-ли вакуумник менять. Можно только ГТЦ отде... 6.4.2009, 17:48
Boris Может быть и вакуумник, и ГТЦ. У меня в жару перес... 6.4.2009, 20:05
blistograd Первое проверил, нажал тормоз и завел двигатель. п... 6.4.2009, 20:21
Boris А, если тупо выжать и держать несколько минут торм... 6.4.2009, 20:34
blistograd а где стоит этот обратный клапан. Блин, если там р... 6.4.2009, 20:49
Boris Обратный клапан - в самом ГТЦ. Нужно отсоединять т... 6.4.2009, 20:55
blistograd Да я разбирал, ГТЦ сто раз. На запорожце по ри раз... 6.4.2009, 21:00
Boris Ну тогда нет проблем, сними и помой все. Я сейчас ... 6.4.2009, 21:05
blistograd Цитата(Boris @ 6.4.2009, 22:05) Ну тогда ... 6.4.2009, 21:29
R_S А не проще ли было начать с прокачки тормозов (уда... 6.4.2009, 21:27
Boris А ты его не ищи - там это называется, кажется, тар... 6.4.2009, 21:33
blistograd Цитата(Boris @ 6.4.2009, 22:33) А ты его ... 6.4.2009, 21:40
Boris Да нашел, я уже извинился . 6.4.2009, 21:44
blistograd Поешл токо шо специально и проверил на заглушеном ... 6.4.2009, 21:50
Boris Алгоритм очень правильный. Уверен, что что-то заед... 6.4.2009, 21:51
blistograd Цитата(Boris @ 6.4.2009, 22:51) Алгоритм ... 6.4.2009, 22:02
blistograd был ГСТО по ул.С.Сосниных. Прокачали не помогло. Р... 7.4.2009, 15:40
Boris Цитата(blistograd @ 7.4.2009, 16:40) был ... 7.4.2009, 15:55
Серж Цитата(blistograd @ 7.4.2009, 15:40) Реши... 28.12.2009, 12:32
blistograd Цитата(Серж @ 28.12.2009, 12:32) blistogr... 28.12.2009, 12:47
blistograd Достигли консенсуса, что это задиры на зеркале ГТЦ 7.4.2009, 16:07
Boris Цитата(blistograd @ 7.4.2009, 17:07) Дост... 7.4.2009, 18:03
blistograd Я лично с этой гипотезой согласился при условии чт... 7.4.2009, 19:50
Boris Цитата(blistograd @ 7.4.2009, 20:50) Я ли... 7.4.2009, 21:38
ArtK Цитата(NoRus @ 16.6.2009, 11:48) +1 У мен... 17.6.2009, 19:18
IgorS Цитата(NoRus @ 4.1.2010, 13:40) ... Наскі... 4.1.2010, 15:34
troll У меня таже проблема. Токо вот я заметил, что она ... 17.7.2009, 8:46
blistograd Цитата(troll @ 17.7.2009, 9:46) У меня та... 17.7.2009, 19:20
NoRus Цитата(troll @ 17.7.2009, 9:46) Кстати, т... 23.7.2009, 8:53
Boris Коллеги, тема активно обсуждается на российском фо... 17.7.2009, 14:31
Серж колєги, а взагалі чи у всіх фактично ефективне гал... 17.7.2009, 14:54
Lakmus машина производства 10.08г.
Вот на российском фор... 26.8.2009, 19:08
IgorS Цитата(Lakmus @ 26.8.2009, 20:08) Вот на ... 26.8.2009, 20:57
Серж був на гсто. написав в заявці про слабку ефективні... 28.8.2009, 10:01
IgorS Побывал сегодня на нескольких ГСТО. Об предписании... 28.8.2009, 10:14
кос Купил Калину 2 месяца назад на 3 тысяче появились ... 30.8.2009, 22:10
Серж народ це ж таки ППЦ - після заміни вакума+ГТЦ 4 дн... 29.12.2009, 23:51
scorpion_vp Щоб перевірити вакуум, натисни педаль гальма і зав... 30.12.2009, 0:25
Sniket У меня когда происходили такие провалы. то при пов... 9.1.2010, 14:06
ALEX_XXX У меня в жару бывают провалы на пол хода педали, я... 1.7.2011, 19:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 1:52 |
