Проблемы с проводкой?, Истерика... Готов уже к перетяжке всей проводки... |
2.1.2010, 17:31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 21.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 93 Из: Одесса, Центр Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007 Предупреждения: (0%)
Глюк еще с самой покупки... Небольшой, но конкретно неприятный. Итак симптомы:
1. Перепад температур (с -5 до +5 и наоборот) = разряженный аккумулятор. Аккум - немец, новый, качественный и дорогой.; 2. Регулярно горят габариты и лампы переднего ближнего света (3-4 раза в год - задолбало уже менять); 3. На автомобиле часто меняю DVD-TV аппаратуру, и на всех присутствует "глюк", и скорее всего это все-таки глюк автомобиля, а не аппаратуры, так как последняя стоит сейчас пригнанный со штатов PowerAcoustik с выезжающим сенсорным монитором + BT + Navi (пока не подключена). Так вот "глюк" заключается в том что сама по себе аппаратура может выключиться, перезагрузиться, и как следствие сбрасывает все настройки. Отмечено то, что чаще всего глюк проявляется в плотном городском потоке, когда выжимаешь сцепление, или подкатываешься, или наоборот только начинаешь движение, вобщем перепады напряжения те еще. Грешу на то что где-то пробивает на массу, но вот вопрос - КАК ОБНАРУЖИТЬ ГДЕ, если нет возможности симулировать ситуацию? Доведен уже реально до "истерики"... Если не получится обнаружить проблему, то вынужден буду подходить радикальным путем - выкинуть нахер ВСЮ проводку и перетянуть по всей машине новую. Правда стает еще другой вопрос - где достать новые пучки проводки? Продаются ли?.. Вобщем народ, выручайте... PS: Если есть мастера, по деньгам - договоримся... -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл. |
3.1.2010, 23:49
Про ЭМУРУ - это я из принципа "из песни слова не выкинеш" (рекомендация зачистки "массы" была написана с связи со сгораниями платы этой штуковины на некоторых Калинах). А суть в том, что после покраски кузова шпилька не чистилась, контакт может быть плохим, что и вызывает проблемы при работе мощных потребителей электроэнергии. И речь идет не о грязи-пыли, а именно о краске...
Vertex Проблемы с проводкой? 2.1.2010, 17:31
Fagot73 Цитата(Vertex @ 2.1.2010, 17:31) Глюк еще... 2.1.2010, 22:25
Vertex Цитата(Fagot73 @ 2.1.2010, 22:25) Сигналк... 3.1.2010, 0:20
ZZZ генератор и зажигание. 3.1.2010, 6:57
Кроныч ЦитатаИнтересует походу тогда еще такой вопрос: кт... 3.1.2010, 8:16
ven Всем приветъ!
Проводку оставь в покое(и думать... 3.1.2010, 9:44
Vertex 4-ый генератор менять за 2 года 2 месяца... как бы... 3.1.2010, 17:00
Boris Возможно, вопрос и несерьёзный, но проверялась ли ... 3.1.2010, 22:22
Vertex Цитата(Boris @ 3.1.2010, 22:22) Возможно,... 3.1.2010, 23:07
Vertex Цитата(Boris @ 3.1.2010, 23:49) Про ЭМУРУ... 3.1.2010, 23:57
Vr_ Цитата(Boris @ 3.1.2010, 23:49) Про ЭМУРУ... 4.1.2010, 12:09
ven Всем приветъ!
Тел в подписи или скайп ven1555
... 4.1.2010, 13:00
Vertex Сегодня был на СТО у генераторщиков.
0. До разборк... 5.1.2010, 1:59
Vertex Заменил сегодня ремень ГРМ... посмотрели на старый... 6.1.2010, 4:19
veterinar Цитата(Vertex @ 6.1.2010, 4:19) Заменил с... 6.1.2010, 16:47
Vertex Цитата(veterinar @ 6.1.2010, 16:47) возмо... 6.1.2010, 16:55
R_S Цитата(veterinar @ 6.1.2010, 16:47) возмо... 6.1.2010, 17:27
Vertex Цитата(R_S @ 6.1.2010, 17:27) Отвечаю нет... 6.1.2010, 18:22
R_S Цитата(Vertex @ 6.1.2010, 18:22) Нет... и... 6.1.2010, 19:21
scorpion_vp Р_С правильно сказав. Не плутайте ремінь генератор... 6.1.2010, 17:48
Vertex Заменил аккумулятор... оказывается в машине стоял ... 8.1.2010, 15:07
Vertex Всем громадное спасибо. Кажись устранились все про... 9.1.2010, 21:43
Vertex После увиденной "дубовой" сборки Gamma 2... 12.1.2010, 15:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:25 |
