Незапускается двигатель!, Вообщем проблема сказанна выше а описание ниже... |
24.12.2009, 22:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
Всем коллегам привет!
Ситуация такая- на одометре ~ 25 тыс...в принципе полет нормальный.... не считая пропадания антифриза и так по мелочи.... Пол дня по Киеву в дороге... Остановился.... Через 15 мин пытался завестись...и завелся! Но только я!!!! А не она! Она родная везти и вообще работать отказалась!!! Огромное спасибо виртуальным консультантам - Вадиму(Вад), Андрюхе (Blistograd) и Валере(Ven) - если достал вас всех своими распросами - то простите, больше не к кому было идти.... Ну рассказывать о том как меня 4 часа тянули на шнурке до дому это надо не за одним литром... а вот что, было и что смотрел то по порядку: -при -стартер крутит, а мотор не схватывает и не заводится.... Что сделал: -проверил все предохранители в том числе и в центральной консоли - все отлично... -проверил все реле (меняя местами) тож работают... -добрался до бензонасоса (снял патрубки-повернул ключ включив цепи питания -не работает(а должен????), повернул ключ дальше стартер работает, насос работает! -мозги из под печки -убраны! -обучающим ключом - та же картина! -топливо в топливной рампе - есть! В баке тоже Кто скажет - что делать?????? Куда тянуть???? Ой капец...... -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
24.12.2009, 22:11
-добрался до бензонасоса (снял патрубки-повернул ключ включив цепи питания -не работает(а должен????), повернул ключ дальше стартер работает, насос работает! Могу только предположить, что возможно цепи в самом замке зажигания, может контакты замка зажигания. Как вариант, подключить времянкой бензонасос на прямую к АКБ и попробовать завестись, ... Если конечно дело в бензонасосе |
25.12.2009, 23:25
Підозрюю, що в тебе проблеми з замком запалення, тобто з контактною групою... Это scorpion_vp перевел на украинский язык. Могу только предположить, что возможно цепи в самом замке зажигания, может контакты замка зажигания. Только думаю, что ему нужно переводить на белорусский |
26.12.2009, 20:25
Только думаю, что ему нужно переводить на белорусский Да забыл я его уже.... не знал и забыл! Добавлено: ну что жжжжжж.... Сделано много..... сделано правильно..... но все оказалось почти банальным -....ука ремень генератора накрылся!!! и это при не полных 25 тыс пробега! Заводской брак натяжного ролика, который выгрыз ремень по краю, на фиг!!! просто в кизяк!!! Так, что спасибо ZZZ за огромное участие и внеплановую диагностику.... В понедельник на замену ремня и т.д.... -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
26.12.2009, 20:37
..ну что жжжжжж.... Сделано много..... сделано правильно..... но все оказалось почти банальным -....ука ремень генератора накрылся!!! Вау, а причем ремень гернератора к "молчанию" бензонасоса? Смотрел схему, связи между ними не увидел. Во всяком случае, при повороте ключа бензонасос должен был бы жужжать...Знающие люди, поясните, плиз... PS Gedeon, просьба фото ремня (или что от него осталось) и натяжного ролика в студию. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
26.12.2009, 22:07
Вау, а причем ремень гернератора к "молчанию" бензонасоса? Смотрел схему, связи между ними не увидел. Во всяком случае, при повороте ключа бензонасос должен был бы жужжать...Знающие люди, поясните, плиз... PS Gedeon, просьба фото ремня (или что от него осталось) и натяжного ролика в студию. Мужики, да я с Виталиком общался. там не ремень генератора а ремень ГРМ лопнул. Женька перепутал -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.12.2009, 22:21
Мужики, да я с Виталиком общался. там не ремень генератора а ремень ГРМ лопнул. Женька перепутал ААААААА тую.... совсем затупился за день....... ремень ГРМ! он самый! простите за дезу. бывает..... -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
26.12.2009, 22:27
ААААААА тую.... совсем затупился за день....... ремень ГРМ! он самый! простите за дезу. бывает..... В общем не совсем понимаю таких подходов. Сначала кипиша на весь экран монитора, потом по словам все вытягивать нужно. Нах тогда тему создавать???? |
Gedeon Незапускается двигатель! 24.12.2009, 22:04
Корсак У всех инжекторных авто, при включении зажигания в... 24.12.2009, 22:10
Gedeon Цитата(Корсак @ 24.12.2009, 22:10) У всех... 24.12.2009, 22:13
R_S Цитата(R_S @ 24.12.2009, 22:11) ... Если ... 24.12.2009, 22:21
Gedeon Цитата(R_S @ 24.12.2009, 22:21) Наверное ... 24.12.2009, 22:32
Gedeon Цитата(R_S @ 26.12.2009, 22:27) Сначала к... 26.12.2009, 22:52
Вад Цитата(R_S @ 26.12.2009, 22:27) Нах тогда... 26.12.2009, 23:25
R_S Цитата(Вад @ 26.12.2009, 23:25) У человек... 26.12.2009, 23:41
Gedeon Цитата(R_S @ 26.12.2009, 23:41) Создатель... 26.12.2009, 23:54
IgorS По поводу "нежужжания" бензонасоса...
Ко... 24.12.2009, 22:36
Вад Я солидарен с IgorS, где-то на форуме кто-то описы... 24.12.2009, 23:12
blistograd Я уже говорил по поводу искры. Если её нет-смотрет... 24.12.2009, 23:18
ZZZ датчик коленвала? 24.12.2009, 23:43
blistograd Да, если нет искры то может быть и он родимый. Еди... 25.12.2009, 7:46
ZZZ Выложили почти все варианты, а вообще автоэлектрик... 25.12.2009, 8:55
R_S Цитата(ZZZ @ 25.12.2009, 8:55) Выложили п... 25.12.2009, 12:00
DrRost Може проще взять тестер на базаре за 50грн и помер... 25.12.2009, 13:53
Gedeon Отдамся завтра ZZZ....
пусть поставит диагноз...
... 25.12.2009, 20:09
IgorS Цитата(Gedeon @ 25.12.2009, 20:09) Отдамс... 25.12.2009, 21:09
Gedeon Ну конечно отпишу! Только если оно состоится..... 25.12.2009, 22:52
scorpion_vp Цитата(Gedeon @ 24.12.2009, 22:04) ...пов... 25.12.2009, 23:20
scorpion_vp Ууупс... Не побачив Р_С твоєї відповіді. 25.12.2009, 23:45
R_S Наверное ZZZ нужно спрашивать, что было... 26.12.2009, 20:42
Gedeon Как ремень вытянут так фотки и сделаю!
а бензо... 26.12.2009, 20:53
IgorS Цитата(Gedeon @ 26.12.2009, 20:53) ...а б... 26.12.2009, 21:51
Вад Старина, не расстраивайся - это жизнь, главное, чт... 26.12.2009, 21:10
Gedeon Цитата(Вад @ 26.12.2009, 21:10) ........ ... 26.12.2009, 21:24
R_S Цитата(Gedeon @ 26.12.2009, 21:24) Удачи ... 26.12.2009, 21:40
blistograd Зарапортовался :-)
Зарапортовался :-) 26.12.2009, 22:26
scorpion_vp Головне проблему знайшли і виправили. А в мене так... 26.12.2009, 22:42
ZZZ Поправлю Женьку.
Сначала провёл диагностику, показ... 26.12.2009, 23:45
ZZZ Незабудь аккум подзарядить когда будут менять реме... 27.12.2009, 0:02
Gedeon Ну что ж....
Вскрытие показало следующее:-
ремень ... 4.1.2010, 20:20
R_S Сколько сейчас стоит ремень ГРМ на 1,6 мотор (прои... 4.1.2010, 21:00
МАЯК 758 Цитата(R_S @ 4.1.2010, 21:00) Сколько сей... 5.1.2010, 23:49
Gedeon Ролик 135 ВАЗовский
Ремень 65 Бош 4.1.2010, 21:04
R_S Цитата(Gedeon @ 4.1.2010, 21:04) Ролик 13... 4.1.2010, 22:25
Вад Gedeon, поздравляю с окончанием машинного гемороя ... 4.1.2010, 21:22
Gedeon Цитата(Вад @ 4.1.2010, 21:22) Gedeon, поз... 4.1.2010, 22:10
scorpion_vp Цитата(R_S @ 4.1.2010, 21:00) Сколько сей... 4.1.2010, 22:40
allllllla Какой ужас...и это машинка с пробегом в четверть с... 5.1.2010, 22:49
scorpion_vp Цитата(allllllla @ 5.1.2010, 22:49) Какой... 5.1.2010, 23:17
urganov Всем доброго дня, хочу спросить может кто-то сталк... 29.9.2012, 7:48
R_S Цитата(urganov @ 29.9.2012, 8:48) Всем до... 29.9.2012, 9:37
privatalex Цитата(urganov @ 29.9.2012, 8:48) Всем до... 29.9.2012, 11:41
Master Ветераны, шо ж вы на новичка так сразу наехали - н... 29.9.2012, 19:15
urganov спасибо за ответ, мне мастер сказал тоже самое, пр... 3.10.2012, 11:36
urganov что вы скажите на такие причины
1 Нестабильность з... 13.10.2012, 22:55
privatalex Цитата(urganov @ 13.10.2012, 23:55) что в... 14.10.2012, 13:17
oleg12345 Цитата(urganov @ 13.10.2012, 23:55) Сопро... 14.10.2012, 14:32
Thyssen Цитата(oleg12345 @ 14.10.2012, 15:32) Я п... 14.10.2012, 16:04
blistograd Цитата(oleg12345 @ 14.10.2012, 14:32) Цит... 14.10.2012, 20:29
oleg12345 RE: Незапускается двигатель! 14.10.2012, 16:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 10:33 |
