Проблема с магнитолой, утечка тока |
18.9.2009, 23:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.421 Из: Волинська обл., м.Володимир-Волинський Авто: ваз 11184-114-30, седан черника Предупреждения: (0%)
Проблема в следующем. Решил установить магнитолу на свою калину. Купил пионер DVH-390MP с поддержкой dvd. Устанавливал на СТО автосалона где и покупал автомобиль, так как машина на гарантии. С подключением не было проблем, заводская фишка аудиоподготовки идеально подошла к разъёму майфуна. Ездил и наслаждался музыкой. Как-то пришлось машине простоять в гараже 3 или 4 дня, прихожу утром заводить - фиг там, только релюшка клацает. Подзарядил аккум. минут 20 и калина завелась с пол-оборота. Я тогда решил что забыл выключить магнитолу, но когда история повторилась, решил поехать к электрику. Тот проверил аккумулятор, чуть подсевший, но в норме, генератор зарядку дает отлично, значит причина в другом. Проверил утечку тока при выключенном зажигании и оказалось, что она аж 0,41 ампера за час при норме 0,03-0,06А. Другими словами за 100 часов(примерно 4 сутки) из аккумулятора уходит 41 ампера из 55(у меня аккум. 55-ка). Но что же так пожирало ток. Попробывал вынуть фишку из магнитолы и все стало на свои места(утечка тока 0.03А). Значит дело в пионере или его подключении. Присмотрелся к фишке и увидел следующее: провод на который должен подаваться постоянный плюс(память магнитолы) закольцован на тот провод где плюс должен быть только при включённом зажигании, и это так с завода! Тоисть на магнитолу постоянно подавался ток. Электрик сказал либо менять магнитолу, либо переподключать, но тогда она не будет работать при выключенном зажигании. Я выбрал второе, так как пионер мне нравится, да и стоит не дёшево. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой и как её решали.
25.12.2009, 20:51
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Цитата Что значит подкорачивает динамик на массу? Это когда один из двух проводков идущих к динамику касается корпуса автомобиля, или же сам металический корпус динамика касается металического корпуса автомобиля? что-то типа того
vadia-gol Проблема с магнитолой 18.9.2009, 23:11
ven Цитата(vadia-gol @ 19.9.2009, 0:11) ... 18.9.2009, 23:46
blistograd Звони вену . Он гуру в этих вопросах 19.9.2009, 6:45
vadia-gol Звонил Вену, спасибо ему за полезные советы, жаль ... 21.9.2009, 17:45
Selw Цитата(vadia-gol @ 21.9.2009, 18:45)... 23.9.2009, 13:59
ZZZ ИМХО
5Вт потребления в выключенном состоянии, пом... 23.9.2009, 18:03
Selw Цитата(ZZZ @ 23.9.2009, 19:03) ИМХО
5Вт ... 23.9.2009, 20:45
vadia-gol Цитата(Selw @ 23.9.2009, 21:45) Для того,... 23.9.2009, 21:07
Selw Цитата(vadia-gol @ 23.9.2009, 22:07)... 24.9.2009, 17:24
ZZZ Отключение силовой цепи магнитофона при выключенно... 23.9.2009, 21:40
vadia-gol Цитата(ZZZ @ 23.9.2009, 22:40) Отключение... 25.9.2009, 10:22
Selw Цитата(vadia-gol @ 25.9.2009, 11:22)... 25.9.2009, 10:55
blistograd Цитата(Selw @ 25.9.2009, 11:55) Думаю, чт... 25.9.2009, 12:58
DrRost Ток потребления нормальной магнитолы при снятой мо... 25.12.2009, 16:12
vadia-gol Цитата(DrRost @ 25.12.2009, 16:12) 0,41 а... 25.12.2009, 16:28
Ssmaliks Привет Всем! Новую тему создавать не хочу, поэ... 30.3.2010, 8:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:16 |
