Проблема с магнитолой, утечка тока
vadia-gol
сообщение 18.9.2009, 23:11
Пользователь №: 4.421
Из: Волинська обл., м.Володимир-Волинський
Авто: ваз 11184-114-30, седан черника
Проблема в следующем. Решил установить магнитолу на свою калину. Купил пионер DVH-390MP с поддержкой dvd. Устанавливал на СТО автосалона где и покупал автомобиль, так как машина на гарантии. С подключением не было проблем, заводская фишка аудиоподготовки идеально подошла к разъёму майфуна. Ездил и наслаждался музыкой. Как-то пришлось машине простоять в гараже 3 или 4 дня, прихожу утром заводить - фиг там, только релюшка клацает. Подзарядил аккум. минут 20 и калина завелась с пол-оборота. Я тогда решил что забыл выключить магнитолу, но когда история повторилась, решил поехать к электрику. Тот проверил аккумулятор, чуть подсевший, но в норме, генератор зарядку дает отлично, значит причина в другом. Проверил утечку тока при выключенном зажигании и оказалось, что она аж 0,41 ампера за час при норме 0,03-0,06А. Другими словами за 100 часов(примерно 4 сутки) из аккумулятора уходит 41 ампера из 55(у меня аккум. 55-ка). Но что же так пожирало ток. Попробывал вынуть фишку из магнитолы и все стало на свои места(утечка тока 0.03А). Значит дело в пионере или его подключении. Присмотрелся к фишке и увидел следующее: провод на который должен подаваться постоянный плюс(память магнитолы) закольцован на тот провод где плюс должен быть только при включённом зажигании, и это так с завода! Тоисть на магнитолу постоянно подавался ток. Электрик сказал либо менять магнитолу, либо переподключать, но тогда она не будет работать при выключенном зажигании. Я выбрал второе, так как пионер мне нравится, да и стоит не дёшево. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой и как её решали.
DrRost
сообщение 25.12.2009, 16:12
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Ток потребления нормальной магнитолы при снятой морде не должен превышать 100мА, а часто это около 30мА, -почти все магнитолы. Поскольку при этом питается только цепь включения, и процессор и выходной каскад находящийся в режиме В. Там обычно мостовой выход. Еще 5-15 мА жрет активная антена.
0,41 ампера магнитола может жрать если подкорачивает динамик на массу. У меня именно так и было..
Проверить легко - достаточно отсоединить все динамики, но не отключая колодку, а именно размотать провода и отсоединить. и при подключенной магнитоле проверить ток (без морды).
Если при подключении динамиков ток увеличивается - ставим в разрыв проводов конденсаторы по 10000мкф Х 35 вольт
vadia-gol
сообщение 25.12.2009, 16:28
Что значит подкорачивает динамик на массу? Это когда один из двух проводков идущих к динамику касается корпуса автомобиля, или же сам металический корпус динамика касается металического корпуса автомобиля?
vadia-gol   Проблема с магнитолой   18.9.2009, 23:11
ven   Цитата(vadia-gol @ 19.9.2009, 0:11) ...   18.9.2009, 23:46
blistograd   Звони вену . Он гуру в этих вопросах   19.9.2009, 6:45
vadia-gol   Звонил Вену, спасибо ему за полезные советы, жаль ...   21.9.2009, 17:45
Selw   Цитата(vadia-gol @ 21.9.2009, 18:45)...   23.9.2009, 13:59
ZZZ   ИМХО 5Вт потребления в выключенном состоянии, пом...   23.9.2009, 18:03
Selw   Цитата(ZZZ @ 23.9.2009, 19:03) ИМХО 5Вт ...   23.9.2009, 20:45
vadia-gol   Цитата(Selw @ 23.9.2009, 21:45) Для того,...   23.9.2009, 21:07
Selw   Цитата(vadia-gol @ 23.9.2009, 22:07)...   24.9.2009, 17:24
ZZZ   Отключение силовой цепи магнитофона при выключенно...   23.9.2009, 21:40
vadia-gol   Цитата(ZZZ @ 23.9.2009, 22:40) Отключение...   25.9.2009, 10:22
Selw   Цитата(vadia-gol @ 25.9.2009, 11:22)...   25.9.2009, 10:55
blistograd   Цитата(Selw @ 25.9.2009, 11:55) Думаю, чт...   25.9.2009, 12:58
DrRost   Ток потребления нормальной магнитолы при снятой мо...   25.12.2009, 16:12
vadia-gol   Цитата(DrRost @ 25.12.2009, 16:12) 0,41 а...   25.12.2009, 16:28
Жека   ЦитатаЧто значит подкорачивает динамик на массу? Э...   25.12.2009, 20:51
Ssmaliks   Привет Всем! Новую тему создавать не хочу, поэ...   30.3.2010, 8:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 2:39
