Незапускается двигатель!, Вообщем проблема сказанна выше а описание ниже... |
24.12.2009, 22:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
Всем коллегам привет!
Ситуация такая- на одометре ~ 25 тыс...в принципе полет нормальный.... не считая пропадания антифриза и так по мелочи.... Пол дня по Киеву в дороге... Остановился.... Через 15 мин пытался завестись...и завелся! Но только я!!!! А не она! Она родная везти и вообще работать отказалась!!! Огромное спасибо виртуальным консультантам - Вадиму(Вад), Андрюхе (Blistograd) и Валере(Ven) - если достал вас всех своими распросами - то простите, больше не к кому было идти.... Ну рассказывать о том как меня 4 часа тянули на шнурке до дому это надо не за одним литром... а вот что, было и что смотрел то по порядку: -при -стартер крутит, а мотор не схватывает и не заводится.... Что сделал: -проверил все предохранители в том числе и в центральной консоли - все отлично... -проверил все реле (меняя местами) тож работают... -добрался до бензонасоса (снял патрубки-повернул ключ включив цепи питания -не работает(а должен????), повернул ключ дальше стартер работает, насос работает! -мозги из под печки -убраны! -обучающим ключом - та же картина! -топливо в топливной рампе - есть! В баке тоже Кто скажет - что делать?????? Куда тянуть???? Ой капец...... -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
24.12.2009, 22:36
По поводу "нежужжания" бензонасоса...
Коль мозги сухие, да и предохранители в норме, я бы начал с проверки контакта на самом бензонасосе. Может он недостаточно обтянут (вероятно) или окислился (реже, но тоже может быть). Второе - проверить массу. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Gedeon Незапускается двигатель! 24.12.2009, 22:04
Корсак У всех инжекторных авто, при включении зажигания в... 24.12.2009, 22:10
Gedeon Цитата(Корсак @ 24.12.2009, 22:10) У всех... 24.12.2009, 22:13
R_S Цитата(Gedeon @ 24.12.2009, 22:04) -добра... 24.12.2009, 22:11
R_S Цитата(R_S @ 24.12.2009, 22:11) ... Если ... 24.12.2009, 22:21
Gedeon Цитата(R_S @ 24.12.2009, 22:21) Наверное ... 24.12.2009, 22:32
R_S Цитата(scorpion_vp @ 25.12.2009, 23:20) П... 25.12.2009, 23:25
Gedeon Цитата(R_S @ 25.12.2009, 23:25) Только ду... 26.12.2009, 20:25
IgorS Цитата(Gedeon @ 26.12.2009, 20:25) ..ну ч... 26.12.2009, 20:37
blistograd Цитата(IgorS @ 26.12.2009, 20:37) Вау, а ... 26.12.2009, 22:07
Gedeon Цитата(blistograd @ 26.12.2009, 22:07) Му... 26.12.2009, 22:21
R_S Цитата(Gedeon @ 26.12.2009, 22:21) АААААА... 26.12.2009, 22:27
Gedeon Цитата(R_S @ 26.12.2009, 22:27) Сначала к... 26.12.2009, 22:52
Вад Цитата(R_S @ 26.12.2009, 22:27) Нах тогда... 26.12.2009, 23:25
R_S Цитата(Вад @ 26.12.2009, 23:25) У человек... 26.12.2009, 23:41
Gedeon Цитата(R_S @ 26.12.2009, 23:41) Создатель... 26.12.2009, 23:54
Вад Я солидарен с IgorS, где-то на форуме кто-то описы... 24.12.2009, 23:12
blistograd Я уже говорил по поводу искры. Если её нет-смотрет... 24.12.2009, 23:18
ZZZ датчик коленвала? 24.12.2009, 23:43
blistograd Да, если нет искры то может быть и он родимый. Еди... 25.12.2009, 7:46
ZZZ Выложили почти все варианты, а вообще автоэлектрик... 25.12.2009, 8:55
R_S Цитата(ZZZ @ 25.12.2009, 8:55) Выложили п... 25.12.2009, 12:00
DrRost Може проще взять тестер на базаре за 50грн и помер... 25.12.2009, 13:53
Gedeon Отдамся завтра ZZZ....
пусть поставит диагноз...
... 25.12.2009, 20:09
IgorS Цитата(Gedeon @ 25.12.2009, 20:09) Отдамс... 25.12.2009, 21:09
Gedeon Ну конечно отпишу! Только если оно состоится..... 25.12.2009, 22:52
scorpion_vp Цитата(Gedeon @ 24.12.2009, 22:04) ...пов... 25.12.2009, 23:20
scorpion_vp Ууупс... Не побачив Р_С твоєї відповіді. 25.12.2009, 23:45
R_S Наверное ZZZ нужно спрашивать, что было... 26.12.2009, 20:42
Gedeon Как ремень вытянут так фотки и сделаю!
а бензо... 26.12.2009, 20:53
IgorS Цитата(Gedeon @ 26.12.2009, 20:53) ...а б... 26.12.2009, 21:51
Вад Старина, не расстраивайся - это жизнь, главное, чт... 26.12.2009, 21:10
Gedeon Цитата(Вад @ 26.12.2009, 21:10) ........ ... 26.12.2009, 21:24
R_S Цитата(Gedeon @ 26.12.2009, 21:24) Удачи ... 26.12.2009, 21:40
blistograd Зарапортовался :-)
Зарапортовался :-) 26.12.2009, 22:26
scorpion_vp Головне проблему знайшли і виправили. А в мене так... 26.12.2009, 22:42
ZZZ Поправлю Женьку.
Сначала провёл диагностику, показ... 26.12.2009, 23:45
ZZZ Незабудь аккум подзарядить когда будут менять реме... 27.12.2009, 0:02
Gedeon Ну что ж....
Вскрытие показало следующее:-
ремень ... 4.1.2010, 20:20
R_S Сколько сейчас стоит ремень ГРМ на 1,6 мотор (прои... 4.1.2010, 21:00
МАЯК 758 Цитата(R_S @ 4.1.2010, 21:00) Сколько сей... 5.1.2010, 23:49
Gedeon Ролик 135 ВАЗовский
Ремень 65 Бош 4.1.2010, 21:04
R_S Цитата(Gedeon @ 4.1.2010, 21:04) Ролик 13... 4.1.2010, 22:25
Вад Gedeon, поздравляю с окончанием машинного гемороя ... 4.1.2010, 21:22
Gedeon Цитата(Вад @ 4.1.2010, 21:22) Gedeon, поз... 4.1.2010, 22:10
scorpion_vp Цитата(R_S @ 4.1.2010, 21:00) Сколько сей... 4.1.2010, 22:40
allllllla Какой ужас...и это машинка с пробегом в четверть с... 5.1.2010, 22:49
scorpion_vp Цитата(allllllla @ 5.1.2010, 22:49) Какой... 5.1.2010, 23:17
urganov Всем доброго дня, хочу спросить может кто-то сталк... 29.9.2012, 7:48
R_S Цитата(urganov @ 29.9.2012, 8:48) Всем до... 29.9.2012, 9:37
privatalex Цитата(urganov @ 29.9.2012, 8:48) Всем до... 29.9.2012, 11:41
Master Ветераны, шо ж вы на новичка так сразу наехали - н... 29.9.2012, 19:15
urganov спасибо за ответ, мне мастер сказал тоже самое, пр... 3.10.2012, 11:36
urganov что вы скажите на такие причины
1 Нестабильность з... 13.10.2012, 22:55
privatalex Цитата(urganov @ 13.10.2012, 23:55) что в... 14.10.2012, 13:17
oleg12345 Цитата(urganov @ 13.10.2012, 23:55) Сопро... 14.10.2012, 14:32
Thyssen Цитата(oleg12345 @ 14.10.2012, 15:32) Я п... 14.10.2012, 16:04
blistograd Цитата(oleg12345 @ 14.10.2012, 14:32) Цит... 14.10.2012, 20:29
oleg12345 RE: Незапускается двигатель! 14.10.2012, 16:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 5:24 |
