USB-K-Line на FT232RL и L9637 |
15.4.2009, 20:16
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Последнее обновление от 22.10.2010г.
Адаптер USB-KL-line работает с большой массой программ(загрузчики,диагностика).Адаптер поставляется без шнура подключения к автомобилю.Изготавливается самостоятельно.В адаптере используется три провода -плюс,минус и сигнал.Распиновка прилагается.Проходит тестирование на работоспособность перед продажей.На адаптер распространяется ограниченная гарантия.Притензии принимаются только на не устойчивую работу.Это обусловленно возможностью его повредить при не правильном подключении.К адаптеру полностью подходит кабель от ELM327. Схема адаптера прилагается. Стоимость адаптера - 150грн. без учета пересылки.Доставка осуществляется только(!) почтовой бандеролью.Срок доставки по Украине 3-5 дней(практика). Ссылки: Сайт FTDI и драйвера http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Утилиты для работы с адаптером http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg Ссылки на программы диагностики http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...pic=923&hl= Вот еще огромное кол-во полезного.Можно выбрать под ВАЗ http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=12 Ниже следующее обсуждение относилось к предидущей версии адаптера (смотрите дату).
Кол-во скачиваний: 423-------------------- 096-376-95-99
21.12.2009, 13:57
На столе надо 12 вольт. гдето читал что некоторые бошики требуют 15 вольт иначе не хочет входить в режим програмирования (если бош венгерский) но мне таких не попадалось. Я использовал 12 вольт со свободного разъема блока питания компютера, а потом сделал регулируемій от 11 до 19 вольт. По силе тока там много не надо, тот шо я сделал расчитан на 0,5 А и работает.
Напомню что ЭБУ автомобилей не боятся поднятия напруги до 24 вольт, так расчитано, потому как генератор (при пробое) может выдать 24 вольта максимум и чтоб контроллер не сгорел. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.12.2009, 0:19
Напомню что ЭБУ автомобилей не боятся поднятия напруги до 24 вольт, так расчитано, потому как генератор (при пробое) может выдать 24 вольта максимум и чтоб контроллер не сгорел. Трохи поправлю в контролері є варістор захисту по живленню і він горить приблизно при 16 В, спасаючи його тим самим. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
Вадимк USB-K-Line на FT232RL и L9637 15.4.2009, 20:16
messer Есть два десятка адаптеров варианта "без гале... 16.4.2009, 13:34
Boris Не понимаю в К-line, но с микросхемами FTDI работа... 16.4.2009, 14:09
alexandr_zahar Присоединяюся к Борису!
УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМК... 16.4.2009, 19:02
oleg12345 Цитата(alexandr_zahar @ 16.4.2009, 20:02)... 16.4.2009, 20:16
alexandr_zahar Цитата(oleg12345 @ 16.4.2009, 21:16) ... ... 16.4.2009, 20:37
oleg12345 ЦитатаЧто еще??? Все 16.4.2009, 20:43
Вадимк Возьмем настройку ГБО.Приезжает ко мне мой знакомы... 16.4.2009, 21:46
иваныч_102 Вадим, а тот адаптер, который я покупал у тебя ран... 19.4.2009, 17:51
andreywin Цитата(иваныч_102 @ 19.4.2009, 17:51) Вад... 19.4.2009, 18:35
Boris Уважаемые спецы, то, что можно провести диагностик... 19.4.2009, 20:09
Вадимк Новый адаптер изготовлен под "стандартный... 24.4.2009, 7:58
Boris Меня интересует возможность контроля работы датчик... 24.4.2009, 10:21
Вадимк В первом сообщении в последней строке ссылка на пр... 24.4.2009, 11:38
Vr_ На минулому тижні без проблем підключив ноут до ЕБ... 24.4.2009, 21:54
delirium ЦитатаДо речі, сподобалась VAGовська програма.
А ч... 2.5.2009, 20:18
blistograd Цитата(delirium @ 2.5.2009, 21:18) А что ... 2.5.2009, 21:33
mastergid Так ця теж підійде для ВАГ групи 2.5.2009, 22:26
blistograd или эта. Там все в одном флаконе. Снянул с Октя.ру... 3.5.2009, 8:41
Vr_ VAGівська програма, яку пробував я для конекту зі ... 3.5.2009, 11:20
Вадимк Галеттой я прочитал ФЫат Дукато 2.3.Точно также е... 3.5.2009, 22:39
Oleg'a Цитата(Вадимк @ 3.5.2009, 23:39)
Народ П... 7.5.2009, 19:34
Вадимк Первое,снеси все драйвера.Только по шагово,как в и... 7.5.2009, 21:44
Oleg'a Цитата(Вадимк @ 7.5.2009, 22:44) Первое,с... 22.5.2009, 17:35
Вадимк В смысле?Все получилось? 23.5.2009, 14:47
Oleg'a Цитата(Вадимк @ 23.5.2009, 15:47) В смысл... 10.6.2009, 11:01
E1ectronic Oleg'a Молодец!!!
p.s. Если... 10.6.2009, 12:22
delirium Я ему отправил инструкцию, по которой сам прошивал... 23.5.2009, 20:55
mastergid Приєднуюсь до слів E1ectronic звертайся, якщо щось... 12.6.2009, 20:50
Russb Подскажите пожалуйста, есть ли дока по диагностике... 23.7.2009, 6:41
Oleg'a Цитата(Russb @ 23.7.2009, 7:41) Подскажит... 23.7.2009, 15:48
oleg12345 Цитата(Russb @ 23.7.2009, 7:41) Подскажит... 23.7.2009, 16:52
Russb Большое спасибо!! :-))))) 24.7.2009, 16:27
НПП Орион Цитата(Serega @ 6.4.2008, 23:49) А что за... 15.9.2009, 15:56
ven Всем привет!
Цитата(НПП Орион @ 15.9.2009... 15.9.2009, 21:26
НПП Орион Цитата(ven @ 15.9.2009, 21:26) Всем приве... 16.9.2009, 16:41
Вадимк Хорошо хоть не с БОШ 3.9.2...ЦитатаРаботают с блок... 16.9.2009, 19:58
Helion Доброго времени суток, уважаемые Калиноводы!
Д... 6.11.2009, 16:56
tesny Цитата(Helion @ 6.11.2009, 16:56) Доброго... 6.11.2009, 18:31
Вадимк Для диагностики лично своей машины сканматик - дор... 9.12.2009, 10:17
messer Цитата(Вадимк @ 9.12.2009, 10:17) Для диа... 9.12.2009, 15:11
Вадимк В новом и дешевом только К-линия и больше ничего. 11.12.2009, 13:03
blistograd Цитата(Вадимк @ 11.12.2009, 13:03) В ново... 11.12.2009, 13:59
messer Цитата(Вадимк @ 11.12.2009, 13:03) В ново... 11.12.2009, 14:59
vvg11 Здраствуйте Вадим.
Сколько будер стоить такой адап... 11.12.2009, 22:26
oleg12345 Цитата(vvg11 @ 11.12.2009, 22:26) Здраств... 17.12.2009, 20:15
xsanderon Вадим присоединяюсь к вопросу vvg11, тоже хочу куп... 12.12.2009, 15:52
Mr.Bidj ВадимК, есть ли описания всех присутствующих у теб... 13.12.2009, 13:59
ZZZ Звоните, тел есть, на форуме Вадим появляется край... 13.12.2009, 14:10
Mr.Bidj да, еще такой вопрос: для прошивки на столе исполь... 21.12.2009, 0:48
AVK Вопрос задан некоректно.
Главное чтоб было 12 воль... 21.12.2009, 18:54
mer55 Уважаемые может кто то может скинуть распиновку на... 14.1.2010, 19:22
Вадимк Вот вид разьема. 15.1.2010, 19:01
mer55 Вадимк спасибо.Оперативно.
Вадимк спас... 15.1.2010, 19:34
Димок Спасибо Вадиму, адаптер получил, все подпаял прави... 11.2.2010, 20:30
Вадимк Обновил документацию на адаптер.Все ссылки рабочие... 22.10.2010, 8:50
v-comp Цитата(Вадимк @ 15.4.2009, 20:16) Последн... 8.12.2010, 8:56
Вадимк Цитата(v-comp @ 8.12.2010, 8:56) Цит... 7.2.2011, 22:36
Dr.Akula а какие характеристики С3 и L1 на схеме?? 25.2.2011, 12:44
oleg12345 С3 чем больше, тем лучше, можешь поставить от 10мк... 25.2.2011, 13:06
aavatar какие модели машин можна диагностировать данным де... 6.4.2012, 11:12
oleg12345 Цитата(aavatar @ 6.4.2012, 12:12) какие м... 6.4.2012, 16:04
privatalex Вот ещё http://www.carelectro.com.ua/component/opt... 6.4.2012, 15:32
Boris Вопрос к спецам. Пытался ли кто-то самостоятельно ... 17.3.2013, 16:11
andreywin Здравствуйте, а у кого осталась схема старого адап... 12.8.2015, 6:39
Tol466 Цитата(andreywin @ 12.8.2015, 7:39) Здрав... 12.8.2015, 18:41
Вадимк А в чем,собственно,вопрос? 12.8.2015, 19:24
oleg12345 Привет!!! 1000 лет.... 12.8.2015, 19:33
koval Нормально работают адаптеры USB-K-Line на FT232RL ... 13.8.2016, 15:18
ven Да. Необходимо! 26.8.2016, 1:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 9:24 |
