Підігрів бачка омивача. |
19.12.2009, 14:40
Подогрев бачка омывателя Причина изготовления, это желание съекономить на незамерзайке, и возможность ее бораздо большего разбавления для скептиков скажу, что в северном пакете мерседеса этот девайс уже установлен. Если нет желания колхозить самому, то можно купить фабричный обогрев по имени "ГЕЙЗЕР". Но отдавать 400р за это у меня нет никакого желания. Поэтому были приобретены: - трубка топливная 8мм 1.5м - 40р. - шланг пароотвода радиатора - 40р. - 4 хомута NORMA -20р Вообще то лучше купить медную трубку, но она дороже и я ее не нашел. загибаем трубку, придется помучаться, медная гнется лучше ![]() через прорезанную щель всавляем в бачек ![]() заклеиваем прорезь обратно ![]() ну и ставим на авто, подключив подогрев к подогреву дросселя. ![]() итак, до -10 градусов можно пользоваться вообще только водой. P.S. И все таки через 2 месяца луженая топливная трубка стала покрываться ржавым налетом, в следствии чего была заменена на медную 8мм трубку. Удалось хитрыми загибами упихать целых 1.3 метра трубки в бачок Так же с внутренней стороны бачка, укрепил куском пластика место ввода трубок. ![]() Так же заменен кусок трубки на соединении шлангов. ![]() P.P.S. Засада №2. т.к. медная трубка была вставлена в бачок в распор, то она сильно давила на переднюю кромку бачка. Бачок долго не выдержал и лопнул по этому месту. Пришлось еще раз переделывать на новом бачке. ![]() Джерело: http://asgloom.narod.ru/podogrev.html Що скажете? |
20.12.2009, 12:58
Тоді поясни для чого Мерседес робить таку опцію. І як він бореться з різницею температур шкла і нагрітої омивайки?
scorpion_vp Підігрів бачка омивача. 19.12.2009, 14:40
R_S Цитата(scorpion_vp @ 19.12.2009, 14:40) Щ... 19.12.2009, 15:09
scorpion_vp Цитата(R_S @ 19.12.2009, 15:09) Совершенс... 19.12.2009, 15:35
R_S Цитата(scorpion_vp @ 19.12.2009, 15:35) А... 19.12.2009, 20:43
Серж мдя, щось в темі місцями тугувато з почуттям хумор... 19.12.2009, 22:14
scorpion_vp Цитата(Серж @ 19.12.2009, 22:14) мдя, щос... 20.12.2009, 11:54
R_S Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 11:54) Т... 20.12.2009, 12:55
Серж Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 11:54) С... 20.12.2009, 15:27
Kurare Цитата(Серж @ 20.12.2009, 15:27) "5.... 20.12.2009, 16:39
Серж Цитата(Kurare @ 20.12.2009, 16:39) А якщо... 20.12.2009, 17:02
Thomas Цитата(Kurare @ 20.12.2009, 16:39) Фізика... 20.12.2009, 18:13
sanny Цитата(Серж @ 19.12.2009, 22:14) scorpion... 20.12.2009, 23:39
Шурик Бачок разогрели,а трубки подвода к омывателям в ко... 19.12.2009, 20:51
Thomas Как по мне, все что нужно, заехать на разборку Мер... 19.12.2009, 21:49
Корсак Серж ну ты даёш наверное уже подкрепился после в... 19.12.2009, 22:24
ZZZ По поводу обогревов писялок уже писалось, проделат... 20.12.2009, 2:05
R_S Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 12:58) Т... 20.12.2009, 13:05
Jeka_A в бачке и так жидкость нагреется, по моему проше с... 20.12.2009, 13:52
МАЯК 758 Мое мнение такой девайс никчему. Если и нагреть жи... 20.12.2009, 14:40
scorpion_vp http://www.geizeravto.ru/products.html 20.12.2009, 15:03
R_S Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 15:03) h... 20.12.2009, 15:21
МАЯК 758 Цитата(R_S @ 20.12.2009, 15:21) Я так дум... 20.12.2009, 15:27
R_S Внимательно изучаем отсутствующий сертификат:
http... 20.12.2009, 15:37
scorpion_vp Спорити з вами абсолютно немає змісту і в подал... 20.12.2009, 15:54
МАЯК 758 Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 15:54) С... 20.12.2009, 16:14
R_S Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 15:54) С... 20.12.2009, 16:23
Серж ти аргументи наводь і переконай. а якщо немає їх, ... 20.12.2009, 16:25
blistograd я форсунки омывателя оттаиваю прикуривателем. по 2... 20.12.2009, 18:43
ZZZ Цитата(blistograd @ 20.12.2009, 18:43) я ... 21.12.2009, 0:37
prikolist привет blistogradу зайди в личку!!!
Д... 20.12.2009, 18:55
scorpion_vp Щоб відпало багато питань, поясню чому мене заціка... 20.12.2009, 21:37
R_S scorpion_vp, ты неоднократно пишешь, что при низки... 20.12.2009, 22:29
Серж з желе, тобто з омивайкою, якась у тебе засада, sc... 20.12.2009, 22:58
scorpion_vp Цитата(Серж @ 20.12.2009, 22:58) ...експе... 20.12.2009, 23:30
scorpion_vp Ти німцям на мерседес напиши, хай вони посміються. 20.12.2009, 23:42
sanny Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 23:42) Т... 20.12.2009, 23:54
Alexxx Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 0:42) Ти... 21.12.2009, 0:09
scorpion_vp Поки прикурювач червоний, підносиш близько-близько... 21.12.2009, 0:55
sanny як варіант - ставиш кипятильник 12В (продається ус... 21.12.2009, 20:07
scorpion_vp Моя думка, зайве навантаження на гєну. Краще тоді ... 21.12.2009, 21:07
sanny Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 21:07) М... 21.12.2009, 21:14
scorpion_vp Ну ти електрик, тобі видніше. В принципі в тому що... 21.12.2009, 21:18
sanny Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 21:18) Н... 21.12.2009, 21:32
scorpion_vp Приїдеш домів, подумаєм. 21.12.2009, 22:33
-makar- Демагоги вам нужен отчет практика по двухгодичному... 22.12.2009, 12:15
scorpion_vp Валяй... 22.12.2009, 12:20
-makar- Езжу с подогревом уже второй сезон. Медная трубка ... 22.12.2009, 21:16
scorpion_vp Ну от і знайшлась людина, яка розставила крапки на... 22.12.2009, 21:53
-makar- У меня обычная "дуга" , вполне достаточн... 24.12.2009, 14:37
пашка форсунки
посмотрите 24.12.2009, 17:08
-makar- читал давно эту статью
подорев можно сделать и дл... 24.12.2009, 18:25
ZZZ слишком сложно но эффективно.
Я ещё раз повторюсь... 24.12.2009, 18:34
sanny очень интересное решение с резисторами... только с... 24.12.2009, 21:13
scorpion_vp Ось такі форсунки знайшов в продажу, але як іх при... 26.12.2009, 23:19
-makar- scorpion_vp супер МОЛОДЕЦ !
как дорожные ис... 27.12.2009, 12:18
scorpion_vp Тільки вчора пізно ввечері все змонтував до купи. ... 27.12.2009, 12:33
-makar- на хюндай клубе , один себе сделал электрический п... 27.12.2009, 12:35
scorpion_vp Тут різниця в тому, що електричний підігрів = зайв... 27.12.2009, 12:47
-makar- scorpion_vp ок!
рассматривал фото, концы т... 27.12.2009, 13:03
scorpion_vp Цитата(-makar- @ 27.12.2009, 13... 27.12.2009, 13:21
-makar- Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 15:14) Є... 27.12.2009, 13:29
scorpion_vp Теоретики нехай далі вчать мат.часть і спорять, до... 16.1.2010, 16:13
ЗАЯЦ Как ты ее не грей, на стекле она сразу замерзнет... 27.12.2009, 22:00
scorpion_vp Цитата(ЗАЯЦ @ 27.12.2009, 22:00) Как ты е... 27.12.2009, 23:24
sanny Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 23:24) Д... 27.12.2009, 23:30
-makar- Еще один теоретиГ . вы уж если утверждаете, то хот... 27.12.2009, 22:21
scorpion_vp Сьогодні катнувся десь з годину при чому останніх ... 27.12.2009, 23:13
sanny Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 23:13) С... 27.12.2009, 23:23
scorpion_vp Саня не дописуй пости, краще створюй нові.
Ти мен... 27.12.2009, 23:49
Thomas Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 23:49) С... 31.12.2009, 17:45
scorpion_vp Поки що, випробовував до -4градС на вулиці, лобову... 31.12.2009, 15:25
-makar- Цитата(scorpion_vp @ 31.12.2009, 17:25) ш... 31.12.2009, 19:37
mastergid А лобовуха при сильному морозі не трісне від тепл... 31.12.2009, 15:29
scorpion_vp Перед тим, як бризгати, тре обов"язково прогр... 31.12.2009, 17:04
scorpion_vp Я не купляю концентрат до -60, -80, ІМХО для мене ... 31.12.2009, 18:08
Жорик Цитата(scorpion_vp @ 19.12.2009, 14:40) С... 13.1.2010, 15:48
scorpion_vp Поки що користувався до Т= -8градС. Нічого не заме... 13.1.2010, 22:48
Кроныч Молодець! Добре що не спинявся перед труднощам... 13.1.2010, 22:56
R_S scorpion_vp, немного не в тему, но смотрю на твои ... 14.1.2010, 0:03
Jeka_A Цитата(R_S @ 14.1.2010, 0:03) scorpion_vp... 14.1.2010, 11:38
AlMiGu Цитата(Jeka_A @ 14.1.2010, 11:38) так то ... 14.1.2010, 12:28
scorpion_vp Цитата(R_S @ 14.1.2010, 0:03) scorpion_vp... 14.1.2010, 12:31
R_S Цитата(scorpion_vp @ 14.1.2010, 12:31) Зг... 14.1.2010, 17:24
scorpion_vp Я його не знаю. Фотки з нету витягнув... 14.1.2010, 17:49
R_S Цитата(scorpion_vp @ 14.1.2010, 17:49) Я... 14.1.2010, 17:59
-makar- я могу передать, Gloom из Нижнекамска Россия, всег... 15.1.2010, 20:38
scorpion_vp RE: Підігрів бачка омивача. 15.1.2010, 21:44
-makar- а я шо
народ подогрев уже на Хонду ставит... 16.1.2010, 13:48
-makar- хм..............
тоже выход
обжатые хомутами шланг... 24.1.2010, 14:11
scorpion_vp Що можу ще сказати по цьому девайсу. Зараз почалас... 6.5.2010, 17:23
privatalex Проще покупать незамерзайку. Приехал в пятницу дом... 27.11.2011, 14:18
ZZZ Цитата(privatalex @ 27.11.2011, 14:18) Пр... 27.11.2011, 19:06
sanny Цитата(ZZZ @ 27.11.2011, 19:06) Цитата(pr... 27.11.2011, 19:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 0:45 |
