тугое включение первой, не всегда вмикается первая |
18.11.2008, 9:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 2.042 Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК Предупреждения: (10%)
стою на светофоре в центре загорается зеленый втикаю первую она полностю не втикается пробую еще раз опять не хочет приотпускаю сцепление ричит и вибивает после включается!но сзади уже сигналят и ето очень раздражает.подскажите чо можна придумать если кто сталкивался
16.12.2009, 21:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.6.2009 Пользователь №: 3.880 Из: Харьковская область Авто: ВАЗ 21117 универсал Предупреждения: (0%)
Иногда бывает всё до безобразия просто. Такая же ситуация была и у меня- чтобы тронуться надо было воткнуть 3 передачу начать двигаться, а уже потом включать 1 передачу. Так я катался пока не появился характерный писк при выжеме сцепления. Деваться было некуда пришлось снимать коробку- оказалось всего навсего были не смазаны шлицевые первичного вала КПП. После сборки этой болезни как и не было. Первая передача стала включться ну очень легко.
FIRE FOX тугое включение первой 18.11.2008, 9:59
Igor23 может сцепление плохо выжимается - подянуть трос с... 18.11.2008, 11:20
пашка а мона попробывать сначала вторую включить 18.11.2008, 11:42
Thomas Цитата(FIRE FOX @ 18.11.2008, 9:59) стою ... 18.11.2008, 11:51
FIRE FOX ХРЕНОВО очень иногда парит особенно када на загруж... 18.11.2008, 20:47
ValKON Цитата(FIRE FOX @ 18.11.2008, 20:47) но м... 18.11.2008, 23:36
ddma Цитата(FIRE FOX @ 18.11.2008, 9:59) стою ... 19.11.2008, 11:06
Zulus Цитата(ddma @ 19.11.2008, 11:06) То же са... 19.11.2008, 14:23
oleg62 Цитата(Zulus @ 19.11.2008, 14:23) Привет ... 19.11.2008, 20:29
AlMiGu Цитата(ddma @ 19.11.2008, 11:06) То же са... 19.11.2008, 16:15
Zulus Цитата(AlMiGu @ 19.11.2008, 16:15) Нафига... 19.11.2008, 16:59
ValKON Цитата(Zulus @ 19.11.2008, 16:59) Насчет ... 19.11.2008, 22:06
Серж Еще есть старый дедовский шаманский рабочий вариан... 6.12.2008, 21:52
Olezka Цитата(Серж @ 6.12.2008, 22:52) Еще есть ... 25.7.2011, 21:01
Asodoman Мы наверное на разных машинах ездим!!... 7.12.2008, 1:17
Серж Это хорошо что с коробкой твоей лАды - ладЫ ) но у... 7.12.2008, 21:31
AlMiGu Цитата(Серж @ 7.12.2008, 21:31) Это хорош... 8.12.2008, 2:34
Сергей Витальевич здаетямне что причина плохого включения 1-й переда... 7.12.2008, 22:30
scorpion_vp 1 передача не має синхронізаторів - тому і включає... 8.12.2008, 0:11
Сергей Витальевич Цитата(scorpion_vp @ 8.12.2008, 0:11) 1 п... 8.12.2008, 1:15
Серж AlMiGu, розжевал по полкам, птиба. для общего зна... 9.12.2008, 17:57
AlMiGu Цитата(Серж @ 9.12.2008, 17:57) AlMiGu, р... 9.12.2008, 22:43
bayker Цитата(AlMiGu @ 9.12.2008, 22:43) если пр... 9.12.2008, 23:48
AlMiGu Цитата(bayker @ 9.12.2008, 23:48) расскаж... 10.12.2008, 0:13
ТОТЕК Цитата(Серж @ 9.12.2008, 17:57) AlMiGu, р... 17.12.2009, 17:15
Серж про езду на оборотах близких к ХХ вроде нашли конс... 10.12.2008, 14:46
Asodoman Да же не знаю что и сказать я перекатался почти на... 10.12.2008, 19:07
bayker Цитата(Asodoman @ 10.12.2008, 19:07) Да ж... 10.12.2008, 22:20
Zulus Цитата(bayker @ 10.12.2008, 22:20) ....ну... 11.12.2008, 11:14
Asodoman Честно даже не знаю как можно растянуть трос с сам... 12.12.2008, 13:01
Asodoman Ребята понял примерно в чем может выражаться плохо... 17.12.2008, 19:02
Жека а я вот не могу разобраться что с моим сцеплением ... 12.12.2009, 18:08
ZZZ включай первую через вторую, мне помогает, а залит... 13.12.2009, 1:36
Жека я все-таки думаю, что надо поехать посмотреть что ... 13.12.2009, 17:26
AlMiGu Цитата(kosty225 @ 16.12.2009, 21:37) ....... 16.12.2009, 22:14
kosty225 Прошу прощенения, забыл написть, что так же не был... 17.12.2009, 14:14
Mr.Bidj Такая проблема случалась и у меня. Мастер (хороший... 19.12.2009, 12:17
ALEX_XXX 15 000 . На прогретую хреново вкл первая..Тока чер... 16.6.2011, 15:01
ivanov-comes Ребята,тяжело переключается 1 передача.С чем это с... 25.2.2013, 23:56
Thyssen Цитата(ivanov-comes @ 25.2.2013, 23... 26.2.2013, 0:06
ivanov-comes Туго включается на заведенном.Если это сцепление,т... 26.2.2013, 10:45
Thyssen Цитата(ivanov-comes @ 26.2.2013, 10... 26.2.2013, 10:48
Master Ну тут счас насоветуют .....
ivanov-comes, авто... 26.2.2013, 15:23
m&m Цитата(Master @ 26.2.2013, 15:23) По пово... 26.2.2013, 18:59
ZIG_R Цитата(m&m @ 26.2.2013, 18:59) Цитата... 26.2.2013, 21:47
Master Цитата(m&m @ 26.2.2013, 18:59) А если... 26.2.2013, 22:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:55 |
