Проблемы с электропроводкой, Плавится предохранитель печки
veterinar
сообщение 4.12.2009, 10:16
Из: Харьков-Змиев
Пользователь №: 2.355
Из: харьков - змиев
Авто: ваз 11183 седан "мускат" Ford Focus Panther black metalik
Привет! вчера вечером ехал домой,услышал запах паленой пластмассы в салоне. остановился, к колодке предохранителей а там плавиться предохранитель печки... корочее с горе по-полам доковылял домой, когда разобрал колодку неожиданный сюрприз- + на предохранитель печки вместе с + ЭУР.. с завода видать сделано. давай все перепаивать( грешным делом подумал что ЭУР глючит). но по концовке понял что моторчик печки берет на себя много питания, видать работает под большей нагрузкой.. Проверил все разьемы, все холодные сидят плотно, а предохранитель на 1-2 скорости еще ничего, но стоит включить 3-4 скорость сразу кипяток.. что может быть??? кто-то знает какой эл.двигатель печки?? заранее благодарен за помощь!!! P.S. паял с хорошим єлектриком, если у кому-то надо дам телефон, стартера, генераторы делает с гарантией.
сообщение 4.12.2009, 21:05
незнаю как может поможет. Мне помогло. плавился предохранитель на стеклоподъемники.Вернее сначала я там химичил и спалил его)))). заменил на такой же номинал. после этого он начал плавится. Я решил его убрать и поставил другой. уже не плавится. Потом я обратил вниамние что предохранители разные. родные в прозрачном орстекле работают нормально. а те которые в матовой пластмассе греются и плавятся.
вот такие пироги. теперь если чето нахимичу ставлю только прозрачные(такие как с завода стоят)
есть подозрение в толщина замик плоских контактов предохранителей разная, и те что тоньше плотно не прижимаются в маме и соответственно переходное сопротивление и дальше потери на нагрев и т.д.
veterinar   Проблемы с электропроводкой   4.12.2009, 10:16
R_S   Цитата(veterinar @ 4.12.2009, 10:16) но с...   4.12.2009, 13:59
veterinar   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 13:59) Предполага...   4.12.2009, 19:46
R_S   Цитата(veterinar @ 4.12.2009, 19:46) Вот ...   4.12.2009, 20:28
veterinar   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 20:28) У меня так...   4.12.2009, 21:03
mastergid   Перевір чи немає короткого на масу можливо десь пе...   4.12.2009, 20:56
blistograd   незнаю как может поможет. Мне помогло. плавился пр...   4.12.2009, 21:05
veterinar   Цитата(blistograd @ 4.12.2009, 21:05) нез...   4.12.2009, 21:11
R_S   И еще важно, что бы цвет металла ножек предохранит...   4.12.2009, 21:15
veterinar   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 21:13) И еще важн...   4.12.2009, 21:17
R_S   Цитата(veterinar @ 4.12.2009, 21:17) Кинь...   4.12.2009, 21:31
blistograd   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 21:15) И еще важн...   4.12.2009, 22:00
R_S   Цитата(blistograd @ 4.12.2009, 22:00) П.с...   4.12.2009, 22:05
IgorS   Что касается масс, то можно посмотреть в данной ру...   4.12.2009, 22:09
veterinar   Цитата(IgorS @ 4.12.2009, 22:09) Что каса...   4.12.2009, 22:24
blistograd   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 22:05) Андрюша, н...   4.12.2009, 22:16
R_S   Цитата(blistograd @ 4.12.2009, 22:16) я п...   4.12.2009, 22:57
veterinar   добрый вечер всем!!! все сделали!...   6.12.2009, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 12:12
