Проблемы с электропроводкой, Плавится предохранитель печки
veterinar
сообщение 4.12.2009, 10:16
Из: Харьков-Змиев
Пользователь №: 2.355
Из: харьков - змиев
Авто: ваз 11183 седан "мускат" Ford Focus Panther black metalik
Привет! вчера вечером ехал домой,услышал запах паленой пластмассы в салоне. остановился, к колодке предохранителей а там плавиться предохранитель печки... корочее с горе по-полам доковылял домой, когда разобрал колодку неожиданный сюрприз- + на предохранитель печки вместе с + ЭУР.. с завода видать сделано. давай все перепаивать( грешным делом подумал что ЭУР глючит). но по концовке понял что моторчик печки берет на себя много питания, видать работает под большей нагрузкой.. Проверил все разьемы, все холодные сидят плотно, а предохранитель на 1-2 скорости еще ничего, но стоит включить 3-4 скорость сразу кипяток.. что может быть??? кто-то знает какой эл.двигатель печки?? заранее благодарен за помощь!!! P.S. паял с хорошим єлектриком, если у кому-то надо дам телефон, стартера, генераторы делает с гарантией.
сообщение 4.12.2009, 13:59
Предполагаю, что кроме разъемов (а это как правило "+" контакты) нужно еще посмотреть где двигатель крепится на массу, т.е. "-". Возможно там окисленный контакт и большое переходное сопротивление. При включении двигателя на повышенный режим, он потребляет больший ток и на переходном сопротивлении падает напряжение, мотор получает не номинальное (заниженное) напряжение питания. В следствии чего мотор не выходит на номинальный режим и начинает потреблять ток больше номинального...и так по кругу (ток от повышенного режима, "недопитание" от переходного сопротивления, ток от работы на не номинальном режиме). Это все актуально если мотор печки работает без посторонних звуков. Если есть характерный посторонний звук, то ток также может возрастать из-за того что ротор в моторе работает под не расчетной нагрузкой (присутствует тормозной момент), не выходя на номинальный режим.
А предохранитель греется от повышенного тока...интересно чего он не перегорает, может стоит заменить на другой такой же.
veterinar
сообщение 4.12.2009, 19:46
Из: Харьков-Змиев
Из: харьков - змиев
Вот в том-то и дело... поменял уже 3 шт., ставил даже 15 амперные, в колодке норма 25А, и все равно тупо плавиться... А мотор работает четко, дунешь воздухом и сразу крутится без шума.хотя есть еще одно но... сам низ, тот к которому можно дотянуться из под торпеды, под полкой, немного горячий.. у тебя такого нет???
veterinar   Проблемы с электропроводкой   4.12.2009, 10:16
R_S   Цитата(veterinar @ 4.12.2009, 10:16) но с...   4.12.2009, 13:59
veterinar   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 13:59) Предполага...   4.12.2009, 19:46
R_S   Цитата(veterinar @ 4.12.2009, 19:46) Вот ...   4.12.2009, 20:28
veterinar   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 20:28) У меня так...   4.12.2009, 21:03
mastergid   Перевір чи немає короткого на масу можливо десь пе...   4.12.2009, 20:56
blistograd   незнаю как может поможет. Мне помогло. плавился пр...   4.12.2009, 21:05
veterinar   Цитата(blistograd @ 4.12.2009, 21:05) нез...   4.12.2009, 21:11
R_S   И еще важно, что бы цвет металла ножек предохранит...   4.12.2009, 21:15
veterinar   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 21:13) И еще важн...   4.12.2009, 21:17
R_S   Цитата(veterinar @ 4.12.2009, 21:17) Кинь...   4.12.2009, 21:31
blistograd   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 21:15) И еще важн...   4.12.2009, 22:00
R_S   Цитата(blistograd @ 4.12.2009, 22:00) П.с...   4.12.2009, 22:05
IgorS   Что касается масс, то можно посмотреть в данной ру...   4.12.2009, 22:09
veterinar   Цитата(IgorS @ 4.12.2009, 22:09) Что каса...   4.12.2009, 22:24
blistograd   Цитата(R_S @ 4.12.2009, 22:05) Андрюша, н...   4.12.2009, 22:16
R_S   Цитата(blistograd @ 4.12.2009, 22:16) я п...   4.12.2009, 22:57
veterinar   добрый вечер всем!!! все сделали!...   6.12.2009, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 13:14
