Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель
Voltarnist
сообщение 21.10.2009, 17:21
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Коллеги, не знаю что делать!
На ходу, когда едешь у двигателя падают обороты, т. е давишь на газ, а она тарахтит и не газует.
Загорается лампочка двигатель.
Останавливаешся, выключаешь машину. Включаешь - все гуд.
Ездил на СТО на Озерной, сказали между 3 и 4 цилиндром пропуски зажигания.
Что это означает?
Может свечи?
Но вроде уже и бензин менял и заправку.
+Пред за зажатый капслок
Сообщение отредактировал ZZZ - 12.11.2009, 22:04
Slavik
сообщение 28.11.2009, 17:26
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 128
Появилась такая-же проблема. Заводишь на холодную - работает нормально, начинаешь ехать через некоторое время начинает конкретно троить. на ходу глушу, сразу же завожу - работает нормально. Причем может это происходить и на полностью прогретой машине. Поехал на СТО, мне сказали забита форсунка первого цилиндра - почистили форсунки. Через день та же ситуация. И на диагностике не могут определить я к ним приезжаю движок работает нормально, комп не показывает сбоев. Вот не знаю что дальше делать, ехать на другое СТО или.... Мож кто подскажет хорошего специалиста, который мог бы устранить данный трабл?
Voltarnist   Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель   21.10.2009, 17:21
Alexxx   едь на диагностику,там тебе все расскажут за 5ть м...   21.10.2009, 22:09
R_S   Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) ПА...   22.10.2009, 0:52
ronnyrip   Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) ПА...   22.10.2009, 7:29
ronnyrip   Цитата(ronnyrip @ 22.10.2009, 7:29) После...   13.11.2009, 8:51
БЫВАЛЫЙ   Посмотрите для начала разёмы проводов в катушке.(к...   22.10.2009, 8:13
Nsash   все привет! была похожая проблема, поехал на д...   22.10.2009, 13:15
Fagot   РХХ - регулятор холостого хода:) Ыть...   12.11.2009, 16:55
ZZZ   ищё можеть генадий?   12.11.2009, 22:06
sanny   надо глянуть генератор (первым делом на щетки)   12.11.2009, 22:10
samik   Пробег 41500 .Похожая ситуация, постоянно горела л...   18.11.2009, 10:58
ZZZ   Провода, недавно снимал для замера компресии так к...   19.11.2009, 0:29
Odejalo   У меня машина разобрана и нет не глушака, не возду...   19.11.2009, 0:36
R_S   Цитата(Odejalo @ 19.11.2009, 0:36) У меня...   19.11.2009, 0:40
Odejalo   Цитата(R_S @ 19.11.2009, 0:40) Потому что...   19.11.2009, 0:43
матроскин   Всем привет! Такая же трабла и у меня, пробег ...   20.11.2009, 16:45
Анатолий-П   Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой пр...   20.11.2009, 21:00
ZZZ   Цитата(Анатолий-П @ 20.11.2009, 21:0...   21.11.2009, 0:41
privatalex   Цитата(Анатолий-П @ 20.11.2009, 22:0...   13.4.2012, 10:14
Medved   Сегодня возникла похожая проблема. Двигатель при д...   27.11.2009, 23:13
Medved   Цитата(Medved @ 27.11.2009, 23:13) Сегодн...   1.12.2009, 17:30
Мазур Кирилл   Добрый вечер, подскажите сегодня делал провода на ...   2.3.2012, 19:53
R_S   Цитата(Мазур Кирилл @ 2.3.2012, 19:53) Та...   2.3.2012, 21:49
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 2.3.2012, 21:49) Цитата(Мазу...   5.3.2012, 11:00
Slavik   Появилась такая-же проблема. Заводишь на холодную ...   28.11.2009, 17:26
Вад   Цитата(Slavik @ 28.11.2009, 17:26) Появил...   29.11.2009, 0:12
ivan_kafka   Всем привет. Я в вашем клубе новый член. Лада кали...   29.11.2009, 13:56
пашка   позвони Андрею 80984076655   29.11.2009, 14:50
ZZZ   Киев, оболонь. ВадимК диагност с большим стажем и ...   30.11.2009, 0:12
blistograd   Кстати да. К многоуважаемому Вадимке я неоднократн...   30.11.2009, 8:49
MurikS   А свічки давно міняв? Я думаю що котушки запалення...   2.3.2012, 22:00
oleg12345   Цитата(MurikS @ 2.3.2012, 22:00) В област...   3.3.2012, 8:25
Сергей Анатольевич   Для начала "перевтыкни" все разъемы в ра...   4.3.2012, 13:11
R_S   Цитата(Сергей Анатольевич @ 4.3.2012, 13...   4.3.2012, 16:31
MurikS   1. Спробуй зняти клему та нажати на гальмо. 2. Від...   4.3.2012, 23:36
R_S   Цитата(MurikS @ 4.3.2012, 23:36) 1. Спроб...   5.3.2012, 16:25
Chornui   у меня тоже проблема, когда прогреется двиг то нач...   10.4.2012, 22:27
ven   Всем приветъ! На счет форсунок не парься. Скор...   11.4.2012, 12:03
Chornui   Спасибо "вену" за советы!!! ...   11.4.2012, 22:55
blistograd   щсцилограф-великая сила в диагностике ам. то что с...   12.4.2012, 18:25
ven   Все гуд что гуд!!! Но есть маленький н...   13.4.2012, 2:07
Chornui   Ven все так и есть, не долгой бsла радость, все ве...   13.4.2012, 7:22
ven   Всем приветъ! Цитата(R_S @ 5.3.2012, 17...   13.4.2012, 23:55
Chornui   Всех с прошедшими праздниками!!! Сегод...   18.4.2012, 17:13
R_S   Цитата(Chornui @ 18.4.2012, 18:13) компре...   18.4.2012, 17:22
Chornui   разница то есть , но не такая что б цилиндр отключ...   18.4.2012, 19:51
R_S   Цитата(Chornui @ 18.4.2012, 20:51) разниц...   18.4.2012, 20:27
yurecgod   Я как то зимой приехал домой на пол часика отлучил...   18.4.2012, 20:46
Chornui   Цитата(yurecgod @ 18.4.2012, 21:46) Я как...   18.4.2012, 22:14
R_S   Вот тема Копрессия (жми) , там все уже пережевано,...   18.4.2012, 22:35
Chornui   Цитата(R_S @ 18.4.2012, 23:35) Вот тема К...   18.4.2012, 23:32
oleg12345   Цитата(Chornui @ 19.4.2012, 0:32) в чем п...   19.4.2012, 6:11
Chornui   Цитата(oleg12345 @ 19.4.2012, 7:11) Цитат...   19.4.2012, 9:52
advertiser   если снять голову не проблема, то и клапана посмот...   19.4.2012, 11:46
Chornui   Всем привет! для advertiser проблема была в то...   20.4.2012, 13:35
blistograd   Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 13:35) Всем п...   20.4.2012, 16:16
blistograd   Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 13:35) ..... ...   20.4.2012, 17:41
Chornui   Поклонников поумничать здесь нет и лично к blistog...   20.4.2012, 17:03
R_S   Вопрос от поклонника клапанов : После замены прок...   20.4.2012, 17:58
DDR   Вы не могли бы заменить свой аватар? а то такое от...   20.4.2012, 19:25
R_S   Цитата(DDR @ 20.4.2012, 20:25) Вы не могл...   21.4.2012, 12:15
blistograd   Серега ты шо обарзел??????? Тебе сказали -убрать ...   21.4.2012, 12:30
R_S   Цитата(blistograd @ 21.4.2012, 13:30) Сер...   21.4.2012, 15:30
duzer8   может эту ?   21.4.2012, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:00
