проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной) |
26.11.2009, 11:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2009 Пользователь №: 5.011 Из: Украина, Донецк Авто: ВАЗ 111830 (Калина) Предупреждения: (0%)
при нагреве двигателя калины 1,6 (в ходе езды) ухудшается тяга (на всех передачах), иногда тяги нет сразу после запуска. Машина прошла 31 тыс. Проблема существует давно. Почищены форсунки, бензин хороший.
Подсказывают, что бензонасос из-за закипевшегося фильтра первичной очистки может греться и барахлить. второе мнение - дефект прокладки между головкой клапана и блоком цилиндров, т.е. тосол попадает понемногу в блок цилиндров Прошу навести на мысль - в какую сторону копать. Спасибо!! |
26.11.2009, 13:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 4.992 Из: Запорожье Авто: Славута Предупреждения: (0%)
А как проявилась эта проблема?
-------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
26.11.2009, 14:07
А как проявилась эта проблема? начал обращать внимание, что перегазовывать приходится чтобы трогаться и не не глохнуть на первой передаче, и на повышенных передачах педаль чуть не в пол. потом это дело волшебным способом проходило. почистил форсунки, думал на бензин. нифига, зависимотси ноль. на диагностике ничего не показало, потому что в тот день калина "решила" работать номально |
[email protected] проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной) 26.11.2009, 11:58
Shyma думаю одне з найпростіших буде..витягнути бензонас... 26.11.2009, 12:02
Mangust Проверить давление топливного насоса на холодную и... 26.11.2009, 12:05
[email protected] Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 12:05) Прове... 26.11.2009, 12:20
Mangust я думаю что копать нужно в сторону топливной систе... 26.11.2009, 13:09
[email protected] Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 13:09) я дум... 26.11.2009, 13:44
Mangust Педаль в пол - что с оборотами двигателя? Повышают... 26.11.2009, 14:20
[email protected] Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 14:20) Педал... 26.11.2009, 14:45
Mangust У меня на этот случай два варианта - или бензонасо... 26.11.2009, 15:25
МАЯК 758 Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 11... 26.11.2009, 16:05
iskra16 если пробита прокладка на головке, то при негреве ... 26.11.2009, 16:09
[email protected] всем участвовавшим большое спасибо за участие... 26.11.2009, 16:44
МАЯК 758 Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16... 26.11.2009, 17:06
Mangust Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16... 18.12.2009, 10:56
akredit В Калине есть второй фильтр топлива (высокого давл... 10.6.2010, 15:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:40 |
