проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной) |
26.11.2009, 11:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2009 Пользователь №: 5.011 Из: Украина, Донецк Авто: ВАЗ 111830 (Калина) Предупреждения: (0%)
при нагреве двигателя калины 1,6 (в ходе езды) ухудшается тяга (на всех передачах), иногда тяги нет сразу после запуска. Машина прошла 31 тыс. Проблема существует давно. Почищены форсунки, бензин хороший.
Подсказывают, что бензонасос из-за закипевшегося фильтра первичной очистки может греться и барахлить. второе мнение - дефект прокладки между головкой клапана и блоком цилиндров, т.е. тосол попадает понемногу в блок цилиндров Прошу навести на мысль - в какую сторону копать. Спасибо!! |
26.11.2009, 12:05
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 4.992 Из: Запорожье Авто: Славута Предупреждения: (0%)
Проверить давление топливного насоса на холодную и горячую - был такой дефект на Ланосе - после прогрева падало давление насоса и машина не ехала.
Уровень тосола уходит? -------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
26.11.2009, 12:20
[email protected] проблемы с тягой на калине 1,6 (восьмиклапанной) 26.11.2009, 11:58
Shyma думаю одне з найпростіших буде..витягнути бензонас... 26.11.2009, 12:02
Mangust я думаю что копать нужно в сторону топливной систе... 26.11.2009, 13:09
[email protected] Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 13:09) я дум... 26.11.2009, 13:44
Mangust А как проявилась эта проблема? 26.11.2009, 13:54
[email protected] Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 13:54) А как... 26.11.2009, 14:07
Mangust Педаль в пол - что с оборотами двигателя? Повышают... 26.11.2009, 14:20
[email protected] Цитата(Mangust @ 26.11.2009, 14:20) Педал... 26.11.2009, 14:45
Mangust У меня на этот случай два варианта - или бензонасо... 26.11.2009, 15:25
МАЯК 758 Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 11... 26.11.2009, 16:05
iskra16 если пробита прокладка на головке, то при негреве ... 26.11.2009, 16:09
[email protected] всем участвовавшим большое спасибо за участие... 26.11.2009, 16:44
МАЯК 758 Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16... 26.11.2009, 17:06
Mangust Цитата([email protected] @ 26.11.2009, 16... 18.12.2009, 10:56
akredit В Калине есть второй фильтр топлива (высокого давл... 10.6.2010, 15:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:40 |
