Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 20:39
Пользователь №: 4.926
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
При езде тупо глохнет машина, когда сново пытаешься завести не работает реле, стартер не клацает, бензонасос не качает!!! за то работает вся электроника, свет, фары, приборная доска и т.д. все нормально! 10-15 мин строит машина и сново четко заводит и едет... Одни сказали что замок зажигания....какие еще есть варианты, помогите, подскажите пожалуйста.
Voacco80
сообщение 21.11.2009, 21:11
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Привет всем. на днях был на СТО. Вообщем проблема у меня была такова: перебои напряжения на контроллер. Но чувак почистил контакты все, промыл датчик воздуха, снял дросельную заслонку промыл прочистил, свечи глянул и че то еще на компе клацал, не успел глянуть. Оказалось что лямда зонд скоро накроется. Когда это все он сделал, завели машину, проверили на ошибки, их нет!!! как это все повлияло на контроллер не знаю. машину пхнет что дурная!!! вот такие вот дела!!! дальше поезжу посмотрю.
сообщение 21.11.2009, 21:58
интересно, а как он определил что лямбда скоро накроется? Он его снимал с машины?
Ты пишеш ошибок нет, а какие были? не спросил? Для тебя же важно, что у тебя были за ошибки в памяти контроллера.
Voacco80
сообщение 22.11.2009, 18:09
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Определил что лямбда зонт накроется он по компу, работает нестабильно, по графику. Он его не снимал. А были ошибки: перебои напряжения на контроллер, и все.
сообщение 22.11.2009, 19:04
Понятно. я доказывать ничего не буду, но по моим понятиям нестабильность работы лямбда зонда по графикам определить невозможно. Ибо сопротивление чувствительного элемента лямбды и должно меняться, а в какие пределах. все зависит от качества сгорания топлива и самого топлива со всеми вытекающими последствиями ( распыление форсунок, отложение нагара на свечах, открытие и закрытие клапанов и т.д.)
По поводу ошибки 1602 или 1603 (точно не помню) пропадание напряжения на контроллере, так она появляется всегда когда снимаеш клему аккумулятора и на скорость и поведение машины не влияет, чек не зажигает.
Хорошо что тебе все сделали, я доволен за тебя что машинка едет .
Все вышесказанное тебе для общего развития, просто шоб знал. Бо эти СТОшники бабло рубают на ровном месте.
Voacco80
сообщение 22.11.2009, 19:36
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
СТОники согласен бабло рубят, но я никогда машину не оставляю, и всегда лезу своим носом, чтоб все говорил что делает и зачем. Дело в том что у меня еще когда завожу машину начала гореть лампочка чек, он мне тогда еще сказал что нужно инжектор чистить, а когда почистим говорит инжектор тогда уже точно проверим лямбда зонд. Ты правильно сказал все зависит от качества сгорания топлива и самого топлива, отложение нагара на свечах. Вообщем после чистки форсунок все будет видно! mellow.gif
сообщение 22.11.2009, 20:05
Чек загорается из-за конкретных ошибок. Можно форсунки чистить, можно колеса менять, можно в фарах лампочки заменить, а можно СТО поменять,,,на мой взгляд полная лажа с таким подходом к делу smile.gif .
Voacco80
сообщение 22.11.2009, 20:36
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Я ж написал что нужно форсунки чистить!!! потому и загорается чек!!! ну может у кого то и от лампочек загорается чек, или что грязное лобовое стекло!!!
сообщение 22.11.2009, 20:43
ТИхо тихо, спокойно. Все нормально.
Был бы поближе или ты или я. разобрались бы и без этих СТОшников. и форсунки почистили бы и в комп посмотрели бы.
А еще есть так называемые плавающие дефекты или ошибки (как кому удобно). Например софт контроллера написан так что для того чтобы зажечь чек по ошибке , например пропусков зажигания в таком-то цилиндре, необходимо условие которое должно выполняться опрределенное количество времни. Если пропуски зажигания имеют место в течении (по моему 15-ти циклов) то загорается чек. А если пропустило например 6-7 подряд, а на 8-9 раз не пропустило, то счетник пропусков обнуляется. Это четко видно на компьютере в программе. При эжтом чек не загорается, а машинку потряхивает.
Voacco80
сообщение 22.11.2009, 20:52
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
smile.gif та да... когда жил в Киеве таких проблем не было... а здесь пока не знаю хороших проверенных специалистов
Voacco80   Замок зажигания в Калине   16.11.2009, 20:39
blistograd   А зажигание включается? А имобилайзер активирован?...   16.11.2009, 20:42
Voacco80   Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом ...   16.11.2009, 20:49
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб...   16.11.2009, 20:54
Fagot73   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб...   16.11.2009, 21:08
Voacco80   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:08) Похож...   16.11.2009, 21:13
blistograd   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:08) Похож...   16.11.2009, 21:15
Voacco80   Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:15) ес...   16.11.2009, 21:18
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:18) кста...   16.11.2009, 21:23
Fagot73   Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 21:15) А ...   16.11.2009, 21:19
blistograd   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:19) есть ...   16.11.2009, 21:21
Voacco80   Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:21) А ...   16.11.2009, 21:26
Voacco80   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:19) есть ...   16.11.2009, 21:22
Кроныч   Не панацея конечно но всеже у меня когда ставил до...   16.11.2009, 20:57
Voacco80   Ясно. так все работает, машина ставится на сигнали...   16.11.2009, 20:58
blistograd   чтобы исключить одну из причин -поломку чипа в раб...   16.11.2009, 21:03
Voacco80   Просто там стоит релюшка если ее вынять то все буд...   16.11.2009, 21:04
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:04) Прос...   16.11.2009, 21:08
Кроныч   Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но по...   16.11.2009, 21:25
Voacco80   Цитата(Кроныч @ 16.11.2009, 22:25) Андрей...   16.11.2009, 21:30
blistograd   может и повезет, хотелось бы конечно, чтоб в причи...   16.11.2009, 21:29
R_S   В общем все описанные симптомы практически такие к...   16.11.2009, 21:51
Voacco80   Цитата(R_S @ 16.11.2009, 22:51) В общем в...   16.11.2009, 21:54
R_S   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:54) Спас...   16.11.2009, 22:01
blistograd   На счет контроллера я тебе написал еще в начале те...   16.11.2009, 22:08
Voacco80   Спасибо большое за подсказки!!! на дня...   18.11.2009, 18:25
stodelatj   Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров...   18.11.2009, 19:54
R_S   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Пов...   18.11.2009, 20:19
blistograd   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   18.11.2009, 20:19
E1ectronic   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   18.11.2009, 20:35
R_S   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   18.11.2009, 20:55
Vr_   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   19.11.2009, 10:49
R_S   Позвони Блистограду, он спец в электрике и это буд...   18.11.2009, 20:21
blistograd   под лючком где кулиса есть три предохранителя. про...   18.11.2009, 20:26
stodelatj   Реле щелкает, стартер крутит, ближний свет работае...   18.11.2009, 23:11
R_S   Бензонасос гудит при повороте ключа? Искра на свеч...   18.11.2009, 23:17
stodelatj   Насос не гудит, свечи сухи, аварийка и повороты не...   18.11.2009, 23:26
Alexxx   Звони Максу или Мастергиду! они помогут ...   18.11.2009, 23:33
stodelatj   А как, извиняюсь, позвонить Мастергиду????   18.11.2009, 23:36
Alexxx   Цитата(stodelatj @ 19.11.2009, 0:36) А ка...   18.11.2009, 23:46
R_S   Цитата(blistograd @ 18.11.2009, 20:26) по...   18.11.2009, 23:43
Voacco80   Привет всем. на днях был на СТО. Вообщем проблема ...   21.11.2009, 21:11
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 21.11.2009, 21:11) Прив...   21.11.2009, 21:58
Voacco80   Цитата(blistograd @ 21.11.2009, 22:58) ин...   22.11.2009, 18:09
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 18:09) Опре...   22.11.2009, 19:04
Voacco80   Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 20:04) По...   22.11.2009, 19:36
R_S   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 19:36) СТОн...   22.11.2009, 20:05
Voacco80   Цитата(R_S @ 22.11.2009, 21:05) Чек загор...   22.11.2009, 20:36
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ...   22.11.2009, 20:43
Voacco80   Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 21:43) ТИ...   22.11.2009, 20:52
R_S   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ...   22.11.2009, 22:27
Voacco80   Цитата(R_S @ 22.11.2009, 23:27) Так ты вс...   23.11.2009, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 3:19
