Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка. |
16.11.2009, 20:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 4.926 Из: Днепропетровск Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Добавлено: При езде тупо глохнет машина, когда сново пытаешься завести не работает реле, стартер не клацает, бензонасос не качает!!! за то работает вся электроника, свет, фары, приборная доска и т.д. все нормально! 10-15 мин строит машина и сново четко заводит и едет... Одни сказали что замок зажигания....какие еще есть варианты, помогите, подскажите пожалуйста. -------------------- |
21.11.2009, 21:11
Привет всем. на днях был на СТО. Вообщем проблема у меня была такова: перебои напряжения на контроллер. Но чувак почистил контакты все, промыл датчик воздуха, снял дросельную заслонку промыл прочистил, свечи глянул и че то еще на компе клацал, не успел глянуть. Оказалось что лямда зонд скоро накроется. Когда это все он сделал, завели машину, проверили на ошибки, их нет!!! как это все повлияло на контроллер не знаю. машину пхнет что дурная!!! вот такие вот дела!!! дальше поезжу посмотрю.
21.11.2009, 21:58
Привет всем. на днях был на СТО. Вообщем проблема у меня была такова: перебои напряжения на контроллер. Но чувак почистил контакты все, промыл датчик воздуха, снял дросельную заслонку промыл прочистил, свечи глянул и че то еще на компе клацал, не успел глянуть. Оказалось что лямда зонд скоро накроется. Когда это все он сделал, завели машину, проверили на ошибки, их нет!!! как это все повлияло на контроллер не знаю. машину пхнет что дурная!!! вот такие вот дела!!! дальше поезжу посмотрю. интересно, а как он определил что лямбда скоро накроется? Он его снимал с машины? Ты пишеш ошибок нет, а какие были? не спросил? Для тебя же важно, что у тебя были за ошибки в памяти контроллера. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.11.2009, 18:09
интересно, а как он определил что лямбда скоро накроется? Он его снимал с машины? Ты пишеш ошибок нет, а какие были? не спросил? Для тебя же важно, что у тебя были за ошибки в памяти контроллера. Определил что лямбда зонт накроется он по компу, работает нестабильно, по графику. Он его не снимал. А были ошибки: перебои напряжения на контроллер, и все. -------------------- |
22.11.2009, 19:04
Определил что лямбда зонт накроется он по компу, работает нестабильно, по графику. Он его не снимал. А были ошибки: перебои напряжения на контроллер, и все. Понятно. я доказывать ничего не буду, но по моим понятиям нестабильность работы лямбда зонда по графикам определить невозможно. Ибо сопротивление чувствительного элемента лямбды и должно меняться, а в какие пределах. все зависит от качества сгорания топлива и самого топлива со всеми вытекающими последствиями ( распыление форсунок, отложение нагара на свечах, открытие и закрытие клапанов и т.д.) По поводу ошибки 1602 или 1603 (точно не помню) пропадание напряжения на контроллере, так она появляется всегда когда снимаеш клему аккумулятора и на скорость и поведение машины не влияет, чек не зажигает. Хорошо что тебе все сделали, я доволен за тебя что машинка едет . Все вышесказанное тебе для общего развития, просто шоб знал. Бо эти СТОшники бабло рубают на ровном месте. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Voacco80 Замок зажигания в Калине 16.11.2009, 20:39
blistograd А зажигание включается?
А имобилайзер активирован?... 16.11.2009, 20:42
Voacco80 Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом ... 16.11.2009, 20:49
blistograd Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб... 16.11.2009, 20:54
Fagot73 Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб... 16.11.2009, 21:08
Voacco80 Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:08) Похож... 16.11.2009, 21:13
blistograd Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:08) Похож... 16.11.2009, 21:15
Voacco80 Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:15) ес... 16.11.2009, 21:18
blistograd Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:18) кста... 16.11.2009, 21:23
Fagot73 Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 21:15) А ... 16.11.2009, 21:19
blistograd Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:19) есть ... 16.11.2009, 21:21
Voacco80 Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:21) А ... 16.11.2009, 21:26
Voacco80 Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:19) есть ... 16.11.2009, 21:22
Кроныч Не панацея конечно но всеже у меня когда ставил до... 16.11.2009, 20:57
Voacco80 Ясно. так все работает, машина ставится на сигнали... 16.11.2009, 20:58
blistograd чтобы исключить одну из причин -поломку чипа в раб... 16.11.2009, 21:03
Voacco80 Просто там стоит релюшка если ее вынять то все буд... 16.11.2009, 21:04
blistograd Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:04) Прос... 16.11.2009, 21:08
Кроныч Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но по... 16.11.2009, 21:25
Voacco80 Цитата(Кроныч @ 16.11.2009, 22:25) Андрей... 16.11.2009, 21:30
blistograd может и повезет, хотелось бы конечно, чтоб в причи... 16.11.2009, 21:29
R_S В общем все описанные симптомы практически такие к... 16.11.2009, 21:51
Voacco80 Цитата(R_S @ 16.11.2009, 22:51) В общем в... 16.11.2009, 21:54
R_S Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:54) Спас... 16.11.2009, 22:01
blistograd На счет контроллера я тебе написал еще в начале те... 16.11.2009, 22:08
Voacco80 Спасибо большое за подсказки!!! на дня... 18.11.2009, 18:25
stodelatj Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров... 18.11.2009, 19:54
R_S Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Пов... 18.11.2009, 20:19
blistograd Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 18.11.2009, 20:19
E1ectronic Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 18.11.2009, 20:35
R_S Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 18.11.2009, 20:55
Vr_ Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 19.11.2009, 10:49
R_S Позвони Блистограду, он спец в электрике и это буд... 18.11.2009, 20:21
blistograd под лючком где кулиса есть три предохранителя. про... 18.11.2009, 20:26
stodelatj Реле щелкает, стартер крутит, ближний свет работае... 18.11.2009, 23:11
R_S Бензонасос гудит при повороте ключа?
Искра на свеч... 18.11.2009, 23:17
stodelatj Насос не гудит, свечи сухи, аварийка и повороты не... 18.11.2009, 23:26
Alexxx Звони Максу или Мастергиду!
они помогут ... 18.11.2009, 23:33
stodelatj А как, извиняюсь, позвонить Мастергиду???? 18.11.2009, 23:36
Alexxx Цитата(stodelatj @ 19.11.2009, 0:36) А ка... 18.11.2009, 23:46
R_S Цитата(blistograd @ 18.11.2009, 20:26) по... 18.11.2009, 23:43
Voacco80 Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 20:04) По... 22.11.2009, 19:36
R_S Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 19:36) СТОн... 22.11.2009, 20:05
Voacco80 Цитата(R_S @ 22.11.2009, 21:05) Чек загор... 22.11.2009, 20:36
blistograd Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ... 22.11.2009, 20:43
Voacco80 Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 21:43) ТИ... 22.11.2009, 20:52
R_S Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ... 22.11.2009, 22:27
Voacco80 Цитата(R_S @ 22.11.2009, 23:27) Так ты вс... 23.11.2009, 18:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 3:12 |
