Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка. |
16.11.2009, 20:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 4.926 Из: Днепропетровск Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Добавлено: При езде тупо глохнет машина, когда сново пытаешься завести не работает реле, стартер не клацает, бензонасос не качает!!! за то работает вся электроника, свет, фары, приборная доска и т.д. все нормально! 10-15 мин строит машина и сново четко заводит и едет... Одни сказали что замок зажигания....какие еще есть варианты, помогите, подскажите пожалуйста. -------------------- |
18.11.2009, 23:43
под лючком где кулиса есть три предохранителя. проверь их один из них (первый от водителя) это предохранитель главного реле, который все включает. 2-й посредине, бензонасос и третий предохранитель питания контроллера. если сама прибока тумная то проблема в главном реле, а если приборка светится, но не пускается мотор значит проблема могет быть в питании контроллера. и еще единственный датчик который не даст запуститься ДАТЧИК положения коленвала, находится возле шкива коленвала(там где ремень генератора одевается на коленвал) и прикреплен со сторны салона stodelatj, предохранители проверил? Файл с электросхемами с книжки издательства Третий Рим. Может поможет...
Voacco80 Замок зажигания в Калине 16.11.2009, 20:39
blistograd А зажигание включается?
А имобилайзер активирован?... 16.11.2009, 20:42
Voacco80 Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом ... 16.11.2009, 20:49
blistograd Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб... 16.11.2009, 20:54
Fagot73 Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб... 16.11.2009, 21:08
Voacco80 Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:08) Похож... 16.11.2009, 21:13
blistograd Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:08) Похож... 16.11.2009, 21:15
Voacco80 Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:15) ес... 16.11.2009, 21:18
blistograd Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:18) кста... 16.11.2009, 21:23
Fagot73 Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 21:15) А ... 16.11.2009, 21:19
blistograd Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:19) есть ... 16.11.2009, 21:21
Voacco80 Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:21) А ... 16.11.2009, 21:26
Voacco80 Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:19) есть ... 16.11.2009, 21:22
Кроныч Не панацея конечно но всеже у меня когда ставил до... 16.11.2009, 20:57
Voacco80 Ясно. так все работает, машина ставится на сигнали... 16.11.2009, 20:58
blistograd чтобы исключить одну из причин -поломку чипа в раб... 16.11.2009, 21:03
Voacco80 Просто там стоит релюшка если ее вынять то все буд... 16.11.2009, 21:04
blistograd Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:04) Прос... 16.11.2009, 21:08
Кроныч Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но по... 16.11.2009, 21:25
Voacco80 Цитата(Кроныч @ 16.11.2009, 22:25) Андрей... 16.11.2009, 21:30
blistograd может и повезет, хотелось бы конечно, чтоб в причи... 16.11.2009, 21:29
R_S В общем все описанные симптомы практически такие к... 16.11.2009, 21:51
Voacco80 Цитата(R_S @ 16.11.2009, 22:51) В общем в... 16.11.2009, 21:54
R_S Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:54) Спас... 16.11.2009, 22:01
blistograd На счет контроллера я тебе написал еще в начале те... 16.11.2009, 22:08
Voacco80 Спасибо большое за подсказки!!! на дня... 18.11.2009, 18:25
stodelatj Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров... 18.11.2009, 19:54
R_S Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Пов... 18.11.2009, 20:19
blistograd Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 18.11.2009, 20:19
E1ectronic Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 18.11.2009, 20:35
R_S Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 18.11.2009, 20:55
Vr_ Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут... 19.11.2009, 10:49
R_S Позвони Блистограду, он спец в электрике и это буд... 18.11.2009, 20:21
blistograd под лючком где кулиса есть три предохранителя. про... 18.11.2009, 20:26
stodelatj Реле щелкает, стартер крутит, ближний свет работае... 18.11.2009, 23:11
R_S Бензонасос гудит при повороте ключа?
Искра на свеч... 18.11.2009, 23:17
stodelatj Насос не гудит, свечи сухи, аварийка и повороты не... 18.11.2009, 23:26
Alexxx Звони Максу или Мастергиду!
они помогут ... 18.11.2009, 23:33
stodelatj А как, извиняюсь, позвонить Мастергиду???? 18.11.2009, 23:36
Alexxx Цитата(stodelatj @ 19.11.2009, 0:36) А ка... 18.11.2009, 23:46
Voacco80 Привет всем. на днях был на СТО. Вообщем проблема ... 21.11.2009, 21:11
blistograd Цитата(Voacco80 @ 21.11.2009, 21:11) Прив... 21.11.2009, 21:58
Voacco80 Цитата(blistograd @ 21.11.2009, 22:58) ин... 22.11.2009, 18:09
blistograd Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 18:09) Опре... 22.11.2009, 19:04
Voacco80 Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 20:04) По... 22.11.2009, 19:36
R_S Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 19:36) СТОн... 22.11.2009, 20:05
Voacco80 Цитата(R_S @ 22.11.2009, 21:05) Чек загор... 22.11.2009, 20:36
blistograd Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ... 22.11.2009, 20:43
Voacco80 Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 21:43) ТИ... 22.11.2009, 20:52
R_S Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ... 22.11.2009, 22:27
Voacco80 Цитата(R_S @ 22.11.2009, 23:27) Так ты вс... 23.11.2009, 18:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 2:24 |
