Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 20:39
Пользователь №: 4.926
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
При езде тупо глохнет машина, когда сново пытаешься завести не работает реле, стартер не клацает, бензонасос не качает!!! за то работает вся электроника, свет, фары, приборная доска и т.д. все нормально! 10-15 мин строит машина и сново четко заводит и едет... Одни сказали что замок зажигания....какие еще есть варианты, помогите, подскажите пожалуйста.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 20:49
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом тухнет. но когда глохнет машине при езде сразу загорается электроусилитель руля, фиксирует что он выключен
Fagot73
сообщение 16.11.2009, 21:08
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Похоже на необученный иммо родной. Дополнительная сигналка есть? Может она подглючивает ("антихайджечит")? Сколько машине?
сообщение 16.11.2009, 21:15
если иммо не обучался-не будут работать с рабочего ключа ЦЗ и родная сига. Другое дело что он обучался ,но теперь глючит с рабочим ключем.
А как может допсига блокировать цепь бензонасоса и стартера.Нет, она может, но при установке обеих блокировок. я глубоко сомневаюсь, что ему поставили две блокировки допсиги и на стартер и на бенз.
Правильно. Посмотри предохранители.
Покатайся с обучающим ключем, если будет также выделываться, тогда надо копать глубже.
Fagot73
сообщение 16.11.2009, 21:19
есть умельцы, которые ставят одно реле на разрыв цепи и стартера и бенза. И скорее всего эти умельцы и показали то реле, которое надо выдёргивать на стоянке чтобы блокировка была. Надо посомтреть контакты, если часто дёргал его - может просто разбил ответную часть.
сообщение 16.11.2009, 21:21
А это , кстати, вполне реально. Мысль проскакнула тоже.
Поэтому то я и спросил, "где там" стоит реле.
Но ответа не последовало.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:26
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Реле стоит почти посредине общей панели( ниже руля слева) Прости те за долгий ответ...) отвечает за подачу напряжения на бенз, за зажигание и стартер ( вроде так если память мне не изменяет)
Voacco80   Замок зажигания в Калине   16.11.2009, 20:39
blistograd   А зажигание включается? А имобилайзер активирован?...   16.11.2009, 20:42
Voacco80   Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом ...   16.11.2009, 20:49
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб...   16.11.2009, 20:54
Fagot73   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 20:49) Имоб...   16.11.2009, 21:08
Voacco80   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:08) Похож...   16.11.2009, 21:13
blistograd   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:08) Похож...   16.11.2009, 21:15
Voacco80   Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:15) ес...   16.11.2009, 21:18
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:18) кста...   16.11.2009, 21:23
Fagot73   Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 21:15) А ...   16.11.2009, 21:19
blistograd   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 21:19) есть ...   16.11.2009, 21:21
Voacco80   Цитата(blistograd @ 16.11.2009, 22:21) А ...   16.11.2009, 21:26
Voacco80   Цитата(Fagot73 @ 16.11.2009, 22:19) есть ...   16.11.2009, 21:22
Кроныч   Не панацея конечно но всеже у меня когда ставил до...   16.11.2009, 20:57
Voacco80   Ясно. так все работает, машина ставится на сигнали...   16.11.2009, 20:58
blistograd   чтобы исключить одну из причин -поломку чипа в раб...   16.11.2009, 21:03
Voacco80   Просто там стоит релюшка если ее вынять то все буд...   16.11.2009, 21:04
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:04) Прос...   16.11.2009, 21:08
Кроныч   Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но по...   16.11.2009, 21:25
Voacco80   Цитата(Кроныч @ 16.11.2009, 22:25) Андрей...   16.11.2009, 21:30
blistograd   может и повезет, хотелось бы конечно, чтоб в причи...   16.11.2009, 21:29
R_S   В общем все описанные симптомы практически такие к...   16.11.2009, 21:51
Voacco80   Цитата(R_S @ 16.11.2009, 22:51) В общем в...   16.11.2009, 21:54
R_S   Цитата(Voacco80 @ 16.11.2009, 21:54) Спас...   16.11.2009, 22:01
blistograd   На счет контроллера я тебе написал еще в начале те...   16.11.2009, 22:08
Voacco80   Спасибо большое за подсказки!!! на дня...   18.11.2009, 18:25
stodelatj   Тут похожее дело: 3 часа назад проехал киломметров...   18.11.2009, 19:54
R_S   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Пов...   18.11.2009, 20:19
blistograd   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   18.11.2009, 20:19
E1ectronic   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   18.11.2009, 20:35
R_S   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   18.11.2009, 20:55
Vr_   Цитата(stodelatj @ 18.11.2009, 19:54) Тут...   19.11.2009, 10:49
R_S   Позвони Блистограду, он спец в электрике и это буд...   18.11.2009, 20:21
blistograd   под лючком где кулиса есть три предохранителя. про...   18.11.2009, 20:26
stodelatj   Реле щелкает, стартер крутит, ближний свет работае...   18.11.2009, 23:11
R_S   Бензонасос гудит при повороте ключа? Искра на свеч...   18.11.2009, 23:17
stodelatj   Насос не гудит, свечи сухи, аварийка и повороты не...   18.11.2009, 23:26
Alexxx   Звони Максу или Мастергиду! они помогут ...   18.11.2009, 23:33
stodelatj   А как, извиняюсь, позвонить Мастергиду????   18.11.2009, 23:36
Alexxx   Цитата(stodelatj @ 19.11.2009, 0:36) А ка...   18.11.2009, 23:46
R_S   Цитата(blistograd @ 18.11.2009, 20:26) по...   18.11.2009, 23:43
Voacco80   Привет всем. на днях был на СТО. Вообщем проблема ...   21.11.2009, 21:11
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 21.11.2009, 21:11) Прив...   21.11.2009, 21:58
Voacco80   Цитата(blistograd @ 21.11.2009, 22:58) ин...   22.11.2009, 18:09
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 18:09) Опре...   22.11.2009, 19:04
Voacco80   Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 20:04) По...   22.11.2009, 19:36
R_S   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 19:36) СТОн...   22.11.2009, 20:05
Voacco80   Цитата(R_S @ 22.11.2009, 21:05) Чек загор...   22.11.2009, 20:36
blistograd   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ...   22.11.2009, 20:43
Voacco80   Цитата(blistograd @ 22.11.2009, 21:43) ТИ...   22.11.2009, 20:52
R_S   Цитата(Voacco80 @ 22.11.2009, 20:36) Я ж ...   22.11.2009, 22:27
Voacco80   Цитата(R_S @ 22.11.2009, 23:27) Так ты вс...   23.11.2009, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 23:11
