Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель |
21.10.2009, 17:21
Коллеги, не знаю что делать! На ходу, когда едешь у двигателя падают обороты, т. е давишь на газ, а она тарахтит и не газует. Загорается лампочка двигатель. Останавливаешся, выключаешь машину. Включаешь - все гуд. Ездил на СТО на Озерной, сказали между 3 и 4 цилиндром пропуски зажигания. Что это означает? Может свечи? Но вроде уже и бензин менял и заправку. +Пред за зажатый капслок Сообщение отредактировал ZZZ - 12.11.2009, 22:04 |
12.11.2009, 16:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 181 Предупреждения: (0%)
РХХ - регулятор холостого хода:) Ыть...
Voltarnist Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель 21.10.2009, 17:21
Alexxx едь на диагностику,там тебе все расскажут за 5ть м... 21.10.2009, 22:09
R_S Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) ПА... 22.10.2009, 0:52
ronnyrip Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) ПА... 22.10.2009, 7:29
ronnyrip Цитата(ronnyrip @ 22.10.2009, 7:29) После... 13.11.2009, 8:51
БЫВАЛЫЙ Посмотрите для начала разёмы проводов в катушке.(к... 22.10.2009, 8:13
Nsash все привет! была похожая проблема, поехал на д... 22.10.2009, 13:15
ZZZ ищё можеть генадий? 12.11.2009, 22:06
sanny надо глянуть генератор (первым делом на щетки) 12.11.2009, 22:10
samik Пробег 41500 .Похожая ситуация, постоянно горела л... 18.11.2009, 10:58
ZZZ Провода, недавно снимал для замера компресии так к... 19.11.2009, 0:29
Odejalo У меня машина разобрана и нет не глушака, не возду... 19.11.2009, 0:36
R_S Цитата(Odejalo @ 19.11.2009, 0:36) У меня... 19.11.2009, 0:40
Odejalo Цитата(R_S @ 19.11.2009, 0:40) Потому что... 19.11.2009, 0:43
матроскин Всем привет!
Такая же трабла и у меня, пробег ... 20.11.2009, 16:45
Анатолий-П Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой пр... 20.11.2009, 21:00
ZZZ Цитата(Анатолий-П @ 20.11.2009, 21:0... 21.11.2009, 0:41
privatalex Цитата(Анатолий-П @ 20.11.2009, 22:0... 13.4.2012, 10:14
Medved Сегодня возникла похожая проблема.
Двигатель при д... 27.11.2009, 23:13
Medved Цитата(Medved @ 27.11.2009, 23:13) Сегодн... 1.12.2009, 17:30
Мазур Кирилл Добрый вечер, подскажите сегодня делал провода на ... 2.3.2012, 19:53
R_S Цитата(Мазур Кирилл @ 2.3.2012, 19:53) Та... 2.3.2012, 21:49
Doc-surgeon Цитата(R_S @ 2.3.2012, 21:49) Цитата(Мазу... 5.3.2012, 11:00
Slavik Появилась такая-же проблема. Заводишь на холодную ... 28.11.2009, 17:26
Вад Цитата(Slavik @ 28.11.2009, 17:26) Появил... 29.11.2009, 0:12
ivan_kafka Всем привет. Я в вашем клубе новый член.
Лада кали... 29.11.2009, 13:56
пашка позвони Андрею 80984076655 29.11.2009, 14:50
ZZZ Киев, оболонь.
ВадимК диагност с большим стажем и ... 30.11.2009, 0:12
blistograd Кстати да. К многоуважаемому Вадимке я неоднократн... 30.11.2009, 8:49
MurikS А свічки давно міняв?
Я думаю що котушки запалення... 2.3.2012, 22:00
oleg12345 Цитата(MurikS @ 2.3.2012, 22:00) В област... 3.3.2012, 8:25
Сергей Анатольевич Для начала "перевтыкни" все разъемы в ра... 4.3.2012, 13:11
R_S Цитата(Сергей Анатольевич @ 4.3.2012, 13... 4.3.2012, 16:31
MurikS 1. Спробуй зняти клему та нажати на гальмо.
2. Від... 4.3.2012, 23:36
R_S Цитата(MurikS @ 4.3.2012, 23:36) 1. Спроб... 5.3.2012, 16:25
Chornui у меня тоже проблема, когда прогреется двиг то нач... 10.4.2012, 22:27
ven Всем приветъ!
На счет форсунок не парься. Скор... 11.4.2012, 12:03
Chornui Спасибо "вену" за советы!!! ... 11.4.2012, 22:55
blistograd щсцилограф-великая сила в диагностике ам. то что с... 12.4.2012, 18:25
ven Все гуд что гуд!!!
Но есть маленький н... 13.4.2012, 2:07
Chornui Ven все так и есть, не долгой бsла радость, все ве... 13.4.2012, 7:22
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 5.3.2012, 17... 13.4.2012, 23:55
Chornui Всех с прошедшими праздниками!!! Сегод... 18.4.2012, 17:13
R_S Цитата(Chornui @ 18.4.2012, 18:13) компре... 18.4.2012, 17:22
Chornui разница то есть , но не такая что б цилиндр отключ... 18.4.2012, 19:51
R_S Цитата(Chornui @ 18.4.2012, 20:51) разниц... 18.4.2012, 20:27
yurecgod Я как то зимой приехал домой на пол часика отлучил... 18.4.2012, 20:46
Chornui Цитата(yurecgod @ 18.4.2012, 21:46) Я как... 18.4.2012, 22:14
R_S Вот тема Копрессия (жми) , там все уже пережевано,... 18.4.2012, 22:35
Chornui Цитата(R_S @ 18.4.2012, 23:35) Вот тема К... 18.4.2012, 23:32
oleg12345 Цитата(Chornui @ 19.4.2012, 0:32) в чем п... 19.4.2012, 6:11
Chornui Цитата(oleg12345 @ 19.4.2012, 7:11) Цитат... 19.4.2012, 9:52
advertiser если снять голову не проблема, то и клапана посмот... 19.4.2012, 11:46
Chornui Всем привет! для advertiser проблема была в то... 20.4.2012, 13:35
blistograd Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 13:35) Всем п... 20.4.2012, 16:16
blistograd Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 13:35) ..... ... 20.4.2012, 17:41
Chornui Поклонников поумничать здесь нет и лично к blistog... 20.4.2012, 17:03
R_S Вопрос от поклонника клапанов : После замены прок... 20.4.2012, 17:58
DDR Вы не могли бы заменить свой аватар? а то такое от... 20.4.2012, 19:25
R_S Цитата(DDR @ 20.4.2012, 20:25) Вы не могл... 21.4.2012, 12:15
blistograd Серега ты шо обарзел???????
Тебе сказали -убрать ... 21.4.2012, 12:30
R_S Цитата(blistograd @ 21.4.2012, 13:30) Сер... 21.4.2012, 15:30
duzer8 может эту ? 21.4.2012, 12:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 17:00 |
