греется катализатор |
5.11.2009, 13:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 4.163 Из: Киев Авто: Opel Astra G Предупреждения: (0%)
Люди добрые помогите советом, по Калине 1119 с мотором 1,6 8v, чего-то греется катализатор и горит чек, что может быть?
5.11.2009, 20:37
Если заливала форсунка капец будет катализатору, а вообще чо гадать на диагностику надо ехать.
Надо будет катализатор напишеш в личку, у меня лежит Б\У прошёл 34.000 внутри как новый. |
6.11.2009, 17:51
Если заливала форсунка капец будет катализатору, а вообще чо гадать на диагностику надо ехать. Надо будет катализатор напишеш в личку, у меня лежит Б\У прошёл 34.000 внутри как новый. Был на сегодня на СТО, ошибку сняли, но катализатор так же само раскаляется. Сказали, что надо его менять. Может, продашь катализатор? |
9.11.2009, 14:43
Был на сегодня на СТО, ошибку сняли, но катализатор так же само раскаляется. Сказали, что надо его менять. Может, продашь катализатор? Интересно как СТО определило, что нужно менять катализатор? Может кто-то туда глаз засовывал? Катализатор греется потому что туда попадает бензин не сгоревший. Он в принципе всегда туда попадает. Вопрос сколько? Могу предположить, что если сказали о замене просто постояв рядом с машиной (т.е. без глубокой диагностики), то с таким же успехом можно попробовать сначала датчик лямбда-зонда заменить. Может он неправильно меряет и из-за этого подача бензина с углами не такая как нужно. А как обстоят дела с тягой и расходом бензина? И самое интересное: греется это до скольких градусов (есть мультитесторы с контактной термопарой для измерения температуры)? |
9.11.2009, 15:02
Интересно как СТО определило, что нужно менять катализатор? Может кто-то туда глаз засовывал? Катализатор греется потому что туда попадает бензин не сгоревший. Он в принципе всегда туда попадает. Вопрос сколько? Могу предположить, что если сказали о замене просто постояв рядом с машиной (т.е. без глубокой диагностики), то с таким же успехом можно попробовать сначала датчик лямбда-зонда заменить. Может он неправильно меряет и из-за этого подача бензина с углами не такая как нужно. А как обстоят дела с тягой и расходом бензина? И самое интересное: греется это до скольких градусов (есть мультитесторы с контактной термопарой для измерения температуры)? А вот это здается мне уже ближе к истине. если бы подклинила или забилась форсунка, это сразу чувствовалось очень отчетливо. катализаторы у всех греются. Мурзилка пишет, что его температура около 400 грд. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
sash@ греется катализатор 5.11.2009, 13:46
Shyma Як варіант: катушка запалювання...... Один так... 5.11.2009, 13:51
sash@ Цитата(Shyma @ 5.11.2009, 14:51) Як варіа... 5.11.2009, 14:32
R_S Цитата(sash@ @ 5.11.2009, 13:46) Люди доб... 5.11.2009, 14:48
mastergid Цитата(sash@ @ 5.11.2009, 13:46) Люди доб... 5.11.2009, 15:01
sash@ Цитата(mastergid @ 5.11.2009, 16:01) похо... 5.11.2009, 15:24
AlMiGu Цитата(sash@ @ 5.11.2009, 15:24) А как мо... 5.11.2009, 16:07
R_S Цитата(sash@ @ 5.11.2009, 15:24) А как мо... 5.11.2009, 16:34
sash@ Цитата(R_S @ 5.11.2009, 17:34) Какой проб... 5.11.2009, 17:56
R_S Цитата(sash@ @ 5.11.2009, 17:56) 10тыс
Т... 5.11.2009, 21:31
rutina1 К списку R_S добавте - 4) забита (загрязнена) форс... 5.11.2009, 19:28
Корсак Цитата(sash@ @ 6.11.2009, 18:51) Был на с... 6.11.2009, 21:43
sash@ Цитата(Корсак @ 6.11.2009, 22:43) В личке... 7.11.2009, 10:40
Tema Цитата(sash@ @ 6.11.2009, 17:51) Был на с... 9.11.2009, 13:47
ven Всем приветъ!
Итакъ! Не стал цитировать да... 9.11.2009, 23:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 22:16 |
