Щелчок при старте, Клац в гранате
maa
сообщение 12.5.2008, 21:20
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет?
Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз
AlMiGu
сообщение 2.11.2009, 10:36
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Да не в коробке нужно снаяала искать проблему, а во внутреннем шрусе - там есть зазоры в шариково-подшипниковом механизме, вот и будет щелчок (для более точной оценки на яме нужно придержать шрус рукой, а второй покрутить полуось - если есть люфт, то тогда точно шрус, и это в 90% случаев).
При такой фигне можно спокойно ездить, ну а если сильно раздражает, то меняешь клацающий шрус на новый и звук исчезает.
сообщение 2.11.2009, 12:07
попробуем сегодня же
maa   Щелчок при старте   12.5.2008, 21:20
Igor23   Вообще писали, что это надо подтянуть ступичную га...   13.5.2008, 8:22
ZZZ   У меня клацало по центру, оказалось просто печка н...   13.5.2008, 9:11
Shyma   також можливо щось із здається СУПОРТАМИ. Там є як...   13.5.2008, 9:11
Bivaliy   может граната, может и наконечник.   26.5.2008, 20:24
Zmey   Цитата(maa @ 12.5.2008, 22:20) Иногда при...   27.5.2008, 11:20
SDVermut   А подробней для не опытных, что такое шруз и как л...   27.5.2008, 18:50
R_S   Цитата(SDVermut @ 27.5.2008, 19:50) А под...   27.5.2008, 19:08
SDVermut   Спасибо за объяснение)   27.5.2008, 19:11
maa   Все эти мансы я ещё проверил в самом начале, а как...   31.5.2008, 8:46
SDVermut   У меня то же, что и у тебя. На сервисе болты уже п...   1.6.2008, 13:56
ZZZ   мне сняли остатки защиты и клацанье пропали, а гра...   1.6.2008, 22:24
maa   Какие остатки уточни   2.6.2008, 21:04
Shyma   Зробив так як прочитав у форумі. а саме: відкрутив...   20.6.2008, 10:12
Igor23   Пытался сегодня открутить гайку ступицы - результа...   6.7.2008, 17:05
Kostyan   Цитата(maa @ 12.5.2008, 21:20) Иногда при...   3.10.2008, 23:22
Asodoman   Да клацанье есть и у меня но мне кажется это подши...   4.10.2008, 16:07
начальник   попробовал подтянуть гайку ступицы-голый номер- не...   18.10.2008, 18:34
Корсак   Цитата(maa @ 12.5.2008, 21:20) Иногда при...   24.7.2009, 21:25
Asodoman   наконец поборолся с клацаньем...оказался подшипник...   24.7.2009, 21:42
Zmey   Цитата(maa @ 12.5.2008, 22:20) Иногда при...   28.7.2009, 14:40
Asodoman   Цитата(Zmey @ 28.7.2009, 15:40) драсті ...   28.7.2009, 15:07
Zmey   Цитата(Asodoman @ 28.7.2009, 16:07) та то...   30.7.2009, 11:45
monsieur   Был на трёх СТО....версии выдвигали разные, одни г...   1.11.2009, 21:06
blistograd   У меня тоже клацает иногда, когда машина на нызких...   1.11.2009, 21:18
AlMiGu   Да не в коробке нужно снаяала искать проблему, а в...   2.11.2009, 10:36
blistograd   Цитата(AlMiGu @ 2.11.2009, 10:36) Да не в...   2.11.2009, 12:07
водила   У меня такая же фигня. При повороте вправо или вле...   2.11.2009, 20:38
AlMiGu   Цитата(водила @ 2.11.2009, 20:38) У меня ...   2.11.2009, 21:14
водила   Спасибо. Короче,на выходных поменяю все что можно ...   3.11.2009, 19:54
Паша   У меня тоже клацает но не всегда.При троганьи впер...   16.11.2009, 21:54
AlMiGu   Малое количество, или более того - её отсутствие -...   16.11.2009, 23:32
водила   Самое интересное то, что когда на улице слякоть, д...   21.11.2009, 21:35
arey   У меня левая внутренняя граната накрылась сновья н...   25.11.2009, 16:39
Setler   У меня клацало в момент начала движения задним ход...   27.11.2009, 22:17
Vlad4   Сегодня избавился от щелчков, которые проявлялись ...   24.3.2010, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 15:36
