СИГНАЛ не работает |
29.4.2009, 8:32
Уже такое раз было...что в машине не работал сигнал - поехала на СТО (еще тогда по гарантии) - приехала заработал....проверили все ОКЕЙ.
31.10.2009, 17:12
если стоит кондюк. Я людям ставил в полость возле левой фары возле водзд.фильтра. Там на ланжероне сбоку(со со стороны мотора есть отверстие с резьбой) ставится и прекрасно работает.
toma-ttt СИГНАЛ не работает 29.4.2009, 8:32
ronnyrip Точно такая же проблема! Пальцем тыкнешь-зараб... 29.4.2009, 8:48
ronnyrip Цитата(ronnyrip @ 29.4.2009, 8:48) Точно ... 28.10.2009, 14:31
toma-ttt и что делать????? 29.4.2009, 8:52
ronnyrip [quote name='toma-ttt' date='29.4.2009... 29.4.2009, 9:10
Sergiush Моя порада- замініть сигнал, як це зробив я, тому ... 29.4.2009, 9:16
serg45 Доброго времени.Свою сигналку заменил по той же пр... 29.4.2009, 20:20
blistograd Дублирую еще раз.Я уже в одной из тем писал
Я сове... 29.4.2009, 21:26
metalcat точно. у меня бибикалка сразу не работала.
заменил... 27.10.2009, 12:23
vovk Цитата(metalcat @ 27.10.2009, 13:23) точн... 31.10.2009, 0:41
AlMiGu А я просто в дополнение к стандартным таблЭткам по... 27.10.2009, 15:31
vovk Цитата(blistograd @ 31.10.2009, 18:12) ес... 7.11.2009, 22:44
Odejalo А если по сигналу не стучать, а попробывать залить... 8.11.2009, 11:19
namaste Аналогичная проблема....
Едил на СТОшку, вроде поч... 17.11.2009, 22:31
vovk Цитата(namaste @ 17.11.2009, 23:31) Анало... 19.11.2009, 2:17
toma-ttt сигнал поменяли все теперь бибикает...... 23.11.2009, 16:44
gavamentu какой сигнал поставить и куда, если в моей машине ... 27.1.2010, 1:35
ZZZ кондер и абс не мешают установить допсигнал (какой... 27.1.2010, 11:41
Napoleon Доброго времени суток !!! Народ, дайте... 3.2.2010, 9:21
ded если ракушка одна или две то эт многовато 30, так... 3.2.2010, 10:11
Napoleon Цитата(ded @ 3.2.2010, 11:11) если ракушк... 13.2.2010, 21:34
Помогите сов... 17.2.2010, 19:37
ZZZ ничего сложного, те два провода что на сигнал на у... 17.2.2010, 21:19
Napoleon Цитата(ZZZ @ 17.2.2010, 22:19) ничего сло... 17.2.2010, 21:42
ZZZ В инструкции написано 10А, значит ставь 10А. это 1... 18.2.2010, 3:04
Napoleon Цитата(ZZZ @ 18.2.2010, 4:04) В инструкци... 18.2.2010, 15:16
Vavan29 А я не парился с релюхами купил сегодня две черные... 5.3.2010, 17:36
IgorS Цитата(Vavan29 @ 5.3.2010, 17:36) А я не ... 5.3.2010, 21:13
FESS Цитата(IgorS @ 5.3.2010, 21:13) Цитата(Va... 6.3.2010, 0:03
LK_hatch Постигла та же трабла - периодически нет сигнала, ... 2.2.2014, 19:17
IgorS У себя просто заменил калиновскую фа-факалку на дв... 2.2.2014, 20:10
LK_hatch а они все одинаково подключаются , кулибить ничего... 2.2.2014, 21:47
IgorS У себя ничего не кулибил... Просто наростил провод... 3.2.2014, 0:55
LK_hatch Та я думаю может такое поставить http://www.youtub... 3.2.2014, 11:01
Tol466 Цитата(LK_hatch @ 3.2.2014, 11:01) Та я д... 3.2.2014, 12:14
malega Услышав такой звук как на видео человек может прос... 3.2.2014, 14:56
prikolist волговские улитки потише но тоже нормально под лев... 3.2.2014, 17:57
R_S Около трех лет назад поставил такие:
Пока дудят ... 3.2.2014, 22:37
Шурик Цитата(R_S @ 3.2.2014, 22:37) Около трех ... 3.2.2014, 23:53
ZIG_R Цитата(Шурик @ 3.2.2014, 23:53) Цитата(R_... 4.2.2014, 10:14
malega Цитата(ZIG_R @ 4.2.2014, 11:14) Цитата(Шу... 4.2.2014, 14:31
LuCK Цитата(ZIG_R @ 4.2.2014, 10:14) Цитата(Шу... 13.2.2014, 20:34
LK_hatch Цитата(LuCK @ 13.2.2014, 20:34) тоже таки... 13.2.2014, 22:56
LuCK Цитата(LK_hatch @ 13.2.2014, 22:56) Цитат... 14.2.2014, 13:09
LK_hatch Обработал вЭдЭшкой, сейчас работает. Как только по... 6.2.2014, 20:42
IgorS ХЗ как правильно... Выше уже писал, что себе повес... 14.2.2014, 0:34
vetal84 Я себе поставил на прошлой неделе воздушную дудку ... 4.6.2015, 5:21
R_S vetal84, фотки инстала покажи. 4.6.2015, 7:47
vetal84 Цитата(R_S @ 4.6.2015, 8:47) vetal84, фот... 5.6.2015, 0:35
Thyssen Ездит у нас по району чел на веле с пневмодудкой о... 4.6.2015, 8:26
ded я ставил хеллу 3 пары вот такие
2 на штатном ме... 5.6.2015, 7:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 14:10 |
