Аккумулятор, Что-то разряжает аккумулятор |
28.10.2009, 11:53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 1.12.2008 Из: крым саки Пользователь №: 2.189 Из: саки крым Авто: ваз-1119-30 ХЕЧ 1,6+абс+конд СОВИНЬОН Предупреждения: (0%)
Поставил машину в гараж-все было гуд. Прихожу через 2 недели
31.10.2009, 12:43
Всем приветъ!
Всем Привет! У меня такая проблема. Что-то разряжает аккумулятор. Раньше такого ваще не было и тут на тебе "в борщ". Теперь по порядку. Пришел с утра на стоянку за машиной, а охранник мне говорит, что сигнализация орала всю ночь, а под утро благополучно затихла, т.к. сдох аккумулятор. Пришлось прикуриваться с другой машины. После этого поставил машину обратно на стоянку закрыв ее только на центральный замок. Через два дня пришел, а машина дохлая, даже приборка не включалась. Пришлось повторить операцию с прикуриванием. Возникло два вопроса: 1. Гаплык аккумулятору. 2. Что-то ему помогает. Решил провести эксперимент, отключил вечером клему "-" на аккумуляторе. Через два дня завелась. Так что вот такая хрень. Перед тем как ехать на диагностику решил посоветоваться, что да как. Заранее благодарен за советы. P.S. Думаю может глюк в сигнализации. Сигнализация с обратной связью SHERIFF 5BTX900LSD, стояла на машине уже в салоне. И еще, появился странный сверчек в приборке (по звуку вроде бы за спидометром) похожий по звуку на соприкасание оголенных проводов. Со временем пропадает. ФУ. Вроде бы все. Все перечисленные симптомы прикольны но для меня хотя и не дают полной картины болезни. Склонен думать что в большей степени следствием не офигенный а плановый разряд(много раз мною разжеванный. Меряется амперметром, анализируется, считается если нужно) А причиной как правило, Ест недозаряд!!! Кто мерял напряжение на АКБ при работающем двигателе? Если менее 13,8- лечить! Кто делал КТЦ хотя бы раз в год? Или хотябы полный цикл зарядки. Приведу аналогию с мобильным-полная батарея, хватант на дольше чем пустая. Да и еще одно плотность электролита(проверяется на полностью заряженном и остывшем до 20град.АКБ!Напряжение не менее 12.6) По лету достаточно(Внашем регионе) 1,25 по зиме 1,27 (одинаковая во вскх банках!!!!!) При хоршем морозе и низкой плотности случается замерзание электролита и следствие-АКБ кирдыкъ. Сейчас похолодало клиентовъ с сиими траблами добавилось. Стараюсь ставить напряжение даже более 14.2. Как показывает практика для города 14.5 в аккурате. Для таксистов можно даже более (ДВД,музыка на стоянке и т.п.) Так что юзайте спайку АКБ-гена. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
yureccc Аккумулятор 28.10.2009, 11:53
Серж у самого аналогічна ситуація, шукай хто "їсть... 28.10.2009, 12:16
БЫВАЛЫЙ Была аналогичная ситуация. Зарядил АКБ и всегда с... 28.10.2009, 12:20
AlMiGu Цитата(БЫВАЛЫЙ @ 28.10.2009, 13:20) Была ... 28.10.2009, 13:01
victoriano Цитата(БЫВАЛЫЙ @ 28.10.2009, 12:20) Была ... 2.2.2010, 22:33
ALEXsandr Всем Привет!
У меня такая проблема. Что-то ра... 31.10.2009, 11:49
Серж yureccc, ти ще в банки заглянь на предмет рівня ел... 3.2.2010, 14:18
oleg62 Моей АБ 2,5 года за уровнем электролита следил рег... 10.9.2010, 21:09
R_S Цитата(oleg62 @ 10.9.2010, 22:09) Чел кот... 10.9.2010, 22:39
Elviss7 У меня проблема с саморязрядкой АКБ после 5-7 дней... 27.1.2011, 17:47
Dobs Цитата(Elviss7 @ 27.1.2011, 17:47) У меня... 27.1.2011, 20:02
Doc-surgeon Цитата(Dobs @ 27.1.2011, 20:02) Цитата(El... 27.1.2011, 23:23
Dobs Цитата(Doc-surgeon @ 27.1.2011, 23:2... 28.1.2011, 10:18
Doc-surgeon Цитата(Dobs @ 28.1.2011, 10:18) Цитата(Do... 28.1.2011, 10:50
Dobs Цитата(Doc-surgeon @ 28.1.2011, 10:5... 28.1.2011, 11:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 19:06 |
