Не ставиться на сигналку |
26.11.2008, 12:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.2.2008 Из: Чернигов Пользователь №: 387 Из: Чернигов Авто: ВАЗ1118 Предупреждения: (0%)
Случилась такая вещь: в определенный момент машина отказалась открыться с штатного брелка.
Думал батарейка, но оказалось что нет. Машина не ставится и не снимается с сигналки с брелка, замки не реагируют на кнопку на водительской двери, не работает сигнализация оставленного ключа и света, на панели приборов постоянно горит значек машинки (даже при вынутом ключе). Машина при этом заводится без проблем, всякие поворотники, свет, аварийка работает. Стектоподъемники тоже работают. Может кто сталкивался с таким? Что проверить, что может глючить? Может блок "норма"? Если да, то реально его купить и скока стоит? На гарантийку поеду, когда время появится, но хотелось бы услышать, может кто сталкивался, что бы мне там не навесимли лапши. Сигналки дополнительной нет. Заранее благодарен за ответ. -------------------- |
13.10.2009, 18:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 4.599 Из: донецкая область г.горловка Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
аналогичная ситуация была у меня
плохая пайка схемы брелка отходила микросхема |
vitaly Не ставиться на сигналку 26.11.2008, 12:10
ValKON Попробуйте переобучить свой ИММО http://kalina-clu... 26.11.2008, 13:23
vitaly Проблема оказалась в предохранителе.
Правда теперь... 28.11.2008, 20:45
Адам Жоржович Цитата(vitaly @ 26.11.2008, 12:10) Случил... 13.10.2009, 11:55
yra_brt даной ошибкой может быть два ключа в одной связке ... 28.10.2009, 19:03
Sasha_ Привет всем ! Вчера столкнулся с такой пробле... 16.11.2009, 20:54
blistograd А может не стоит спешить менять что-то.
Может это ... 16.11.2009, 21:42
Sasha_ Завтра разберу посмотрю возможно. А ключом и шт.бр... 16.11.2009, 22:26
Sasha_ Решилась эта проблема после перепрограмирования от... 18.11.2009, 16:05
DrRost А я покупал машину, в салоне Лада Украина сказали ... 25.12.2009, 14:45
krecc Всім привіт.
Така ситуація,- після заміни батарейк... 10.9.2013, 22:51
malega для начала проверить батарейку, должно все работат... 11.9.2013, 2:24
krecc Цитата(malega @ 11.9.2013, 2:24) для нача... 11.9.2013, 7:52
Dobs Нет это не нормально . На форуме и в интернете пол... 11.9.2013, 9:12
krecc Цитата(Dobs @ 11.9.2013, 9:12) Нет это не... 11.9.2013, 11:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:37 |
